Prestigio Roadrunner 520, 520GPS
Тема в разделе "Prestigio", создана пользователем WEG, 4 мар 2014.
    Самый компактный из всех видеорегистраторов фирмы Prestigio качества Full HD –RoadRunner 520 – оснащён камерой с углом обзора в 120°, сохраняющимся даже при максимальном разрешении видео 1920х1080 пикселей, с частотой 30 кадров в секунду. Он оснащён встроенным дисплеем диагональю 2,0 дюйма (5,1 см) на тонкоплёночных транзисторах (TFT) с функцией автоматического выключения и удобной панелью управления. Стильный металлический корпус и гладкий дизайн.
    RoadRunner 520 обладает рядом функций, таких как технология обнаружения движения в файле записи, ночной режим, автоматическая видеозапись при запуске двигателя, электронная стабилизация изображения, цифровое приближение и другие функции для видеозаписи наивысшего качества и удобства эксплуатации.
    Эта модель поставляется в двух комплектациях: с GPS-приёмником и без него.
    Видеорегистратор RoadRunner 520 оснащён GPS-датчиком (пассивным), благодаря которому одновременно с видео на карту памяти записывается информация о географических координатах, скорости и об ускорении вашего автомобиля. С помощью программного обеспечения, поставляемого в комплекте, вы сможете просмотреть отснятое видео с привязкой к картам Google Maps на экране вашего компьютера.
    Характеристики:
    Камера
    Количество камер 1
    Разрешение сенсора 5 Mpixel
    Технология датчика изображения CMOS
    Размер оптического сенсора 1/2.5 "
    Угол обзора 120°
    Поворотная камера Нет
    Количество каналов записи 1
    Recording
    Максимальное разрешение видео 1920x1080 (Full HD)
    Разрешение видео 1920x1080, 1280x720
    Частота кадров при максимальном разрешении 30 fps
    Максимальная частота кадров 60 fps
    Максимальное разрешение фото 4254x3264
    Режим записи Циклический
    Видео кодек H.264
    Формат цифрового видео AVI
    Дисплей
    Размер экрана 2"
    Разрешение экрана N/A
    Технология дисплея TFT
    Дополнительные Особенности N/A
    Поворотный дисплей Нет
    Память
    Объем встроенной памяти N/A
    Поддержка карт памяти Micro SDHC
    Емкость карты памяти в комплекте с устройством N/A
    Интерфейс
    Внутренний интерфейс данных mini-USB
    Аудио / видео интерфейс HDMI, AV-выход
    Дополнительная Информация
    Процессор AIT 8427
    GPS Да
    Тип установки Присоска
    Датчик движения N/A
    Датчики N/A
    Запись аудио каналов 1
    Цифровой зум 4x
    Подсветка N/A
    Встроенный динамик N/A
    Встроенные устройства Микрофон
    Минимальная температура окружающей среды 0 °C
    Максимальная температура окружающей среды 45 °C
    Цвет Серый
    Материал корпуса N/A
    Входящие в комплект аксессуары Монтажный комплект, Автомобильное зарядное устройство, Чехол, HDMI-кабель, Кабель USB, Руководство пользователя, AV-кабель
    Тип упаковки Коробка
    Дополнительная информация N/A
    Питание
    Возможные источники поставок Встроенный аккумулятор, Автомобильное зарядное устройство
    Емкость батареи 500 mAh
    Технология батареи Литий-ионная
    Срок службы батареи 0,4 ч
    Габариты и вес
    Ширина 67 мм
    Высота 50 мм
    Глубина 32 мм
    Вес 52 г
