С Экраном Neoline X-COP R750: Видеорегистраторная часть и общие вопросы
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем alexsoll, 9 сен 2017.
  1. Пока все так! Будем дальше крутить настройки... но потом.:);)
  2. Проверил работу ВР по трассе, солнышко утреннее прямо в объектив. Ну прекрасно отрабатывает дорожные и погодные условия.
  3. Настройки какие выставлял
  4. 1920х1080, Качество -высокое, Резкость 4, Контраст 3, Экспо +0.2.
  5. Пробуем понизить экспо и контрастность... рез 4, конт 1, экспо -0.6
    Солнце в лоб.Резк 4, контр 1, экспо -0.6_1].jpg Солнце в спину. Резк 4, контр 1, экспо -0.6_2].jpg
  6. Крайность наше всё...)
  7. НаШШупываем границы допустимого...:);)
    Ну и сам себя развлекаю.:D
    #87 Alex58, 1 авг 2018
  8. Сегодня чуть изменил настройки - резк 4, контр 3, экспо -0.4
    По-моему, так лучше...
    2.08.18 Резк 4, контр 3, экспо -0.4_1.1.jpg 2.08.18 Резк 4, контр 3, экспо -0.4_1.jpg 2.08.18 Резк 4, контр 3, экспо -0.4_2].jpg 2.08.18 Резк 4, контр 3, экспо -0.4_3.jpg 2.08.18 Резк 4, контр 3, экспо -0.4_4.jpg
    #88 Alex58, 2 авг 2018
  9. Настройки - резк 4, контр 3, экспо +0.2
    #89 ПНА, 2 авг 2018
  10. Видео с сегодняшних покатушек. Немного отредактировал настройки.
    Оригинал видео: https://yadi.sk/i/9GCodCxr3Zrsxi
    #90 ПНА, 3 авг 2018
  11. Дневные скрины с настройками - резк 4, контр 3, экспо 0.0
    --- Сообщения Объединены, 3 авг 2018 ---
    Ночные скрины с разными настройками
    1. Ночной реж. вкл., WDR вкл., экспо 0.0
    2. Ночной реж., выкл., WDR выкл., экспо 0.0
    3. Ночной реж., выкл., WDR вкл., экспо 0.0
    1. Ночной реж. вкл., WDR вкл., экспо 0.0.jpg 2. Ночной реж., выкл., WDR выкл., экспо 0.0.jpg 3. Ночной реж., выкл., WDR вкл., экспо 0.0.jpg
  12. @hitman76
    Не стал оффтопить на РД-форуме.
    Можете прокоментировать ?:
    Т.е. ПО из коробки Вас полностью не устроило , чем ?
    Есть парные сравнения с другими ВР, или сток ПО и кастом ?
    #92 gse, 3 авг 2018
  13. Поскольку видеочасть 9000-ой модели идентична по сути с рядом линейки,
    сравним настройки видео на примере X-COP 9000 для понимания изменений...
    Основные параметры (скриншоты подписаны):
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Экспокоррекция меняется очень плавно:
    Скриншоты проще скачать на ПК и сравнивать в полноразмере...
  14. Подскажите пожалуйста, а можно как то поиграться оттенком (цветовым тоном, Цветовой температурой)?
    Видео как мне кажется слегка в красноту уходит (слишком теплое). По холоднее сделать бы.
    #94 Vladislav31, 5 авг 2018
  15. Иногда стало появятся сообщение, что запись остановлена, после этого раздается щелчок и регистратор выключается, затем через пару секунд опять включается и по кругу. После нескольких перезагрузок вроде работает, но не пишет, хотя файлы на карточки создаются, но они битые.
    Карты microSD менял ставил разные. Обе (может быть) качественные и новые Kingston SDCA10/64GB и Kingston SDCX10/128GB UHS-I. Это в основном проявляется, если после долгой поездки заглушить машину, а затем завести вновь и начинается эти чудеса, но это не всегда так. Если карту форматнуть в регистраторе, работает нормально несколько часов.
    Ответ от поддержки
    - " Вероятнее всего, данная ситуация связана с аппаратной неисправностью.
    Для её исправления передайте устройство в один из авторизованных сервисных центров компании Neoline."
    И что прям сразу в сервис?
    Единственный сервис в Москве это sky-service "Скай Сервис".
    Отзывы в сети про них пугающие, как бы хуже не стало...
    Самое плохое, что проблема не явная, может 4 часа работать без проблем, а может и сразу проявится.
    Стал искать в сети подобные проблемы, наткнулся на несколько похожих случаев, правда с 9000 и 9100 там вопрос решался с "плохими" sd картами, причем ситуация сходная и sd карты похожие (я про Kingston).
    https://www.drive2.com/l/495017453206634584/
    Есть еще SanDisk Ultra 64Гб Class 10 UHS-I надо её попробовать, но по тестам скорость чтения и записи чуть медленнее Kingston, Но что то мне подсказывает это именно проблема с совместимостью этих sd карт с аппаратной составляющей регистратора либо контроллера самой sd карты (нестабильная работа при интенсивной записи, перегрев, питание).
    Со скоростными характеристиками у них все нормально, на тестах скорость заявленную выдают с лихвой.
    Возможно на стоковой прошивке данные карты нормально работали бы из за более низкого битрейта. В общем надо поэкспериментировать.
    Производителю неплохо было бы не отсылать в сервис, а составить список совместимых карт памяти, не только по скоростным характеристикам, но и по производителям и моделям. (хотя бы одну - две модели)
    В комплекте идет Toshiba Exceria UHS-I U3 M302 32Gb.
    Кому не сложно поделитесь информацией кто какие карты использует.
    К стати у карт Samsung Evo на упаковке забавная надпись - "устройство не предназначено для применения в задачах, связанных с интенсивной записью данных (например в видеорегистраторах или системах видеонаблюдения".... Ну это можно трактовать так - мы откажем вам в гарантии, потому что вы ее "запилили" частым использованием. :)
    #95 Vladislav31, 6 авг 2018
  16. Дневные скрины X-COP R700.
    Резк - 4, контр - 3, экспо - первые два 0.0, остальные +0.2:
    #97 ПНА, 9 авг 2018
  18. Скрины X-COP R700. Резк 4, контр 3, экспо 0.0.
  19. [QUOTE="ПНА]Уточни. Резк и контраст поставил в МИНУС?[/QUOTE]
    Это тире, не "минус". Насколько помню тут отрицательных чисел нет совсем. Только 1...5.
