Небольшой и лёгкий, видеорегистратор Prestigio RoadRunner 500 записывает видео качества Full HD с разрешением 1920x1080 с частотой 30 кадров в секунду и оснащён дисплеем диагональю 2,0 дюйма (5,1 см) на тонкоплёночных транзисторах (TFT) со светодиодными модулями подсветки, поэтому им можно пользоваться не только в автомобиле. Широкий (120 градусов) угол обзора обеспечивает практически панорамный вид, а технология HDMI позволяет записывать кристально чёткое изображение с чистым звуком. Электронная стабилизация изображения обеспечивает чёткость изображения даже при вибрации. Видеорегистратор RoadRunner 500 позволяет делать высококачественные фотоснимки с разрешением 12 мегапикселей. В этом видеорегистраторе также имеется щелевой разъём для дополнительной карты памяти объёмом до 32 ГБ. Видеорегистратор оснащён наиболее передовой технологией сжатия видео, обеспечивающей чрезвычайно длительное время записи. Характеристики: Камера Количество камер 1 Разрешение сенсора 5 Mpixel Технология датчика изображения CMOS Размер оптического сенсора 1/2 " Угол обзора 120° Поворотная камера Да Количество каналов записи 1 Recording Максимальное разрешение видео 1920x1080 (Full HD) Разрешение видео 848x480, 1440x1080, 1280x720 Частота кадров при максимальном разрешении 30 fps Максимальная частота кадров 60 fps Максимальное разрешение фото N/A Режим записи Циклический Видео кодек H.264 Формат цифрового видео MOV Дисплей Размер экрана 2" Разрешение экрана N/A Технология дисплея TFT Дополнительные Особенности N/A Поворотный дисплей Нет Память Объем встроенной памяти N/A Поддержка карт памяти SD, SDHC Емкость карты памяти в комплекте с устройством N/A Интерфейс Внутренний интерфейс данных mini-USB Аудио / видео интерфейс AV-выход, HDMI Дополнительная Информация Процессор N/A GPS Нет Тип установки Присоска Датчик движения Да Датчики N/A Запись аудио каналов 1 Цифровой зум 4x Подсветка N/A Встроенный динамик Да Встроенные устройства Микрофон Минимальная температура окружающей среды -5 °C Максимальная температура окружающей среды 40 °C Цвет Черный Материал корпуса N/A Входящие в комплект аксессуары Автомобильное зарядное устройство, Монтажный комплект, Кабель USB, HDMI-кабель, Руководство пользователя, AV-кабель, Чехол Тип упаковки розничная Дополнительная информация N/A Питание Возможные источники поставок Встроенный аккумулятор, Автомобильное зарядное устройство Емкость батареи 1000 mAh Технология батареи Литий-ионная Срок службы батареи 2,5 ч Габариты и вес Ширина 100 мм Высота 52 мм Глубина 35 мм Вес 85 г
