Парк Navitelпополнился представителем еще одного класса устройств, комбо «2 в 1», в котором совмещены полноценный навигатор и видеорегистратор. Характеристики и комплект поставки Устройство Производитель Навител Модель Navitel RE900 Тип комбо-устройство: видеорегистратор, GPS-информатор, GPS-навигатор Общие характеристики Экран 5″ цветной сенсорный дисплей IPS 1280×720 Управление кнопка питания, сенсорный дисплей Тип крепления присоска на лобовое стекло ∅67 мм Интерфейсы питание (Mini-USB), microSD, Micro-SIM Носитель информации RAM 1 ГБ, ROM 16 ГБ, microSD до 64 ГБ Аккумулятор встроенный несъемный, 800 мА·ч Время работы от аккумулятора 50 минут видеозаписи в максимальном режиме с работающим Wi-Fi-адаптером Диапазоны температур работы: от −10 до +60 °C; хранения: от +5 °C Габариты (Ш×В×Г) основной модуль — 140×80×12 мм (140×80×30 мм, учитывая вылет объектива) Длина прилагаемого кабеля питания 115 см Вес основной модуль — 148 г Общие возможности и настройки Установка даты и времени вручную, по GPS, по Wi-Fi, по мобильной сети Сетевые и радиофункции адаптер Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2G/3G, Bluetooth 4.0, FM-трансмиттер Отключение экрана настраивается Включение при подаче питания настраивается Выключение при пропадании питания настраивается Поддержка языков мультиязычный (Android 4.4.2) Дополнительные функции встроенный динамик (1,5 Вт) Видеорегистратор Количество камер 1 Объектив угол обзора 140° Датчик изображения 1/2,7″ КМОП, 2 073 600 пикселей, OmniVision OV2710 Процессор MTK8382 Cortex-A7 Quad Core, 1,3 ГГц G-сенсор запись по событию, три уровня чувствительности Режимы видео 1920×1080 30p, 1280×720 30p, 640×480 30p Кодек и контейнер кодек H.264, контейнер MP4 Качество видео три уровня Компенсация экспозиции от −3 до +3 EV с шагом 1 Фрагментация видеозаписей 3, 5 минут Информация, отображаемая на видеозаписи Дата и время да Географические координаты да Скорость да Номерной знак нет Топонимы нет Карты нет GPS База данных по радарам есть, обновляемая в картах Карты встроенные, обновляемые, 47 стран с возможностью офлайн-навигации (дополнительные карты приобретаются отдельно) Навигатор комплектуется креплением с присоской диаметром 67 мм и удерживающим кронштейном-пластиной, а также автомобильным зарядным устройством, которое может работать от бортовой сети легкового и грузового автомобиля (DC 12/24 В) и обеспечивает устройство необходимыми 5 В 1500 мА. Данный регистратор — по сути, обычный смартфон с пятидюймовым дисплеем и «бюджетной» начинкой. Разрешение дисплея составляет 1280×720 пикселей, этого вполне достаточно, чтобы отобразить все детали интерфейса программы Навител Навигатор Управление регистратором осуществляется с помощью сенсорного экрана. Устройство имеет единственную кнопку включения/выключения, которая расположена на верхнем торце корпуса. Клавиш изменения уровня громкости, которые присущи всем смартфонам, здесь нет. На левом торце аппарата собраны все служебные разъемы и интерфейсы: порт Mini-USB, слоты для карты памяти и для карты мобильного оператора формата Micro-SIM. Здесь же расположено отверстие довольно чувствительного микрофона. И это правильно, поскольку оно всегда обращено к водителю, находящемуся слева. Ведь рассматриваемый аппарат — это еще и устройство связи, телефон. Справа от блока камеры можно видеть решетку динамика, утопленную в корпус. Динамик этот оказался неожиданно громким и звонким. Сама же камера регистратора закреплена в подвижном шаровом блоке, его конструкция позволяет наклонить объектив примерно на 25 градусов в любую сторону — вниз, вверх, вбок. Это полезная функция, благодаря которой устройство можно закрепить по центру лобового стекла, немного повернув дисплеем к лицу водителя. А камеру при этом отклонить, чтобы она «смотрела» строго вперед. Никакого намека на систему охлаждения в регистраторе нет. И, возможно, зря. Корпус темно-серого цвета с мягким прорезиненным покрытием наверняка будет нагреваться лучами солнца, когда аппарат установлен на лобовом стекле. В обычных же условиях, в помещении с температурой 25 °C, перегрев нашему устройству не грозит. Ниже приводятся снимки регистратора, сделанные тепловизором после нескольких часов его работы в режиме видеозаписи с работающим навигационным приложением и включенным адаптером Wi-Fi. Основной нагрев наблюдается в районе процессора, максимальная температура отдельных участков корпуса в нашем тестировании составила лишь 45 °C — ничего угрожающего для техники. Но как устройство будет работать под палящими лучами солнца — неизвестно. Признаться, совсем неохота проводить подобные эксперименты, регистратор еще возвращать надо. Впрочем, во время жары водители обычно пользуются услугами кондиционера, и поток прохладного воздуха, идущий по лобовому стеклу, вполне способен охладить корпус регистратора. Варианты размещения. Режим Качество Максимальный битрейт, Мбит/с 1920×1080 30p Высокое 25 Среднее 12 Низкое 6 1280×720, 30p Высокое 16 Среднее 8 Низкое 4 640×480 30p Высокое 10 Среднее 5 Низкое 2,5 Дневное и ночное
Хорошо, что сделали объектив подвижным - можно будет подстроить камеру под различные варианты установки. Вероятно, такой комбайн - в-регистратор + полноценный навигатор - кому-то и пригодится...
