кому интересно RoadRunner 545GPS день, экспозиция -1/3(все остальное по умолчанию), 1920х1080,30 к/с, 15 мб/с, флешка goodram 16Gb 10 класс, куплен пару дней назад за 4990 р. https://yadi.sk/i/V1xNQXnVjoYPK ролик скачивайте для просмотра, сам яндекс кажет какое то непотребство ночные (экспозиция 0/0, PAL, 60Гц, остальное по умолчанию) https://yadi.sk/i/U4F6FgYijxdV2 - город с освещением, лобовуха еще чуть запотевшая изнутри https://yadi.sk/i/X7pgbWhvjxdV4 то же https://yadi.sk/i/w1phAOF1jxe7w загородная трасса с освещением и без оного https://yadi.sk/i/UGJAiAyWk4Fsk брусчатка, Адъ и Израиль в общем, вы сами можете судить по качеству видео, что если бы не неважнецкое крепление, которое способствует тряске и резонансу этого ВР на неровностях дороги, это был бы идеальный вариант за эти деньги RoadRunner 545GPS Количество камер 1 Разрешение сенсора 3 мегапикселя Технология датчика изображения CMOS Размер оптического сенсора 1/3 " Угол обзора 170 градусов Материал линз стекло Максимальное разрешение видео 1920x1080 (Full HD) Максимальное разрешение фото 12 мегапикселей Видео кодек H.264 Формат цифрового видео MP4 / H.264 Размер экрана 2.7" | 6.9 см Разрешение экрана 320x240 Технология дисплея TFT Поддержка карт памяти Micro SD, Micro SDHC Внутренний интерфейс данных mini-USB Аудио / видео интерфейс HDMI Процессор NTK96650 GPS HDR Тип установки Присоска Датчик движения Цифровой зум 4x Датчик удара (G-сенсор), Детектор движения в кадре Наложение информации дата, время(корректировка по GPS), скорость, координаты Встроенный динамик Входящие в комплект аксессуары Присоска, Автомобильное зарядное устройство, Кабель USB, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон Емкость батареи 130 мА/ч Технология батареи Литий-ионная Время работы от батареи 15 Минут Ширина 85.8 мм Высота 43.8 мм Глубина 34.7 мм Вес 64 гр
возникло пару непоняток с этим регом во первых почему то не отображаются координаты на видео, хотя м.б. надо больше времени для этого? но вроде если скорость начал обсчитывать то и координаты должны появиться? в настройках все соответствующие штампы выбраны правильным образом во вторых если в настройках включаешь спидкам почему то отключается запись звука и наоборот... хотя это может быть придирки скорость кажет, видео отличное, днем пока правда UPD выяснил, что отключение микрофона при включении спидкама это фича свойственная многим ВР и отсутствие координат на видео так же это не косяк, а сознательное желание авторов прошивки не загромождать экран, потому как на видео эти метки видны в фирменном плеере и путь по ним по карте прокладывается
крепление фиговое,шарнир туды его в качель и разъем питания тоже люфтит, чувствуется рукой, тряску побороть не удалось, еслиб не разъем питания и внешний модуль GPS можно было поколхозить с другими креплениями, а так только залить все эпоксидкой но тогда встает вопрос со снятием в сильную жару и трескучий мороз UPD За последние дни перебрал массу ВР, благо знакомый в магазе по их продаже работает Из наличия опробовал Mio, Prestigio, Advokam и Datakam почти всех последних версий Вывод: на логане с его довольно жесткой подвеской изображение не дрожит только на Датакаме с его магнитом и на древнем как г.. мамонта Prestigio Roadrunner 300 первого выпуска с его жестким неповоротным креплением Все остальные на шарнирах и с врубными контактами дают вибрацию, смазывающие все их великолепные процессоры и матрицы, особенно это проявляется на брусчатке В статике все отлично, картина идеальна, но стоит начать движение и детализация размывается, на ровных трассах чуть заметно, на брусчатке вообще глаза слезится начинают при просмотре видео ) Нисколько не реклама, только констатация факта... Так што сделал вывод, что надо выбирать ВР не по картине в первую очередь, а по креплению, либо колхозить потом самому увеличивая жесткость крепления В ВР с внешним модулем ЖПС колхозить вообще проблематично, потому как этот узел кабель питания->ЖПС->шарнир->группа контактов->сам ВР обойти практически бескровно невозможно
