Ребята! Он возбудился!!!! В очередной раз решил попробывать его прошить с карты. Включил-как обычно синий экран. Поморгал диод, на экранчике нажал ок. Результата нет. ВР отключиться как обычно. Нажал кнопку на экранчике вкл, он опять стал прошивается, опять ок, и та же песня. Выключил, вынул карту. Опять решил помучать-вкл, и появилась на секунду заставка прокам, потом вроде как на сек пошла запись-потом окно с сообщением и вр отрубается. Опять вкл, заставка прокам и вр предлагает сделать форматирование))))) нажимаю ок, и все-устройство работает))))))) Спасибо всем помогавшим))))
Действительно лог по памяти был, раз предложил форматнуть. Подскажите с каким разрешением видео вр виснет? Забыл добавить, что запрос на форматирование стоит на нет. Т.е. При таком баге как у меня без экранчика устройство не оживить. Я понимаю, что после прошивки вр, он всегда создавал этот запрос, но т.к. Он не был подлючен к экрану я нажимал рек и тем самым говорил нет, устройство продолжало висеть с незамеченным действием.
@VOLONT Рад за Вас. Хороший подарок на праздник! Не раз уже ранее писал, наш ВР нужно брать измором, не отступать. Резетить, дать отдохнуть, шансы всегда есть, т.б. когда нечего терять. Я использую в основном только HDR и иногда WFHD. Зависимости зависаний от разрешения не выявлял. При перепрошивках с дисплеем ни разу не появлялся запрос на форматирование. Но я всегда форматирую карты в ВР перед прошивкой! Об этом сказано и в инструкции от пр- ля и в той, что мной изложена. Т.ч. запрос на формат, это не правило, а исключение. Что то не так было с картой! Он ожил после извлечения внешней карты, без неё, я правильно понял?
Да, ожил без внешней карты. На GS7 внешнюю не пользую. Перед прошивкой тоже делал форматирование, но я так понимаю формат внутренней памяти через файлик с сайта не сделаешь.
Возможно, не помню, нужно попробовать. Пока вывод, что нужно осторожнее относиться к внутренней памяти, бездумно не форматить её через комп. Нужно поглядеть, с каким кластером рег форматирует карты.
Так дело в том, что форматил внутреннюю память через комп уже имея проблемы с вр. Изначально проблемы начались по питанию. Последние записи на вр со сбитой датой.
Да тут наверное куча проблем и все друг друга порождают, или зависят. В том то и беда, что уже не впервой GS7 так или иначе мрут и оживают по похожим симптомам, а т.к. чёткого алгоритма решения нет и попытки оживить делаются сразу по многим направлениям, то и корень проблемы не выявить. Не исключаю, что проблемы с питанием, а соответственно и с некорректным завершением работы, негативно влияют на внутреннюю память, при работе именно с ней по любому, но не исключено, что и когда она как бы не задействована. Всё из разряда домыслов, но другого пока не имеем. Факт пока в том, что замена аккума и формат внутренней памяти посредством софта ВР, так или иначе проблему решили.
Еще вопрос, зачем пункт автовыключение? Это после отключения питания вр будет работать еще какое-то время?
Выше по теме, это уже до дыр перетёрли, но к итогу не пришли. Варианта два, первый Вы сами сказали, второй и я полагаю что это наш вариант, - время отключения при бездействии, т.е при отсутствии записи и каких- либо манипуляций с ВР. Проверить что это на самом деле можно с хорошим аккумом. Вам и карты в руки. Если изменения в этом пункте не влияют на время работы ВР после снятия внешнего питания, то вариант - второй, если влияют в соответствии с установленным значением, то первый.
Так в том то и прикол, сто при отл. питания проходит секунд 5-10 вр издает звук выключения и засыпает. Аккум хороший, зарядку держит.
С плохим аккумом, он практически всегда не успевал сыграть прощальную мелодию, с щелчками и текстом отрубался
Попробуйте, влияет ли задержка при работе от аккума в режиме ожидания. А так же в режиме записи, но включенной при работе от аккума, без внешнего питания.
все верно, ВР аварийно завершает работу и сохраняет видеофайл. А так для проверки емкости и исправности аккумулятора (например, как штатного - 250мАч), как минимальный тест при полной зарядке и без внешнего питания - ВР должен быть способен записывать более 10 минут. Но с учетом того, что ВР это не видеокамера и длительный разряд не полезен аккумулятору, советую не проводить тест до полного разряда и выключить ВР вручную, если он не отключиться за это время, после чего повторно зарядить аккумулятор с помощью зарядника. Максимальное время работы ВР от аккумулятора определяется его остаточным зарядом, чем меньше, тем быстрее выключается и наоборот. А при снятии внешнего питания, время выключения ВР всегда примерно одинаковое - 5-10 сек и зависит больше от настройки длительности отрезков записываемых видеофайлов, чем больше длительность файлов, тем больше времени требуется ВР, чтобы сохранить файл. --- Сообщения Объединены, 24 фев 2016 --- я думаю, здесь важный момент - отсутствие дисплея (даже если не в прямом смысле, а просто он не включен), если дисплей отсутствует, проблема похоже вовсе не решается, если конечно здесь нет варианта, в момент запроса на форматирование, нажать кнопку "rec" соответствующую по значению с "ок".
Пробывал сегодня без внешнего питания, все верно, выставил минуту, он ровно столько прорабатал и выключился. Дальше зарядил-экспертов не ставил. По поводу запроса форматирования, по умолчанию пункт выбора стоит на "нет" нажимая рек, отменяем запрос. Так, что подобного рода косяк без экранчика ни как не исправить.
Чет как то не информативно. Верно что? По сказанному Вами понял, что согласно установке, при работе от аккума ВР через минуту отключился. Вопрос, - это было время ожидания или записи? Это в случае появления запроса. Без экрана мы его вообще не увидим и никогда не узнаем, что он был. Очередное подтверждение, что без экрана, это недо- ВР.
Выставил в меню автовыключение 1 минута. Отключил ВР от провода, включил. От аккумулятора снял ролик длинной в 1 минуту и выключился. Если провод Не отсоединять, а просто убрать питание путем обесточивания всей системы вр отключается через 5-10 сек работы.
Просто коцо написал, пишу с тапки в основном. Да, забыл написать, длинна ролика выставлена у меня 5 мин. Интересно, почему если шнур воткнут в ВР не происходит задержка выключения в 1 мин. Еще вопросик, сам не пользовался. Как работает датчик движения? ВР должен быть запитан, или от батареи тоже просыпается на движение?
