Купил данный видеорегистратор на замену Datakam F500LHD (Q2-4.7) Картинка (особенно ночная) лучше. Угол не похоже что 120 градусов, меньше... Видео пишет без пауз между роликами, на 22:35:36 как раз два ролика склеены, в авто стекло уже достаточно сильно затертое. Пищит о превышении не так громко как на видео, не мешает. Спутники ищет шустро. Карты памяти в комплекте нет. Экран достаточно большой, кнопки удобные, кроме "питание", при снятии регистратора нажимается. Думал расположить вниз головой не на штатном креплении а на резьбовое соединение, не получилось, он не умеет изображение переворачивать, может прошивкой поправят. Обновился без проблем, но на сайте официалов http://www.autoden.ru/catalog/185/2508/ написано "База данных "АККДД СТРЕЛКА-СТ/М"", потом в другом месте уже просто "База данных стационарных комплексов за 12.07.13" - по факту там не стационары, а все возможные места - и стационары и ручные засады, пиликает часто, но можно отключить. Можно выставить порог максимальной скорости после набора которой начинает постоянно пищать. Звук пишет только в левый канал. От 700 модели как понял отличается только линзой в объективе. Программка для просмотра пользует карты гугла, сама форматировать видео не умеет. Спойлер Собственно картика программы: Покупкой в общем пока доволен. Разборка регистратора, фото от @su930 Порядок перепрошивки через DirectUSB с применением elf автор @su930
@su930 отлично! По модулю GPS понятно - Ublox MAX-6Q, а параметры аккумулятора не видно на фото, есть какие обозначения, емкость? PS: повторюсь - раз теперь 388 прошивка, можно заняться, чтобы свежие базы не самим делать, а с сайта скачивать нужный регион, по видам камер, на карте посмотреть, какие где стоят и что изменилось, при необходимости добавлять/корректировать
аккумулятор на фото жёлтый (мой подраспухший. еле держит 1 минуту без питания): модель 582535 (1ICP6/26/36) Li-Pol 470mAh 1.7Wh 36*26*6мм посадочные размеры 40*25*7мм. при большом желании можно подрезать подпорки в корпусе и посадить на термоклей батарею размером побольше.
Здравствуйте! Имею кирпич Rarkcity 710 на форуме есть инструкции как перепрошить, но ссылка не открывается( Могли бы продублировать или новую кинуть в шапку. Перепрошивал, но не завелся, может что-то не так делал. Не исправность следующая...не включается, точнее где-то далеко,далеко экран светлеет но не грузится...помогите пожалуйста оживить. Может есть характерные неисправности на плате, проверял вроде везде все прозванивается и есть ток
Здравствуйте друзья! Перестал включать регик, перепрошил на мио 388, но симптом неисправности отстался. А именно при нажатии на вкл. экран немного светлеет, тухнет.Сам регик не включается. Есть подозрение на один элемент, но не могу прочесть маркировку. Помогите опознать smd или направить почему не включается. Всем спасибо!
