С Экраном ProCam CX4
  1. Качество ухудшилось, стало уже "квадратить", раньше была просто небольшая мазня. Рассыпание изображения пока нету ...
  2. Да дело даже не в этом, а в том, что нахрена козе баян?
    --- Сообщения Объединены, 23 авг 2013 ---
    Т.е. перепрошиваться Вы не советуете? Ведь, как я понимаю, назад дороги пока нет?
  3. Думаю если звук не напрягает, то не стоит. Подождем более новой прошивки. Надеюсь с более лучшим битрейтом :)
    А так у меня была два неприятных момента со старой прошивкой, треск при записи звука (не критично) и пропадание файлов (1 файл за 1-2 дня) при записи на внутреннюю память. При записи на внешнюю память, ни одного пропадания файла не зафиксировано. Да и при старой прошивке, статичная картинка нормальная, а в динамике при плохом освещении объекты начинают смазываться (нет четкого стоп кадра) ... может алгоритм сжатия, или пост обработка не очень ...
  4. В новой, как я понял, с динамикой стало еще хуже? Не могли бы куда-нибудь образец видео выложить? Просто есть подозрение (пока только умозрительное :)), что изменили алгоритм сжатия. Отсюда - и "заквадраченность" вместо смазывания могла появиться. Хотелось бы своими глазами посмотреть.
  5. сложный материал для кодирования, чередование света и теней, плюс контровой свет.
    http://yadi.sk/d/7bm0qlZx8EuRF
  6. Сравнил со своей записью на исходной прошивке того же участка дороги. Правда, время не 8:30, а 11:30, т.е. тени не такие резкие. "Крадратность", оказывается, и раньше была, только, возможно, что чуть меньше. А может это "меньше" из-за более светлых теней днем. В общем, качество в новой прошивке если и пострадало, то для данного ВР ничего фатального это за собой не влечет. На мой взгляд. Конечно, в моем случае в тенях все попристойнее выглядит, т.к. это опять же день, а не утро. Кстати, у меня не FullHD в настройках, а 1080Р. Так, по-моему (и не только по-моему) даже лучше, ибо меньше мыла. http://yadi.sk/d/sTTHRkPl8F1jg
  7. Сейчас сидел, просматривал записи с регистратора. Вот пример http://yadi.sk/d/6FrBGqCa8LlGl ,думаю мне попался брак. Кружок в центре экрана, общая мутность и квадратность изображения. Линза на регистраторе чистая. Лобовое стекло грязное. Но кружок есть всегда. Погода-пасмурно и сухо. Каково ваше мнение?
  8. Похоже на матрицу грязь попала при сборке, меняйте по гарантии.
  9. Как раз это на грязь непохоже.
    На оптику случаем не наклеена защитная пленка.
  10. На пленку это тоже не тянет, т.к. объект со слишком четкими контурами, т.е. как бы в фокусе. А все, что на объективе, было бы размыто. Думаю, либо дефект матрицы, либо НЛО преследует.
    --- Сообщения Объединены, 27 авг 2013 ---
    Это обычное дело для данного ВР. Тут все в норме.
  11. Похоже действительно пыль на матрице или дефект. Качеством видео недоволен.
    Картинка у моего второго регистратора Aiptec X1, который теперь снимает сзади, намного лучше. При том что покупался он почти 2 года назад.
  12. Ну, уж какое есть. Его можно было и до покупки оценить - устраивает или нет. По мне удобство крепления и размеры важнее. Аналогов (кроме китайских "исходников") пока как-то не видно. Да и видео, скажем так, вполне приемлемое для регистратора. Если в качестве видеокамеры использовать, то конечно - сплошное разочарование :).
  13. Вышла новая прошивка для Procam CX4 v2.0 FW VER: 20130823 лежит на сайте прокама http://www.procam.ru/files.html
    повысили битрейт до 15,5 Mbps. (в readme.txt написано) :) Будем пробовать.
  14. Почему-то мой рег не видит прошивки на карточке. Все делаю по инструкции.
  15. Аналогично, что только не делал, не видит новую. Так же пробовал старую подсунуть аналогично.
    Текущая прошивка 20130820. Похоже в ней какие то проблемы. У кого заводская прошивка? Новая 20130823 прошилась или как?
  16. Внимание , если прибор не выдает вопроса о прошивке, то переименуйте файл firmware-NO1.bin в firmware-NO1-SPI-OV2710FLIP-TB15-M8452.bin
  17. Спасибо, помогло.
  18. Подтверждаю, прошивка подхватилась. Спасибо. Завтра потестим.
  19. После смены прошивки качество видео резко улучшилось :) практически полностью пропали квадратики, распознавание номеров автомобилей на соседних рядах при покадровом просмотре 8 из 10. Минута записи весит 110 мегабайт.
    Вопрос к производителям, битрейт видео еще немного поднять можно? Хотя бы до 20mbit/s. Уверен, что качество картинки станет еще лучше.
  20. А не начнёт ли ВР перегреваться при таком битрейте (20mbit/s)?
