Спецификация: Разрешение видео: FullHD 1080p (1920 x 1080) при скорости 30 кадров в секунду; Формат видео: MOV; Угол обзора: 130 градусов; Дисплей: 2.4" LCD 480 x 234 пикселей; Матрица: 3.5 Мп, CMOS (2592 x 1944) 1/2.5"; функция WDR GPS-модуль; Датчик удара G-сенсор; LDWS (система оповещения при пересечении встречных полос); FCWS (система предотвращения чрезмерного приближения к встречному автомобилю); Функция предупреждения о камерах фиксации скорости. В том числе СТРЕЛКА-СТ!!! TV-выход: HDMI 1.3; Время/Дата: Есть; Динамик: 1 * 0.5W; Микрофон: Есть; Автоматический баланс белого цвета; Автоэкспозиция; Процессор: Ambarella; ОЗУ: 128MB DDRII; Поддержка карт памяти SDHC до 32 Гб; Рабочая температура: от -20 до +50 градусов; Габариты: размер: 6.1 x 6.3 x 7.6 см; Вес: 150 г; Производитель: PAPAGO, Тайвань сборка КНР. Карта памяти 16ГБ class 10 с установленной картой России входит в комплект поставки! Если вам продают регистратор без карты памяти то карт и привязки к местности не будет! Будьте бдительны! Оригинал Оригинал --- Сообщения Объединены, 23 апр 2013 --- Файлы для скачки: Плеер для просмотра видео на компьютере Прошивка Карта России Всё содержимое компакт диска входящего в комплект регистратора
Пока ездил по трассе, понял бесполезность функции "система оповещения при пересечении встречных полос", потому как постоянно пищит, ибо по нашим дорогам ехать строго по своей полосе не получается - слишком дорога неровная (постоянно еду посередине для маневрирования влево-вправо). А функцию speedcam вообще не слышу, её мне забивает Навител 3.5, Навител 7.0, программа Стрелка и антирадар. Короче такой базар стоит в машине, что аж спать не даёт.. Вот если прикрутят возможность подкладывания файла speedcam.txt со всеми видами предупреждения, тогда готов доплатить еще 100$ за апгрейд прибора. Теперь вот думаю, а нужна ли мне функция распознования знака скорости? Мне на трассе нужнее предупреждения об опасных поворотах...
Помогите, пожалуйста, разобраться с прошивками к данному регистратору. На моем стоит версия v4.5(TW). Если я правильно понял, то это тайваньское устройство. Но у него по-умолчанию стоит русский язык и видно карты РФ. На официальном сайте papago.com.ru появилась прошивка 4.5.1(RU) которая, судя по описанию только для русских устройств (с индексом RU). Подскажите пожалуйста, подойдет ли она на мой регистратор?
Где связь? У akenori,по моему, до сих пор прошивка 4.2,а у papago ждем прошивку пятого порядка...akenori только по картам впереди.
Изначально у нас на рынке появились Акенори, они ыли спецом для России, сейчас сама папго вышли на рынок (как по мне вышли очень криво), поэтому я на 99% уверен карты будут обновляться одновременно.
Доброго времени суток . Есть проблемка регистратор P3 помер, не включается. Предистория: выключался время от времени, причем, отключишь от питания, подключишь обратно - работает. Ну и в один прекрасный момент не включился. Компом не видеться. Отдавал электринщику, говорит надо схему, так ничего не понятно. В сервисах тоже самое. Кто знает где на него какие схемы есть? Или может у кого нечто подобное было? Заранее спасибо.
вот по закидывал: http://yadi.sk/d/ktAcJS8mLj2d4 http://yadi.sk/d/zbH2sk58Lj2dL http://yadi.sk/d/ofqnsYGwLj2dv http://yadi.sk/d/48Zi0KSjLj2eo
