Запись видео в качестве высокой чёткости (720p) 30 к\с. благодаря CMOS-датчику высокой чёткости и трёхслойному объективу. Видеорегистратор HD1 оснащён цветным ЖК-дисплеем высокой чистоты диагональю 2,5 дюйма (6,4 см) на тонкоплёночных транзисторах (TFT). Поддержка записи на карты SD ёмкостью до 32 ГБ с просмотром записи в режиме реального времени и отображением на дисплее текущего времени и даты. Этот видеорегистратор также оснащён функцией автоматической подстройки светочувствительности и обладает отличной производительностью, сохраняя чёткость изображения в условиях слабой освещённости. Широкий диапазон рабочей температуры: от -35 ˚C до +70 ˚C. Система защиты электропитания обеспечивает сохранность ваших данных в случае сбоя питания. Объектив видеорегистратора RoadRunner HD1 обладает углом обзора в 120 градусов, что позволяет охватывать записью широкое пространство. Данный видеорегистратор также оснащён функцией обнаружения движения в файле видеозаписи, что позволяет находить потенциально важный отснятый видеоматериал без необходимости долгого и тщательного просмотра больших кусков записи. Характеристики: Камера Количество камер 1 Разрешение сенсора 1 Mpixel Технология датчика изображения CMOS Размер оптического сенсора 1/4 " Угол обзора 120° Поворотная камера Нет Количество каналов записи 1 Recording Максимальное разрешение видео 1280x720 (HD) Разрешение видео 640x480 Частота кадров при максимальном разрешении 30 fps Максимальная частота кадров N/A Максимальное разрешение фото 2560x1920 Режим записи Циклический Видео кодек M-JPEG Формат цифрового видео AVI Дисплей Размер экрана 2.5" Разрешение экрана N/A Технология дисплея TFT Дополнительные Особенности N/A Поворотный дисплей Да Память Объем встроенной памяти N/A Поддержка карт памяти SDHC, SD, MMC Емкость карты памяти в комплекте с устройством N/A Интерфейс Внутренний интерфейс данных mini-USB Аудио / видео интерфейс AV-выход Дополнительная Информация Процессор N/A GPS Нет Тип установки Присоска Датчик движения Да Датчики N/A Запись аудио каналов 1 Цифровой зум N/A Подсветка ИК подсветка, Ночной режим Встроенный динамик N/A Встроенные устройства Микрофон Минимальная температура окружающей среды -35 °C Максимальная температура окружающей среды 70 °C Цвет Черный Материал корпуса N/A Входящие в комплект аксессуары Автомобильное зарядное устройство, Руководство пользователя, Монтажный комплект, Кабель USB, AV-кабель Тип упаковки розничная Дополнительная информация N/A Питание Возможные источники поставок Встроенный аккумулятор, Автомобильное зарядное устройство Емкость батареи 800 mAh Технология батареи Литий-ионная Срок службы батареи 2,5 ч Габариты и вес Ширина 105 мм Высота 74 мм Глубина 24 мм Вес 100 г
