Обзор регистратора A118 (B40)
Тема в разделе "Обзоры видеорегистраторов", создана пользователем Stampede, 8 сен 2014.
  1. Критичного ничего не вижу:
    Надо скачивать,что бы оригинал посмотреть, все в норме, только вот битрейт конечно маловат.:(
    На Форд Фокус-2 плафон отключается(засыпает авто через 30мин), на Форд Фокус-3 через 15 мин,
    возможно на вашем авто тоже через определенное время, надо засечь посмотреть или в мануале поискать(почитать)
  2. Спасибо огромное
  3. С Б.п
    Всем доброго дня.
    Купил себе регистратор - A118/
    Правда он без батарейки оказался. но вроде в машине последний файл закрывается нормально.
    У меня другая проблемка (не знаю проблемка это или нет)
    Когда открываю файл на компе есть сильный шум на записи, особенно когда работает мотор.
    Прошивка:
    A118C.20150825.001
    Вот залили видео:
    - 50 Hz - engine off
    - 50 Hz - engine on
    - 60 Hz - engine off
    Это нормально или нет. Если нет - то можно ли с этим что-то сделать?
    И надо ли писать продавану - мол проблемка с регистратором?
    Заранее спасибо! :)
    Ури
  4. @gibor2000 еще можете попробовать?:
    - на заведенном двигателе питание не от бортсети работающего автомобиля подать и поснимать
    - обороты двигателя увеличить где-нибудь до 2000
    PS: хорошо бы оригиналы видео в облачный сервис (любой) скинуть и ссылку сюда - по YouTube плохо...
  5. С Б.П
    Вот новое видео сегодня
    10 сек с выключенным двигателем.
    Потом включил. обороты двигателя от 2000 до 3000
    Оригинал :
    https://www.dropbox.com/s/vgajj55fn15vfiv/2016_0709_232054_006.MOV?dl=0
    Youtube:
    * с питанием НЕ от аккамулятора еще не успел попробовать
  6. @gibor2000 днем звук двигателя мне кажется громче был, видеорегистратор на том же автомобиле и там же, где и днем был установлен, на стекле в кронштейне?
    В полной темноте, конечно, не очень что-то увидишь, но разницы в картинках по тем фрагментам, что можно раглядеть, не заметил
  7. Имеем Blueskysea A118 B40 a118.20151222 Проблема: G-сенсор выключен но папка RO заполняется. Пробовал дома вкл/выкл G-сенсор, работает как и положено: при вкл. кладет в папку RO. Кто сталкивался? Сброс настроек не помогло. Включен "датчик движения". В плеере DATAKAM на графике G-сенсор не рисует показания. График скорости при подключенном GPS отображает.
  8. @akademikc настройки режима парковки посмотрите, возможно там тоже, кроме включения сработки по детектору движения и есть по G-сенсору. Нужно отключить.
  9. Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел этот гаджет. При просмотре видео через прогу ДАТАКАМ скорость отображается в виде спидометра. Также отображается локация на карте и маршрут. А можно ли что нибудь сделать чтобы скорость, координаты выводились непосредственно на окно с картинкой ? (рядом с гос.номером авто и датой/временем). Благодарю!
  10. Это вам к разработчикам ПО для данного ВР.
