С Экраном ProCam CX4
  1. Scott, к вечеру, я от вас жду архив)))
  2. да, конечно, если кабель найду днем -скину днем
  3. indos
    Попробуйте выбрать форматирование в меню регистратора, при вытащенной внешней SD. Возможно на внутренней карте появится архив
    --- Сообщения Объединены, 28 июн 2013 ---
    Самораспаковывающийся архив
  4. Не место тут, конечно, но все же: свет бликов, отраженный от неметаллических поверхностей (в нашем случае - стекло), именно и есть частично поляризованный. И именно его нам и надо устранить (поглотить), а не пропустить в объектив. Ссылки даже и приводить не буду :).
  5. У меня нет, пока, в регистраторе внешней microSD. И после форматирования внутренней, она становится пустой) За за архив, спасибо
    ещё вопрос, кто-нибудь подключал регистратор на прямую в бортовую систему?
  6. он вроде как от 5 вольт питается, напрямую нельзя
  7. Да можно и штатный скрытно приладить :). Только аккуратнее при засовывании под крышу - летом там духовка, а это чревато выходом из строя.
  8. Так просто разберите БП для прикуривателя, там и схемка будет на понижение и предохранитель должен иметься
  9. http://webfile.ru/6584585
  10. Поляризационные фильтры на магните можно на ebay посмотреть: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trk...etic+polarizer+filter+lens&_sacat=0&_from=R40 Или поиском Magnetic polarizer filter lens . Вот только какой нам диаметр нужен, чтоб и не слишком большой был, и чтоб при этом виньетирования (затемнения по углам) не было - трудно сказать.
  11. Ну на сколько я понял из статей фотографов в интернете об этих фильтрах, если фильтр будет больше чем надо, то это не страшно. Они часто из-за дороговизны качественных поляризационных фильтров покупают наибольший который им нужен, и когда требуется применить с объективами меньшего диаметра, просто прикладывают фильтр к объективу в момент съемки.
    --- Сообщения Объединены, 29 июн 2013 ---
    To find out what size of GGS DC Polarizing Filter you need for your camera, please measure inside diameter of your camera lens and add 2mm. That is would be size of the magnetic kit for your camera.
    In this example lens diameter for Canon SD700 is 20mm. The magnetic kit size will be 20mm + 2mm = 22mm.
    Перевод гугл
    взято по ссылке
    Чтобы узнать, какой размер GGS DC поляризационного фильтра, что нужно для вашей камеры, пожалуйста измерьте внутренний диаметр объектива камеры и добавить 2 мм. Это будет размер магнитных комплект для камеры.
    В этом примере диаметр линзы для Canon SD700 составляет 20 мм. Магнитное размер комплекта будет 20мм + 2 мм = 22 мм.
  12. Все это так, но из-за широкого угла может получиться затемнение по краям кадра или, наоборот, будут блики от фильтра
    Да, но не хотелось бы сильно увеличивать размеры ВР. Компактность - это одно из основных его достоинств...
    Такая вот вилка:)
  13. Это не совсем СХ4 rev.2
    во-первых формат видео не .mov должен быть, а .ts, .mov в первой версии девайса был
    во-вторых нет данных о типе видеоматрицы ( мб не заметил, но вроде нет)
    в-третьих нет встроенной памяти (или информации по ней)
    так что скорее всего это клон первой версии, по клонам тут
  14. Кстати думаю и с али заказать, за 99 убитых енотов. Правда не тот, что по ссылке Cubic, а этот. В нем матрица как в rev.2, повешу на заднее стекло :)
  15. Так это он и есть с новым датчиком (Rev. 2) и как раз со встроенной памятью 8 GB, только стоит 109$ (с GPS, без GPS вообще 99$), вот такой и нужно брать (с бесплатной доставкой):) Причем не вижу смысла брать в России, когда за эти деньги можно ровна два регистратора купить в Китае - за год если один и сгорит, то можно второй поставить на замену (что очень врядли). А за год гарантия закончится и у того, который в России покупался. Так что смысла брать в России - абсолютно ноль!:)
  16. При покупке в РФ есть вариант возврата в течении 7-ми дней при покупке через интернет магазин, при покупке на али тоже есть вариант возврата,но доставка вам боком выйдет, ибо при возврате она бесплатной не будет. По-поводу памяти, а где написано, что она встроенная? Там только SD карта прилагается, а встроенная она или нет я там инфо не нашел
  17. Нажмите на шес
    Нажмите на шестую по счету маленькую картинку видеорегистратора в строчке Color Name (прямо под ценой идет) и получите видеорегистратор за 109$ с надписью 8GB built-in и GPS, а далее при заказе этого регистратора там будет написано 8GB встроенной памяти (в разделе описание товара).
    На самом деле не вижу удобства встроенной памяти, поскольку sd-карточку с записью всегда можно быстро снять при различных ситуациях, а запись, сделанную на внутреннюю память, нет.
    --- Сообщения Объединены, 30 июн 2013 ---
    Да зачем вам возврат? Закажите сразу два одинаковых регистратора по цене одного в РФ. Я не думаю, что они оба будут неисправны, а скорее всего все будет ок! Таким образом, вы получаете сразу два регистратора, один из которых можете подарить знакомому (или продать за теже 109$ или выше - у вас с руками оторвут) или поставить на заднее стекло! А если один из них будет неисправен, значит пользуйтесь вторым - всеравно заплатите не выше, чем в РФ.
