С Экраном ProCam CX4
  1. у меня ревизия 2 стала вот так писать: пока разбираюсь. Со звуком вообще беда.
  2. Chell, ну а со звуком такая же беда? только левый канал, правого нет?
    NECTOP, видел запись на ютубе с такой же проблемой. Сброс пробовали?
  3. visio Если честно, как то даже не обращал внимания. Как диктофон - не планировал его использовать, но вроде как оба канала?
    Помехи, похожие на похрюкивания, появляются только при проезде по неровностям. И я так понял, что это от G-сенсора. По ровной дороге все чисто пишет, как только кочки - то звука, считай, просто нет. Но мне он собственно и не нужен. Разговор через форточку с сотрудником не слышно, опробовал один раз. Остается писать собственные эмоции, а кому это надо?
    Пример записи в оригинале (там и кочки попадаются и музыку слышно, включена для фона на малой громкости, и разговор с сынишкой в салоне авто немного зацепило):
    http://yadi.sk/d/D7Z-ZUNe74yGQ
  4. То же самое! Не понял только, как G-сенсор на это может влиять? В нем же вроде не должно быть подвижных частей.
    --- Сообщения Объединены, 22 июл 2013 ---
    Вообще, конечно, подвижные части там обязаны быть, но чтобы так болтались?
  5. alex5 Я тоже не эксперт, но закономерность очевидна. Может электромагнитное излучение G-сенсора, ввиду близости расположения, так влияет, х.з.?
    Экспериментировал: заклеивал все отверстия, что бы снизить чувствительность. Окружающий звук приглушался, а треск остался без изменений. При потряхивании самого ВР никаких посторонних звуков не прослушивается (если бы микрофон болтался в подвеске). Вот и сделал такой вывод.
  6. Хотите сказать, что акселерометр находится не в самом ВР, а в той части, что клеится на стекло, раз при тряске самого ВР нет никаких хрипов?
    А не может быть это связано просто с плохим контактом в разъеме ВР-держалка? Сегодня у меня даже начал моггать (с частотой тряски) красный светодиод, индицирующий зарядку. Дошло до того, что он просто погас. Протер контакты спиртом - все пришло в норму. Правда, звук после этого не проверял. Думаю, можно провести эксперимент: отключить от держалки питание и проехаться при этом с включенным ВР. Если хрип исчезнет, то дело в контакте. Нет - в чем-то еще.
  7. Да нет, я пытался на выключенном ВР потрясти и послушать, болтается ли микрофон или что либо. Не услышал ничего.
    Попробовал сегодня, положил ВР на "липучку" на панели и включил в автономном режиме - хрипов стало меньше (скорее всего из-за жесткости крепления), но все равно они есть. Так что не контакт, а что-то еще.
    А в креплении есть небольшой люфт, который усиливает эффект. Остается смириться и забить.
  8. Приобрёл вторую ревизию. Прочитал ветку форума. Поддерживаю все замечания которые здесь указывались пользователями. Из наболевшего – до сих пор не понимаю как пользоваться регистратором в режиме парковки. Если включить датчик движения то в режиме поездки, ролики могут прерываться , что некоторые не советуют, правда не знаю почему. Каждый раз не будешь лазить в меню. Вторая история связана с качеством записи. Странно но некоторые номера автомобилей видны достаточно чётко, но некоторые представляют из себя набор пикселей, как это понять? И может кто-нибудь посоветовать правильно настроить этот регистратор, например настройки связанные с резкостью или с настройками экспозиции.
  9. Точно такая же ситуация, поэтому присоединяюсь к вопросам vitaliyua.
  10. Четыре дня уже катаюсь с этим регистратором. так же прочитал всю ветку. Звук то пишет нормально, то потрескивает иногда. Не могу разобраться почему он перестал автоматически начинать запись когда втыкаешь его в GPS блок??? Инструкция какая-то убогая. Про настройки в ней ничего, про значки на экранчике тоже. Днём пишет в принципе не плохо, ночью пока не пробовал. Миниатюрный, легко крепить и снимать.
    Подскажите как восстановить автоматическую запись???
  11. заинтересовала данная модель ВР , планирую приобрести в подарок - где в Москве лучше покупать и на что обратить внимание при покупке?
  12. Оказывается автоматическое включение работает только в режиме циклической записи.
  13. Доброго времени суток!
    Прошу прощения если вопрос уже рассматривался.
    Видиорегесратор CX-4 не распознается компьютером. Возможно ли это по причине отсутствия съемной карты памяти? В чем может быть причина? Спасибо.
  14. Без карты будет два диска, один из которых недоступен
    Попробуйте к другому компьютеру подключить
  15. 1. Увы, не видит ни одного.
    2. Винда пишет, что проблема в аппарате и выдает - Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
    3. К другому подключал - тот же результат.
    Спасибо.
    --- Сообщения Объединены, 6 авг 2013 ---
    Проблема оказалась в кабеле, который шел в комплекте. Попробовал кабель из другого комплекта, ПК увидел регистратор.
    Сейчас тестирую в различных режимах и настройках. Чуть позже выложу анализ, если кому интересно.
  16. Подскажите пжл для чего в меню настройках раздел "Размер изображения" и "Смещение". Может есть какое-то описание этих разделов.
  17. Ну это необязательно,а видео и отзыв интересно;)
  18. :) ну так и быть, и на видио сниму...
  19. Уж пожалуста [​IMG]
  20. +1
