микроUSB и USB отличаются количеством контактов в одном их - 5 в другом - 4, это не говоря о возможности прямого или кроссового включения шины данных.
оригинальный кабель для дисплея имеет на обоих концах микроUSB с 5-тью контактами, так? А промежуточное соединяющее звено USB-AM (USB-AF), имеет 4-ре контакта - проводника, получается, что одна шина потерялась?
Теперь ясно, к чему [emoji4] Логично и справедливо. Мой опыт подключения и не претендовал на окончательный результат, просто - проба. Соединение USB, при выходах микроUSB для однозначного ответа конечно некорректно. Но другого под руками не было, а резать - жалко. И то, что это не обычный microUSB кабель, утверждать пока рано, тут я поторопился с выводом. Будем искать©
я думаю, лучше прозвонить оригинальный кабель, чтобы не испортить чего-нибудь. Кроме этого шина данных USB независимо от типа полярная, то для равнозначности входов должна быть кроссовой, а при связке кабеля USB-OTG и кабеля микроUSB-USB_AM по-моему так не получится. Интересно, а остальные функции дисплея при такой связке работают, меню отображается?
Ох парни, я перестал понимать о чем вы. Для меня прозвонить, это лампочка с аккумулятором))))) Именно при помощи такой звонилки лет 7 назад собрал проводку на моквиче пирожке. Это для меня высший пилотаж))))))
@unreal, сейчас проверил автовыключение (по прежнему стандартная настройка - 3мин) в режиме ожидания (запись остановлена), ВР автоматически выключился через 3 минуты. Эта настройка работает, только в режиме ожидания, в режиме записи автовыключение происходит при достижении какого-то порогового уровня остаточного заряда аккумулятора.
Под сигналом видео мной имелось ввиду и отображение меню. Просто синий экран. Нет видео, нет меню. Но есть адекватная, т. е. соответствующая реакция на команды кнопок (проверил не все). Познавательная и простая для понимания Статья про micro USB кабеля И для ликбеза, картинка стандартной распиновки
интересно, какой же протокол используется для передачи сигналов кнопок, в даташите чипсета нет на это ссылок? А звук воспроизводит дисплей или он идет через ВР? Сигнал видео, скорее всего обычный низкочастотный композитный, можно смотреть на любом телевизоре подключив к линейному входу.
@Ajaxis Про протоколы кнопок мне не ведомо. Но монитор полнофункционально управляет регом - включает, выключает, резетит, настройки, просмотр и т.п. Если к выключенному, но подключенному к внешнему питанию регу подключить кабель, соединённый с монитором (монитор питания не имеет и соответственно выключен), то монитор включается и включается рег. Про звук сам сегодня задумался, непосредственно видео с рега через монитор очень давно не смотрел, из памяти стёрлось, идти в авто включать, смотреть, уже лень. А по видео, согласен, имхо именно так.
Как и обещал информация от моего мастера по удлинению USB-кабеля(соединяющего ВР с концентратором). При использовании большой длинны(в моем случае около 7м.) происходит просадка напря жения(соответственно и сигналов). Для того что бы избежать этого и полноценно использовать возможности подключения(использования) экрана(монитора) необходимо использовать USB-кабель c усилителем сигнала. Усилитель необходимо что бы находился как можно ближе к ВР. Кроме этого необходимо подать дополнительный + на питание ВР. В противном случае ему(ВР) не хватает питания и получаем соответствующие болячки и глюки. В моем случае дополнительный + берется с питания заднего дворника. Соответственно при включенном зажигании Вр включается, при вытащенном ключе зажигания - питание пропадает. Если необходима работа Вр при стоянке(парковка у магазина и т.д. и т.п.) дополнительный + необходимо брать с той цепи где питание постоянное(не зависимо от зажигания). p.s. Брал простой USB-кабель длинной 10м, они идут с усилителями сигнала, обрезка на необходимую длину и перепайка с обычного USB на microUSB.
Немного здесь не понял. Что это значит конкретно. Куда именно подать и почему "дополнительный"? Как вообще у Вас запитан каждый ВР и вся связка? В смысле, каким блоком питания, куда блок непосредственно подключен в сеть авто и как питание подключено непосредственно к ВР? Схемой распайки мастер не поделился? Я к тому, что распайка на USB, неважно мини или микро бывает разной, с замкнутыми контактами данных и нет. Или "обычный", подразумевает, что не замкнуты? Плюс опять же, как было уже отмечено выше, обычный 4 контакта, микро и мини - 5.
@unreal, для более точного ответа на Ваши вопросы прошу тайм-аут. 4марта с ним буду доделывать подогрев руля и заодно узнаю всю информацию более точно. Если до этого дня появятся вопросы - пишите. --- Сообщения Объединены, 29 фев 2016 --- Пока только могу точно сказать, что питание подается на концентратор. Пока от родного блока питания с прикуривателя. На данный момент пользуюсь только передним ВР, питание от предыдущего ВР(КарКамQ2) по mini-USB подключено на постоянку к освещению салона через клавишу включения. Адаптер спрятан под очечником. Для просмотра, настройки через micro-USB к ВР подключаю напрямую монитор.
Прошу прощения за отсутствие обещанной инфы. Мой мастер приболел и наша встреча перенесена на несколько дней. Вопросы ему передал и получил обещание подробных ответов (возможно со схемой).
Опять ВР упал в черный экран с мигающим диодом (на экранчике отображается время, дата и тд.) но запись не идет. На прошивку отреагировал корректно, дальше пока работает нормально. Прошивал с экранчиком.
Напишу так, на всякий случай. Вдруг тп @ProCam нас почитывает, на ус мотает и планирует когда нибудь выпустить обновление прошивки для GS7/5. Имхо, помимо уже ранее озвученного, не лишним было бы добавление на одну из имеющихся кнопок на тушке ВР, функции Форматирования карты памяти. Не установлена внешняя - внутренней, установлена - внешней. Кнопок на тушке, более чем достаточно для реализации множества востребованных функций. Здесь всё имхо зависит от желания тп, наличия у неё денег и возможностей программистов. К примеру, мои Vugera и Cowon имеют вообще по одной кнопке и настраиваются аналогично, через файл конфигурации. Но кнопка, имеет разные функции в зависимости от нажатия, - короткое, длинное (с зависимостью от времени удержания) и последовательнось нажатий. Т.е. как минимум 4 операции на 1 кнопку. А у нас их две. Имхо. Важные функции для оперативного управления тушкой при отсутствии дисплея - защита файла от перезаписи, форматирование памяти. Не лишним было бы и вкл/откл запись звука, вкл/выкл ночной режим (к примеру принудительное вкл/выкл режима HDR), возможно и вкл/выкл датчика движения (для записи на парковке). Последние три пункта сложны тем, что не ясно, как контролировать, в каком режиме находится ВР, за исключением переключения в HDR, при котором должна произойти перезагрузка ВР. Тут помогли бы голосовые подтверждения. Если бы и это захотели и смогли реализовать, было бы вообще отлично. Ну и для тех, кому нужны оповещения спидкам в ВР, однозначно нужен конвертер баз под формат ВР в свободном доступе, иначе эта функция в данном ВР, не более чем, - чтоб было. Так же, просто ещё раз обозначу уже ранее озвученное и не только мной. Нужны настраиваемые задержка включения и задержка отключения в режиме записи, фикс не отбражения координат на видео, правка обозначений некоторых пунктов меню и фикс ввода настроек через конфигурационный файл (часовой пояс, гос.номер, координаты, WFHD). Припоминаю, были ещё и некоторые вопросы по многоканальному режиму, как минимум по отвязке от портов, но тут я пас, т.к. ВР у меня один.
