Power Magic - для работы ВР на парковке
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем Olga.D, 14 дек 2012.
    Зачем нужен Power Magic ?
    Так как для питания видеорегистратора не требуется никаких дополнительных устройств как в обычном режиме, так и парковочном, то даже при выключенном зажигании питание регистратора сохраняется до тех пор , пока сам пользователь не выдернет штекер из прикуривателя.
    С этим связано определенная опасность - отвлекшись, и забыв отключить питание регистратора надолго, работающий регистратор способен полностью разрядить аккумулятор до такой степени, что машина попросту не заведется.
    Именно для предотвращения таких ситуаций и предназначено устройство Power Magic PRO, которое непрерывно следят за уровнем разрядки аккумулятора и при его чрезмерной разрядке автоматически отключают питание регистратора, предотвращая его полную разрядку. При этом порог отключения в них выбран так, чтобы оставить достаточно энергии для запуска автомобиля.
    В небольших пределах данный порог можно изменить.
    Данное устройство подходит почти для любого видеорегистратора. Также имеется устройство для подключения сразу двух ВР.
  2. А как его подключить напрямую к аккумулятору, просто например у японцев питание пропадает после того как глушишь машину
  3. Да у
    Да у многих машин питание отрубается.
  4. Затрудняюсь ответить, этот вопрос относится скорее к особенностям машины, а не P.M.
  5. Ну а можете у кого нибудь спросить кто в техническом плане подкован ?
  6. На этот вопрос Вам сможет ответить только спец, разбирающийся в Вашей марке машины.
    Как его подключить напрямую к аккумулятору или к предохранителю на котором постоянный плюс зависит от конкретного авто.
    Для справки: Данная приблуда не нужна для FineVu, т.к. в эти ВР встроена защита от разрядки аккумулятора.
  7. Питание можно взять с предохранителя габаритов, или освещения салона, по умолчанию они работают при выключенном зажигании (на большинстве машин),
    но проблема новых БМВ и AUDI - если будет утечка тока с основного АКБ при стоянке компьютер запишет ошибку ..
    Для таких машин должен быть отдельный UPS для регистратора. Как пример - LUKAS LK-530 ссылка на производителя
