Prestigio RoadRunner 300
Тема в разделе "Prestigio", создана пользователем WEG, 4 мар 2014.
  1. 130222130034852817.jpg.png 130222130034889591.jpg.png 130821115742862276.jpg.png
    Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 300 записывает видео высокой чёткости
    (1280х720 пикселей, 30 кадров в секунду) благодаря CMOS-датчику высокой чёткости и трёхслойному объективу. Он оснащён дисплеем диагональю 2,0 дюйма (5,1 см) на тонкоплёночных транзисторах (TFT) со светодиодными модулями подсветки, что позволяет настраивать чёткость изображения, контрастность и цветовую насыщенность. Продолжительное время автономной работы (до 4 часов автономной записи) даёт вам возможность записывать видео и делать фотоснимки где угодно, не только в автомобиле. Объектив видеорегистратора RoadRunner 300 обладает углом обзора в 120 градусов, что позволяет охватывать записью широкое пространство. Данный видеорегистратор также оснащён функцией обнаружения движения в файле видеозаписи, что позволяет находить потенциально важный отснятый видеоматериал без необходимости долгого и тщательного просмотра больших кусков записи. Благодаря электронной стабилизации изображения вибрация не является проблемой: качество изображения получается отличным. Благодаря встроенному микрофону вы можете одновременно записывать голос и видео. Вы также можете делать фотоснимки высокого качества с разрешением 3,0 мегапикселя. Данное устройство также обладает большим диапазоном рабочей температуры, от –20˚C до +60˚C, благодаря чему видеокамера продолжает работать в условиях жары или сильного холода.
    Характеристики:
    Камера
    Количество камер 1
    Разрешение сенсора 1.3 Mpixel
    Технология датчика изображения CMOS
    Размер оптического сенсора N/A
    Угол обзора 120°
    Поворотная камера N/A
    Количество каналов записи 1
    Recording
    Максимальное разрешение видео 1280x720 (HD)
    Разрешение видео 640x480
    Частота кадров при максимальном разрешении 30 fps
    Максимальная частота кадров 60 fps
    Максимальное разрешение фото N/A
    Режим записи Циклический
    Видео кодек N/A
    Формат цифрового видео N/A
    Дисплей
    Размер экрана 2"
    Разрешение экрана N/A
    Технология дисплея TFT
    Дополнительные Особенности N/A
    Поворотный дисплей Нет
    Память
    Объем встроенной памяти 64 MB
    Поддержка карт памяти Micro SD, Micro SDHC
    Емкость карты памяти в комплекте с устройством N/A
    Интерфейс
    Внутренний интерфейс данных mini-USB
    Аудио / видео интерфейс HDMI
    Дополнительная Информация
    Процессор N/A
    GPS Нет
    Тип установки N/A
    Датчик движения Да
    Датчики N/A
    Запись аудио каналов 1
    Цифровой зум N/A
    Подсветка Нет
    Встроенный динамик Да
    Встроенные устройства Микрофон
    Минимальная температура окружающей среды -20 °C
    Максимальная температура окружающей среды 60 °C
    Цвет Черный
    Материал корпуса N/A
    Входящие в комплект аксессуары N/A
    Тип упаковки розничная
    Дополнительная информация N/A
    Питание
    Возможные источники поставок Встроенный аккумулятор, Автомобильное зарядное устройство
    Емкость батареи 500 mAh
    Технология батареи Литий-ионная
    Срок службы батареи 1,5 ч
    Габариты и вес
    Ширина 64 мм
    Высота 47 мм
    Глубина 25 мм
    Вес 102 г
