Помогите с настройками ВР JIO DV-501
Тема в разделе "Остальные", создана пользователем svova1, 28 ноя 2012.
  1. Купил ВР JIODV-501 FullHD. Качеством видео очень доволен, но так как это мой первый ВР не могу разобраться с некоторыми настройками. Инструкция по эксплуатация очень краткая и информации по этому ВР нигде нет. Буду очень признателен за вашу помощь.
    1. Переворот изображения на 180 гр. А зачем это нужно вообще?
    2. G-сенсор –установка уровня чувствительности G-сенсора: 2G,2.5G,3G,3.5G,4G,4.5G,5G,выкл.
    Что нужно выставить или выключить?
    3. Калибровка G-сенсора: выход, калибровка. Что выбрать?
    4. Датчик движения. Нужно ли его включить? И зачем?
    5. GS delay record: 10 s, 20 s, 30s (s-видимосекунд). Вообще не понимаю, что это такое. Что выставить?
    Спасибо заранее за ответ.
  2. 1 Чтобы повесить камеру сверху вниз, наподобие такого [​IMG]
    2 Лучше его вообще отключить, т.к. от кочек будет срабатывать и забъет флэшку
    3 калибровку если выключин сенсор лучше не делать
    4 бесполезная функция, тупо будет включать выключать запись, лично я ей вырули уже давно
    5 Вот по этому не могу помочь ни чем :( Поэксперементируйте с этой оптой, это может быть либо время с включения рега, до записи, либо время записи 1 файла, тоесть длина ролика
  3. pnz.r00t Большое спасибо за ответ!
  4. Незачто, если вдруг что, обращайтесь ;)
  5. @pnz.r00t - Подскажите если сможете.Купил ВР JIO DV-501.Всё вроде отлично - качество записи,звука,переключил в настройках запись на непрерывную... всё хорошо.Однако при записи не отображается на записанных файлах ни время,ни дата.
    Подскажите если сможете.Может есть какой то секрет? Время и дату установил,штамп поверх видео времени и даты тоже,а при просмотре на видео даты и времени нет.В чём дело?
  6. Если можно выложите фотографии меню вашего видеорегистратора, это будет более предментно. Просто этот ВР я в руках не держал, точно вам ничего сказать не могу
  7. @pnz.r00t - Это невозможно... поскольку их нигде нет,а мобильник фотографировать качественно не может
  8. Да мне не обязательно качество хорошее, на мобильный телефон вполне хватит
  9. @pnz.r00t - отсканировал через сканер... IMG_0001.jpg IMG_0002.jpg IMG_0003.jpg IMG_0004.jpg IMG_0005.jpg
  10. Так там же настройка, отображение времени, мне кажеться её тыкнуть нужно
    --- Сообщения Объединены, 4 апр 2013 ---
    щтамп даты на видео тоже поставьте
  11. @pnz.r00t - всё это делал... эффекта ноль.На экране есть метки - при вынимании карты памяти и просмотре на компе нету их
  12. Хм очень странно, тогда вам рекомендую поискать на него прошивку, скорее всего дело в ней
  13. Увы... прошивки для него нет...
  14. http://www.jio-electronics.ru/support/all/avtoregistrator/dv_501/
    Вот и прошивка для Вашего регистратора. Она есть. Там есть и инструкция для прошивки.
  15. Андрей я думаю вам будут тут многие благодарны. Вы случаем не являетесь представитетем данной компании ?
  16. Нет, не представитель. Купил недавно такой-же регистратор и от скуки нашёл сайт его, ну и прошивки и всё такое.
    В поддержку написал что бы прислали человеческую инструкцию, а не эту бумажку с четвертью функций. Вот жду ответа.
