Многокамерный ProCam GS7
Тема в разделе "Procam", создана пользователем NSZ-550, 8 сен 2014.
  1. @Gleb73
    В настройках, чувствительность G-сенсора, - датчика ускорения, удара. Она от выкл до 4,5G.
    По уровню нужно экспериментировать, чтобы не срабатывало на всё подряд и не забивало нестираемыми файлами карту памяти. Я им не пользуюсь, поэтому выкл.
    По режимам съёмки правильно Вам выше сказали, выберите себе по душе. В чём отличие между ними, изложено ранее.
    Важно, что в режимах SHD, WFHD в установках качества видео битрейт видео выше чем в разрешениях FHD и менее. Соответственно будет лучше отрабатывать сложные сцены по детализации. Для вариантов против солнца и т.п. имеет значение не только выбранный режим, сильно влияет ещё чистота и состояние лобового стекла авто, а режим будет лучшим FHD-HDR.
    #121 unreal, 29 май 2015
  2. Недолгая была радость, оставив GS7 в машине, на солнцепеке, где то на 20 минут, прибор приказал долго жить, при подключении к зарядке или к компу загораются только две кнопки Rec и вкл/выкл белым цветом, и всё, ни на какие нажатия, в том числе и reset не реагирует вообще, самое обидное покупал его без гарантии в Юлмарте, то есть сейчас остался один на один со своей бедой, спецы помогите как можно его оживить, приму любые советы. С Уважением!
  3. @Gleb73
    Почему без гарантии, Ю… же даёт либо гарантию производителя, либо свою и даже на б/у гарантию сохраняет, или в отношении Прокам что-то изменилось?
    Он у Вас работал (был включен) когда глюканул?
    Если проблема аппаратная, то всё сложнее, если софтовая, то можно попробовать перепрошить.
    Возьмите отсюда файл прошивки
    https://yadi.sk/d/GkZpOTBZfqMwx
    переименуйте в firmware, расширение оставьте то же -“bin”, закиньте на чистую карту памяти, карту в ВР. Прошивка при включении начнётся автоматически, диод будет мигать с повышенной частотой. Рег соответственно должен быть подключен к питанию. После перепрошивки (если получится), обязательно сброс настроек.
    #123 unreal, 31 май 2015
  4. Такие условия были именно на этот аппарат, дефект был в незначительной порезки кабеля зарядки, да оставил включенным в авто на эти 20 минут, на карте памяти остался последний коротенький файл, который не открывается. Благодарю за подробную инструкцию, буду пробовать.
    #124 Gleb73, 31 май 2015
  5. Не стоило таким образом экономить на непроверенном временем и пользовательским опытом гаджете…
    Но тут уж как есть.
    Сколько времени прошло, после глюка? Возможно имеет смысл подождать, вдруг есть защита от перегрева, которая сработала.
    Если не отпустит, то попробуйте перепрошить.
    Ещё вопрос. Как был установлен? На присоске или площадке со скотчем?
    Вопрос стойкости ВР к высоким температурам беспокоил меня изначально. Проц в самом верху как раз к солнцу, радиаторов нет, под процем батарея, вентиляция только сверху, да и мало её. ВР греется неслабо сам по себе даже с достаточно невысоким битрейтом.
    #125 unreal, 31 май 2015
  6. Регистратор был установлен на площадке, сейчас перед тем как прошить, попробовал в надежде включить, прошло около 5 часов, и о "чудо" штатно замигал диод! но радость была недолгой, видео не пишет обе карты пустые, решил перепрошить по инструкции которая выше, но безрезультатно, диод моргает -видео не пишет((( файлик закидывал как на внеш так и на внутр карту.
  7. @Gleb73
    Прошивать нужно с внешней карты. После перепрошивки ВР выключится, возможно потребуется нажать резет. Карту извлечь, файл прошивки с карты удалить. Потом сброс настроек, формат карты в меню ВР.
    Не факт, что прошивка установится корректно с первого раза.
    А вообще, раз поведение ВР меняется с течением времени, подождите ещё, может всё же отпустит.
    Если диод мигает штатно и ВР издает штатные звуки, то с софтом скорее всего всё норм.
    Карту обязательно проверьте, на неё перегрев тоже мог повлиять.
    #127 unreal, 31 май 2015
  8. unreal благодарю за поддержку, после несколько перезагрузок с помощью reset и форматирования обеих карт, всё заработало! только не понятно что помогло и надолго ли, да и если после каждой поездки ждать по 5 часов и проделывать столько операций, такой регик на фиг не нужен ...
    P.S. После перепрошивки, на картах появился не поддающийся фортатированию файлик System Volume Information, правда может и раньше был не замечал.
  9. От ЛО до берегов Азовского моря, 2,5т.км регистратор на заднем стекле доехал без единого глюка…
    [emoji4]
    Добавлю. Уже дома, весь путь 5770км. Под южным солнцем ВР на удивление работал исправно, без глюков и зависаний, несмотря на то, что с крепления ВР не снимал. Вероятно помогало то, что на задней двери ВР закреплён не на стекле, а на обшивке и напрямую солнце на него не попадает, а на стоянках авто было укрыто чехлом.
    На обратном пути ВР дважды зависал и именно по причине перегрева. Перезапуск кнопкой резет помогал.
    На задней двери ВР не охлаждает обдув вентиляции, но по любому с охлаждением у данного ВР проблемы, как минимум дополнительные отверстия для отвода тепла на боковых стенках, а возможно и в нижней части не помешали бы.
    GPS ловит стандартно, практически одновременно с РД Супра, позиционирование на карте не идеально, где-то по дорогам, где-то рядом.
    Теперь можно продолжить эксперименты с прошивкой.
    #129 unreal, 15 июн 2015
  10. День добрый.
    Немного истории. Тему по этому зверю отслеживаю где-то с 3-4 страницы(момент покупки комплекта из 2 GS7 + дисплея + концентратора). Долго не получалось установить в авто ввиду малой длинны соединительных кабелей. В результате экспериментов поймал кз на концентраторе, но благополучно вылечил. Одна из камер(установленная на лобовом по временной схеме) работает без нареканий, а вот со второй возникли проблемы.
    При первом и втором включении питания она произвела запись по 4 ролика длительностью 3 минуты(стоит цикличность) и ушла в зависание. Последующие попытки ее включения дают запись только одного ролика, после этого индикатор начинает светится постоянно и запись не ведется, аппарат греется(довольно ощутимо). Для вывода его из транса приходится отключать кабель питания и нажимать reset. Питание подавал и на micrо и на mini USB. После этого история повторяется. Карта памяти стоит на 32Г, такая же как и в первом. Изменение настроек через дисплей результатов не дает.
    Оф.представителя ProCam в нашей глуши нет, обращаться к "дяде Васи" не хочется. Приобретал через разового поставщика поэтому про гарантию можно забыть.
    Что можно предпринять что бы вылечит зверька?
  11. @AleksN
    Пробовали:
    -использовать ВР без внешней карты памяти?
    - установить в проблемный ВР другую внешнюю карту памяти?
    -перепрошить?
  12. @unreal
    - без карты памяти результат такой же
    - была только на 64Г, он ее увидел, но работать с ней не захотел. Попробую завтра на работе найти новую(на 16 или 32) для пробы.
    - прошивку пока не пробовал. Как понимаю можно взять из сообщения выше? Порядок прошивки 1.заливаем на чистую карту; 2.вставляем в ВР; 3.включаем его; 4.-?что будет дальше?
  13. @AleksN
    То, что с внутренней картой ведёт себя аналогично имхо нехорошо, так как в этом случае уже маловероятно негативное влияние именно карты памяти.
    Про прошивку всё верно понимаете.
    4... дальше светодиод быстро замигает (это означает процесс прошивки), по окончании прошивки ВР включится в режим ожидания (светодиод будет гореть не мигая).
    После этого через меню вр отформатируйте карту памяти, сделайте сброс настроек и установите свои настройки.
  14. @unreal,
    Завтра буду пробовать перепрошить. Думал сегодня, но дисплей с кабелем остался дома.
  15. Звонил в Питер ПроКамовцам. Посоветовали для начала самому попробовать с прошивкой, заменой карты памяти, выставлением различных настроек. Если результата не будет - высылать им.
    Прошивка вроде оживила "зверька". Пока продолжаю эксперименты в сервисных условиях. От сети через адаптер получая 1А - вроде зависания пропали. При подачи питания с USB системника - через 3часа вновь завис. И еще создалось впечатление, что не всегда адекватно реагирует на форматирование SD-карты.
  16. Кто нибудь пробовал сверять часы после того как выставили их через файлик на сайте, так вот у меня стабильно на 5 минут отстают, пробовал выставить вперед на 5, результат тот же, загадка природы, может кто разгадает.
  17. Через сайт не пробовал, а через дисплей вроде время нормально устанавливается.
  18. Но основе личного опыта опишу алгоритм перепрошивки бинарником данного гаджета.
    Возможно, это будет кому-то полезным.
    Без дисплея не пробовал, так что получиться перепрошить без него или нет, пока не скажу.
    1. Берём чистую, отформатированную скоростную карту памяти (имхо не ниже 4 класса и объёмом от 4Gb, можно быстрее и больше. С маленьких карт, не имеющих класса скорости ВР не прошьётся), устанавливаем и форматируем карту в ВР, после чего, отключив ВР карту извлекаем.
    2. Заливаем с компа в корень карты бинарник прошивки.
    3. Отключаем ВР от питания, подключаем к нему дисплей.
    4. Устанавливаем в ВР карту памяти с файлом прошивки.
    5. Подключаем питание ВР (либо с кнопки, либо вставляем штекер питания, либо если штекер вставлен с замка зажигания авто. Прошивать при внешнем питании (не от встроенного аккума), чтобы обезопасить от разряда в процессе прошивки).
    6. При включении ВР на дисплее появиться вопрос “обновить прошивку? ”, жмете на дисплее ОК.
    7. Во время перепрошивки светодиод ВР будет мигать с повышенной частотой, практически мерцать.
    8. По окончании прошивки на дисплее появится надпись “прошивка обновлена”. Жмете на дисплее ОК.
    9. ВР запустися в режиме записи. Жмете резет.
    10. Извлекаете из ВР карту с прошивкой.
    11. Устанавливаете в ВР карту предназначенную для записи видео, если это та же карта, что использовалась для перепрошивки, то перед установкой в ВР удаляем с неё файл прошивки.
    12. Включаете ВР, переходите в меню, форматируете карту и делаете сброс настроек, после сброса ВР перезагрузится (отключится).
    13. Включаете ВР, устанавливаете свои настройки, пользуетесь.
    [emoji4]
    Оригинальный бинарник прошивки Procam GS7
    https://cloud.mail.ru/public/GCEu/HFsUU648o
    P.S. Небольшое, но важное дополнение к алгоритму перепрошивки
    http://videoregforum.ru/threads/procam-gs7.1364/page-8#post-63595
    #138 unreal, 25 июл 2015
  19. Приключения продолжаются, сегодня регик второй раз завис, нажал ресет, вроде всё заработало, но теперь он ни в какую не хочет работать автоматически при подаче питания, запись не идет, то есть только ждущий режим(индикатор постоянно горит), теперь каждый раз надо жать рек, стал забывать его включать, сос!
  20. @Gleb270683
    Карту отформатируйте, сбросьте настройки на заводские, попробуйте перепрошить.
