Интересно, а в моем случае, когда перепрошивка "вверх" не требовала переименования, что надо сделать для перепрошивки "вниз"? Вот эта неопределенность и не дает мне так свободно экспериментировать... А ну как какой косяк (как в крайней прошивке), а назад вернуться не получится. Неужели так трудно прокамовцам сделать процесс прошивки (и отката) более понятным?
Зеркалка CANON пишет видео 1920*1080*30 с битрейтом до 55мбпс на флешку 32Gb x10 без запинок. Одно НО, если с флешки что-то удаляли и не форматировали перед началом записи видео, то возможны аналогичные данному ВР проблемы с записью. з.ы.: ВР уже 15 минут пишет на Transendt 32 x10 без затык.
Для обновления на новую "вверх" переименовывать не надо. Действуем по инструкции производителя, из архива с прошивкой. А для отката назад, на предыдущую версию "вниз" переименовываем в firmware-NO1-SPI-TB15. А оно им надо? Да и не факт, что они об этом знают.
Ждем реакции Procam. Нужно обновлять прошивку. Пусть вернут настройки громкости работы прибора еще. Если есть хотя бы небольшая вероятность сбоя записи, то уже использовать нельзя, на мой взгляд. Ведь это же "Наш надежный свидетель". Или пусть слоган меняют, на "Ваш надежный глухонемой свидетель", "Ваш надежный свидетель, до 16 и младше", "Ваш надежный августовский свидетель".
На нашем форуме представитель присутствует. На вопросы, по крайней мере - в августе, отвечает. Так что должны знать. Да и пожелания, высказанные здесь (поднять битрейт, "почистить звук"...), учитываются, как мы видим.
Блин, а ведь точно, я удалял фотки с флешки. И потом случился глюк с низкой скоростью карты. Заполни карту полностью. Зы. Откатился опять на PROCAM_CX4_v2_fw_2013-09-11 с Firmware-0801-244-2212-GPS-8GB-NO1-SPI-TB15_20130905. Карта полная, но подхватилась и не жалуется на низкую скорость уже в 2 час. 30 минут. Тест на окне.
Пол часа лежа на столе работал как часы. Поставил в машину и два слета подряд. Если завтра повториться, то буду делать откат на старую прошу.
А большая разница в качестве видео между последней и предыдущей прошивкой? На предыдущей, я так понимаю, ни у кого не было таких ошибок?
реально , намного лучше стало. Я бы выложил примеры, но пишу по 5 минут - это 640 мегов. но могу сказать, что стоя в пробка через стекло впередистоящей машины видно номер стоящей перед ней машины. И это в наш московский дождь. --- Сообщения Объединены, 25 сен 2013 --- может флешку нормальную купить ?
Ага, меньше 32 Гиг. Вот нашел у китов: "MOV! Никакая это не новая версия. Это самая самая первая на MOV, которая "не пошла". Китайцы сообщали, что MOV у них не идёт, цикл не хочет работать, регистратор сам выключается, при заполнении памяти. Для стабильности запрятали в TS."
Я работаю в опте. Флеш получаю практически с завода. Так что за "нормальность" я уверен на 100% Откатываюсь на старую прошу --- Сообщения Объединены, 26 сен 2013 --- з.ы.. В новой проше не нашел настройку подключения по USB
Напишите, кому не сложно производителю на счет проблемы. Чем больше будет жалоб, тем быстрее может что-то исправят.
Написал. --- Сообщения Объединены, 26 сен 2013 --- Скрины с новой прошивки. Полный размер по клику. На первой экспокоррекция -1,0 На второй -0,3 Замер по пятну в обоих случаях. Экспериментирую
А я с коррекцией экспозиции не стал экспериментировать как и с точкой замера (выставил среднее) так как слишком разные кадры бывают. И контровый свет может быть, и темень сплошная только со светом от фар. Даже полупроф. зеркалки с ДД не могут справится на автомате, только вручную корректировать при каждой сьемке, а лучше после.
Я поэтому и надеюсь на замер по пятну, предполагая, что чаще всего самое интересное происходит в центре кадра, где это "пятно" якобы находится --- Сообщения Объединены, 26 сен 2013 --- Нашел тут про полярики: http://yvision.kz/post/372400 А ведь можно по этой же технологии совместить такой полярик с градиентным фильтром...
А я тем временем провел другой эксперимент.. Последняя прошивка. 32гб. ФуллХД, 5 мин. циклическая запись, звук ОТКЛЮЧЕН. На карте было 50 минут утреннего видео с этими настройками. Закинул в отдельную папку штук 50 GPS log файлов. И поставил на запись с 10 утра. 5 раз выключал-включал устройство, вынимал карту, 1 раз даже фотографировал). Общее время записи составило более 5 часов, все утренние файлы затерты. Сбоев НЕ БЫЛО. Битрейт не уменьшался, а даже поднимался до 17 с чем-то. Вопрос! Почему не было сбоев при отключенном аудио, если размер файла остался таким же, что и со звуком!? Звук, я решил, мне не нужен, кроме болтовни и периодических нецензурных выражений ВР ничего не фиксирует В случае если в дороге он все же вырубится, то единственную причину сбоя я вижу в параллельной записи мелких лог файлов gps.
Звук отключен кнопкой или через менюшку? Подтверждаю глюки на заполненных карточках 32ГБ с последней прошивкой. Сейчас проверяю с 20130903 битрейт максимальный 16 - работает пока нормально.
