Обзор видеорегистратора Necker S1 с технологией FDR
Тема в разделе "Сравнительные тесты", создана пользователем Hanty86, 3 июн 2013.
  1. Обзор видеорегистратора Necker S1 с технологией FDR
    Подробный обзор, видео и фото материалы можно посмотреть на сайте www.auto-dvrs.ru
    Пробуем разобраться и рассмотреть технологию FDR на примере видеорегистратора Necker S1.
    О технологии FDR c официального сайта www.necker-russia.com:
    Технология FDR позволяет получить качественное изображение при езде против солнца, навстречу ослепляющему свету фар, при выезде из туннелей и пр. Разрешение картинки 1920х1080, скорость записи 30 кадров в секунду – всё это позволяет сохранить чёткость и естественную цветопередачу независимо от интенсивности освещения, погодных условий и скорости движения автомобиля.
    Более подробно о FDR:
    FDR (Fuzzy Dynamic Range) - новейшая технология, которая реализуется с помощью программного обеспечения и эксклюзивного чипа преобразования сигнала для обработки видео - “tone mapping”.
    Технические характеристики Necker S1:
    Страна производства:
    Модель:
    Процессор:
    Матрица:
    Особенности:
    G-сенсор:
    Формат записи видео:
    Угол обзора:
    Выход:
    Аудио:
    Разрешение видео:
    Карта памяти:
    TV выход:
    ЖК-дисплей:
    Экстренная запись:
    Поддержка языков:
    Питание:
    Габариты:
    Вес: Тайвань
    Necker S1
    Ambrella A2s60
    5 Mpx, FDR image sensor (331)
    Чип для преобразования сигнала - “tone mapping"
    есть
    H264 MOV file
    120° (горизонталь)
    AV / USB 2.0
    микрофон с функцией отключения/ встроенный динамик
    1920*1080 30fps/ 1280 * 720 60fps
    Micro SD (от 8 ГБ до 32 ГБ) не ниже шестого класса
    NTSC / PAL
    2,4” с переворотным эффектом
    кнопка для сохранения видео в нужный момент
    русский / английский / китайский / японский /
    USB / автомобильный адаптер
    78 мм. х 60 мм. х 38,5 мм.
    78 гр.
    Содержание коробки:
    1. Видеорегистратор Necker S1
    2. Кронштейн для крепление регистратора (на присоске)
    3. Кабель питания с разъемом для подключения в гнездо прикуривателя (Вход DC 12V–24V выход 5V/2A)
    4. USB кабель
    5. CD диск, на диске находится инструкция по эксплуатация (на китайском и английском языках) и специальный видеоплеер.
    Вид спереди:
    Объектив, корпус выполнен в черном глянцевом корпусе. [​IMG]
    Вид сзади:
    2,4” монитор с переворотным эффектом и функциональные кнопки.
    Вид слева:
    Разъем Mini USB - питание и подключение к ПК
    Разъем AV-OUT для подключения внешнего монитора [​IMG]
    Вид справа:
    Разъем для карты Micro SD
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Угол обзора:
    Для замера угла обзора использовали имеющуюся градусную сетку:
    Расстояние от видеорегистратора до градусной сетки равнялось расстоянию d, а центр объектива располагался в точке пересечения перпендикулярных линий.
    По результатам замера можно сказать, что угол обзора по горизонтали составляет ~ 105°-110°.
    Ночное фото и сравнение:
    Ночное фото Necker S1:
    [​IMG]Ночное фото FineVu CR-500HD:
    [​IMG]Регистрационный номер авто на фото FineVu CR-500HD смотрится несколько хуже, чем у Necker S1.
    Выявленные плюсы и минусы при эксплуатации:
    1. Видеорегистратор легкий, без батареи питания.
    2. Включается только подачей питания (USB или 12v) и отключается только снятием питания.
    3. Стартует быстро, экран включается примерно через 7 сек., а видеозапись начинается еще через пару секунд.
    4. Переворот изображения, при перевороте корпуса, происходит автоматически.
    5. Холодный (жесткий) провод стремиться развернуть корпус регистратора. После прогрева салона все нормализуется.
    6. При установке видеорегистратор не очень удобно прикручивать к кронштейну, не сразу попадаешь в резьбу. И при снятии, когда окручиваешь, боишься уронить (дело привычки).
    7. Видеорегистратор прекрасно поворачивается вокруг своей оси в любую сторону.
    8. При «дефолтных» настройках g-сенсор не находит причин для беспокойства и не тревожит на каждой «кочке».
    9. Для дневной съемки, особенно при ярком солнце, желательно уменьшать экспозицию.
    Выводы:
    Видеорегистратор Necker S1 на базе процессора Ambrella A2s60 и в совокупности с 331 матрицей позволяет записывать видео в Full HD качестве со скоростью 30 кадров в секунду и постоянным битрейтом 8 491 Kbps.
    Дневное видео довольно четкое, позволяет разглядеть номера встречных авто, а при сложных сценах, когда присутствует множество мелких деталей, таких как ветви деревьев, видео не «сыплется». Видеорегистратор справляется с поставленной задачей.
    Качество ночного видео не хуже, большинства регистраторов основанных на чипах Ambrella A2s с матрицей А330.
    Идея использования 331-ой матрицы с 20 битным сигналом, который конвертируется в 14-битный с помощью специального чипа в видеорегистраторе Necker S1 – интересна.
    Новая технология FDR (Fuzzy Dynamic Range) чем-то схожа с технологией WDR (Wide Dynamic Range) и впервые нашла применение в видеорегистраторах Necker. Однако ее работа не достаточно заметна - возможно, причина в прошивке или в неправильно выставленных настройках. Надеемся, что в следующих моделях Necker мы сможем увидеть более эффективную работу технологии FDR.
  2. судя по ночным фоткам, как раз Necker явно проигрывает Файну. у Некер все в черноту сваливается, а у Файн все отлично видно. посмотрите хотя бы справа от знака СТОП (какая то будка). на Некер ее вообще не видно!
