что-то сделать с внутренним носителем, как вы выше заметили без разборки ВР мы не можем - например отключить, соответственно при работе ВР с внешним носителем, внутренний носитель остается подключен к цепям питания и к хабу шины SD/SDXC, т.е. имеет место дополнительная нагрузка (не думаю, что возможен вариант переключения одного канала поочередно с носителя на носитель, да и при подключении к компу они работают оба одновременно). А вот при работе на внутренний носитель, внешний должен быть отключен физически и соответственно дополнительной нагрузки не будет.
@Ajaxis Логично. Не увидел, что это говорит о том, что внешняя память не может работать без внутренней. Но по нагрузке всё очень резонно, с этим согласен.
Сейчас просматривая спецификацию A7 наткнулся на фразу "Real-time clock and watchdog timer", т.е. зависать ВР с таким процессором не может, в нем есть программно-аппаратная функция "сторожевая собака", но он все равно почему-то зависает
в ВР сейчас стоит штатная внутренняя карта памяти? Возможно на штатной карте есть закрытая для пользователя системная область и без нее ВР может нормально не работать.
Сейчас штатная, но я ее форматнул))) В любом случаи выставленно в параметрах показывать скрытые файлы и папки. Я бы их увидел. Сейчас эксперты временно прекратил. По идее завтра куплю аккум, попробую с другой картой и буду собирать вр
закрытую системную область нельзя увидеть, повредить и отформатировать, она полностью защищена от доступа пользователя. Я имел в виду, что если заменили внутреннюю карту и вдруг на штатной есть эта системная область, то работать ВР не будет. А скрытые файла и папки вы можете увидеть, только на открытой пользовательской области. Закрытая область бывает на штатных SD-картах фото и видеоаппаратуры и с заменой карты она может не работать.
Доброго всем и с праздником!!! В общем поставил аккум, поигрался с картами. Результата нет. Логи, вр не пишет. Подлючил к экрану, просто синий и все.
да от самой первой, стоковой и до последней. Светодиод мигает, типо прошился. Потом кнопку рек, и ресет. Пробывал через карту пямяти менять настройки, сбрасывать настройки ВР, все без толку.
т.е. после прошивки ВР автоматически не запускается с подачей питания и/или не реагирует на нажатие кнопок, дисплей при этом отсоединен от ВР?
дисплей отсоединен, после перепрошиви ВР зависаети реагирует только на ресет. Бывает просто выключается. Если подсоеденить экран, все тоже самое, экран постоянно синий
вот это ключевое место. У меня тоже такое было, прошивка при этом не устанавливается, но ничего не меняя, возможно взял другой файл прошивки, не с сайта procam и все установилось.
может после прошивки, когда произойдет "зависание" дать "отдохнуть" ВР, возможно это не зависание, а выполнение служебных операций?
это уже перебор, для служебных операций, думаю достаточно 5-10 минут. Главной проблемой вашего ВР на текущий момент, я считаю неполную установку прошивки, по какой причине это происходит непонятно (тут возможны варианты: аппаратная неисправность ВР или БП, поврежденный файл прошивки или неисправности флэшки, какие-то некорректные действия при установке), хотя возможно, первопричина все-таки в аппаратной неисправности, тогда думаю, что других вариантов, как обращение в сервисный центр нет, в любом случае, лучше показать ВР опытному специалисту.
@VOLONT Если проблемы Вашего аппарата заключаются в софте, повреждении прошивки, встроенной ОС, то никакой сервис кроме Procam, не поможет. Как правило, подобные работы проводят только центральные СЦ бренда. Если вообще есть оборудование и софт для восстановления прошивки, то по региональным и тем более договорным СЦ, они не распространяются. Так же, в особо сложных случаях без центрального СЦ не обойтись по причине специфики моделей и наличия комплектующих. Сейчас Вам нужен СЦ который сможет проверить "железо", нет ли чего сгоревшего, повреждённого, шлейфы и т.п. Для этого подойдёт любой, имеющий в городе нормальную репутацию СЦ по ремонту сотовых и т.п. Для справки, контакты в Краснодаре одного из СЦ регионального масштаба и общей направленности, по принципу от кастрюли до космического корабля. Его услугами пользуются многие "бренды" продающие ВР. Спойлер: сервис Краснодар СЦ Кубанская Краснодар: ул Кубанская, д. 55 (Микрорайон Черемушки — ЧМР) Мы работаем для Вас: Сервис Холл: Краснодар: ул Кубанская, д. 55 (Микрорайон Черемушки — ЧМР) Телефон: +7 (861) 298-74-61; +7 (905) 402-78-87. Режим работы: ПН-ПТ с 9-00 до 18-00, Сб - Вс - выходной Услуги: Прием и выдача оборудования; Экспресс ремонт. Проезд по ул. Ставропольской до остановки "супермаркет Табрис" Если у Вас возникли вопросы или пожелания, Вы можете связаться с руководителем: Беда Максим Почта: beda.maxim@pro-service.su
