Его компактный размер, простая и интуитивно понятная установка, встроенное инфракрасное освещение и длительное время автономной работы дают вам больше гибкости в любых условиях. Видеорегистратор RoadRunner 310 имеет двустворчатую конструкцию, чтобы вы могли закрыть его большой двухдюймовый TFT-экран при необходимости. Основание, на котором удерживается камера, сделано из прорезиненного чёрного пластика. Экран крепится к основной части с помощью металлического держателя, обеспечивающего надёжность конструкции. Одной из главных характеристик модели RoadRunner 310 является запись HD-видео в разрешении 1280x720 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду. Видеофайлы сохраняются в формате AVI и могут проигрываться с помощью стандартных программ. RoadRunner 310 оборудован видеокамеройс углом обзора 120° и возможностью снимать видео в HD-качестве. Такой угол обзора оптимален для съёмки максимально информативного видео без искажения углов и снижения детализированности объектов. Высокая чувствительность камеры вместе с большим углом обзора позволяет получать высококачественное видео даже в темноте. Как и все видеорегистраторы Prestigio, RoadRunner 310 автоматически включается и начинает вести запись, как только вы завели мотор. Если возникнет проблема с подачей питания, видеорегистратор всё равно сохранит последнее записанное видео, после чего автоматически выключится. Для этого он оснащён заменяемым и перезаряжаемым аккумулятором ёмкостью 300 мАч. Этот аккумулятор также позволяет устройству работать автономно, записывая видео даже в припаркованной машине. Эта модель снабжена G-сенсором, который включается каждый раз при внезапном торможении, ускорении или сильном механическом воздействии. Благодаря этому, если на дороге случится инцидент, видеорегистратор сохранит запись с ним в специальной защищённой зоне карты памяти. Также RoadRunner 310 оснащён 3-мегапиксельной камерой, позволяющей делать высококачественные снимки. USB 2.0. HDMI-порт также позволяет подключать видеорегистратор к монитору, телевизору или домашнему кинотеатру. Характеристики: Камера Количество камер 1 Разрешение сенсора 1.3 Mpixel Технология датчика изображения CMOS Размер оптического сенсора N/A Угол обзора 120° Поворотная камера Да Количество каналов записи 1 Recording Максимальное разрешение видео 1280x720 (HD) Разрешение видео 1280x720, 848x480, 640x480 Частота кадров при максимальном разрешении 30 fps Максимальная частота кадров 60 fps Максимальное разрешение фото N/A Режим записи Циклический Видео кодек M-JPEG Формат цифрового видео AVI Дисплей Размер экрана 2" Разрешение экрана N/A Технология дисплея TFT Дополнительные Особенности N/A Поворотный дисплей Да Память Объем встроенной памяти N/A Поддержка карт памяти Micro SD, Micro SDHC Емкость карты памяти в комплекте с устройством N/A Интерфейс Внутренний интерфейс данных USB Аудио / видео интерфейс N/A Дополнительная Информация Процессор Sunplus GD3 GPS Нет Тип установки Присоска Датчик движения Да Датчики G-Sensor Запись аудио каналов 1 Цифровой зум 4x Подсветка N/A Встроенный динамик Да Встроенные устройства Микрофон Минимальная температура окружающей среды N/A Максимальная температура окружающей среды N/A Цвет Черный Материал корпуса Пластик Входящие в комплект аксессуары Автомобильное зарядное устройство, Кабель USB, AV-кабель, Присоска, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон Тип упаковки Коробка Дополнительная информация N/A Питание Возможные источники поставок Встроенный аккумулятор, Автомобильное зарядное устройство Емкость батареи 300 mAh Технология батареи N/A Срок службы батареи 0,5 ч Габариты и вес Ширина 90 мм Высота 54 мм Глубина 25 мм Вес 80 г
