Обзор Slimtec Phantom A7. Комбо-видеорегистратор с SuperHD от megaobzor.com
Тема в разделе "Обзоры видеорегистраторов", создана пользователем Slimtec, 24 июн 2017.
  1. Съемка видео в высоком разрешении, фиксация маршрута и скорости, а также вывод предупреждений по камерам контроля скорости, это те задачи, которые ставятся перед комбо-видеорегистратором. Обойтись без всего этого в условиях современных реалий очень сложно и рискованно. Если вы до сих пор не обзавелись важным электронным помощником или планируете провести обновление, рекомендуем присмотреться к новинке Slimtec Phantom A7, построенной на флагманской платформе и оснащенной чувствительным радар-детектором.
    Данную модель мы смогли испытать в числе первых на дорогах Республики Татарстан и города Казани.
    Поставляется Slimtec Phantom A7 в коробке, оформленной в светлых тонах. Подробно описаны возможности и характеристики.
    Комплектация включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, инструкцию и гарантийный талон.
    Внешний вид
    Корпус Slimtec Phantom A7 выполнен из черного пластика с софт-тач покрытием. Качество сборки и материалов на высоком уровне. Корпус не скрипит и не люфтит при движении по неровным дорогам.
    Габариты относительно компактные, на стекле он занимает столько же места, как и обычный радар-детектор.
    Внешний вид Slimtec Phantom A7
    Вся информация выводится на 2.7-дюймовый цветной дисплей, выведенный со стороны водителя. Площадь экрана используется эффективно. Во время движения на него выводится шкала со скоростью, изображением с камеры, данными по режимам и камерам контроля скорости.
    По умолчанию активировано выключение экрана, так он не отвлекает во время движения. Всегда остаются активными голосовые уведомления, громкость которых устанавливается вручную. Данные по камерам дублируются внятным женским голосом на русском языке.
    С обратной стороны у Slimtec Phantom A7 приемник рупорной антенны, линза и объектив. Именно скрытая внутри антенна обуславливает вытянутую форму корпуса. Относительно большинства комбо моделей, удалось уменьшить его габариты.
    Основной ряд кнопок управления выведен на нижней рамке. При обычном размещении они не видны, нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к размещению и предназначению.
    С помощью них можно во время движения выключать работу микрофона, добавлять пользовательские точки, переключать режимы работы. Плюс кнопка включения и перевода в беззвучный режим на левой грани.
    Справа находится порт microUSB, который пригодится для проведения обновления прошивки и базы камер. Загружаются они с официального сайта производителя.
    Видеоролики записываются на карту памяти формата microSD объемом до 128 Гбайт. Предусмотрена возможность вывода изображения на внешний монитор через mHDMI.
    Узел с колодкой совмещен с поворотной ножкой, в которой скрывается GPS-антенна. При повороте она прижимает плотно крепление к лобовому стеклу, обеспечивая устойчивое положение. Небольшой угол поворота в сторону и относительно горизонта.
    Фиксируется защелкой. Снимать и ставить незатруднительно. Питание подводится к ножке, длина кабеля комплектного адаптера позволяет спрятать его под обшивкой и боковой стойкой.
    Настройки
    Меню управления Slimtec Phantom A7 разделено на три категории. В первой детально настраивается работа радар-детектора, выключаются отдельные диапазоны и типы камер, задается максимальная и разрешенная скорость, выставляются параметры режимов и приоритета. Можно довериться заводским пресетам, подобраны они продуманно.
    Настройка Slimtec Phantom A7
    Выставляется разрешение съемки (Super HD (2304x1296) / Wide Full HD (2560x1080) @ 30 fps, Full HD (1920x1080) @ 45/30 fps, HD (1280x720) @ 60/30 fps), качество съемки, штамп ролика. Активируются функции WDR, HDR, настраиваются общие параметры.
    Тесты радар-детектора
    Мы тестировали Slimtec Phantom A7 в черте города и на трассе. Перед началом тестов была обновлена база, ручные правки в настройки не вносились. Корпус видеорегистратора установлен по центру лобового стекла, параллельно плоскости движения. В таких разнообразных условиях радар-детектор хорошо справлялся со своей работой, выводя предупреждения по комплексам контроля скорости, работающим в разных частотных диапазонах. В зависимости от типа системы, они детектировались на расстоянии от 100 до 1000 метров.
    Радар-детектор Slimtec Phantom A7
    Для активных диапазонов – звуковые предупреждения, по камерам из базы – голосовое произношение типа комплекса и разрешенной скорости на участке. Дальность оповещений можно регулировать в настройках. Наполнение базы порадовало, присутствуют комплексы, установленные весной текущего года. Разноплановые системы, включая контроль выделенной полосы и светофора. Для АВТОДОРИЯ рассчитывается средняя скорость на участке, при превышении разрешенной скорости, выводится предупреждение о необходимости корректировки.
    Ряд стационарных систем детектируются по базе и по активному диапазону. Есть система фильтрации ложных помех, как итог, встречаются они в единичном количестве в районе крупных торговых центров и парковок.
    Видеозапись
    Построен Slimtec Phantom A7 на платформе Ambarella A7LA50 с матрицей OmniVision OV4689. Собран объектив из шести стеклянных линз с углом обзора 170 по диагонали. Снимает он в разрешении Super HD, Wide Full HD и Full HD. Часть режимов идет с увеличенным количеством кадров. Ролики кодируются кодеком H.264 в формате MP4.
    Super HD. день. Slimtec Phantom A7
    Дневная съемка с высокой детализацией, номера видны на большом расстоянии. То же самое по разметке, участникам движения и дорожным знакам.
    Wide Full HD. день. Slimtec Phantom A7
    Во время движения фиксируется скорость движения и геолокация. Резкость держится по всей площади кадра.
    В ночное время резкость ожидаемо падает, но держится в пределах нормы. Шумы и артефакты, негативно влияющие на информативность, отсутствуют. Дальность читаемости номеров в районе 10 метров.
    Super HD. ночь. Slimtec Phantom A7
    Итоги по Slimtec Phantom A7
    При своей стоимости и предлагаемом функционале, Slimtec Phantom A7 весьма удачный вариант при выборе комбо-видеорегистратора. Из плюсов отметим компактные габариты, удобное крепление с поворотной ножкой, точную работу радар-детектора, детальные ручные настройки, читаемый дисплей, поддержку емких накопителей, качественную съемку видео. Не устроить может отсутствие поворота вокруг оси.
    Slimtec Phantom A7
    получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
    Оригинал обзора: https://megaobzor.com/review-Slimtec-Phantom-A7.html
  2. @Slimtec несколько вопросов:
    - поскольку в профиле у вас это устройство обозначено - неплохо было бы и свои видео выложить (в дополнение к обзору) - со сложными условиями и ночной сьемкой, со ссылками на оригиналы роликов
    - не попались в обзоре данные по бит рейту видео, типа из Mediainfo...
    - по базе - декларации - это хорошо, можно узнать насколько часто будут реально обновляться базы, т.к. обновление Базы идет только с перепрошивкой в формате .bin (формат .txt для базы SpeedCam в устройстве неприемлем и пользователи сами не смогут ничего обновить/добавить, на данный момент - база от 21.03.17, а инструкция по установке - от 11.05.17)
