Neoline X-COP 9700: видеорегистраторная часть и общие вопросы
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем Neoline, 14 июл 2015.
  1. Вот, теперь роем питание, проверить все соединения, напругу вход- выход.
    Если к примеру заводить авто, а только потом включать на запись? Есть проблемы?
  2. Глазам не поверил,но пишет. Прям с той же минуты,как подсоединил.
    Щас запись прослеживается от 3,4 и 5 числа. Как так? Ни чего не предпринимал
  3. @Сancer72
    Может идёт сбой при заводке авто, просадка напруги, надо сделать задержку включения рега, для этого в цепь ставят реле задержки включения и к примеру настраивают на 10-15.... сек.,что бы рег стартовал после заводки,когда напруга выравнивается.
  4. А почему,тогда не было сбоя в тот момент,когда я проверял работу рега сначала при включенном зажигании,а затем запустил двигатель?
  5. @Сancer72
    Не знаю, дистанционно сложно понять, что на самом деле происходит.
    Я лишь предполагаю возможные причины.
    И методом исключения смотрим, что происходит, дальше пробуем устранять.
    Как вариант, найти где можно запитать регик, что бы в сети не пропадала напруга при заводке авто и проверить, к примеру взять питание с АКБ.
  6. Да,скорее всего так и есть. Щас просмотрел запись и снова та же история. Сначала подсоединил рег,а затем завёл авто. Поехал по делам. Оставил рег в авто на 1 час, после чего завёл дистанционно.
    И вот результат. Записи предыдущих дней как и не было, и запись воспроизводится не сначала.
    И ещё заметил. Случайно коснулся пальцем штекера и ощутил,что "бьёт" током.
  7. @Сancer72
    Я вам говорил уже, проверить всё по питанию.
  8. @gse В общем,поменяли желтый провод с аксессуаров на зажигание.
    И всё равно работает как попало. Снова нет файлов вчерашнего дня. Первый раз завёл дистанционно,но запись начинается через 15 минут. В другой раз завёл дистанционно,всё записал,с момента заводки. Уже ни чего не понимаю. Может дело не в питании а в ПО?
  9. Надо пробовать реле задержки ставить( Реле времени РЕГТАЙМ-2)и установить задержку включения, к примеру 10сек.
    #149 gse, 6 фев 2019
  10. Буду пробовать. Но это ведь не вариант нормы? Неужели так часто устанавливают реле? Что не так в моем авто? Новый Оутлендер. Всего 2 месяц эксплуатации
  11. @Сancer72
    С вашим авто все в порядке, это у китов косяки с ПО.
    Если задержка включения не реализована в регистраторе то ставят реле,это ещё зависит как запитан рег,есть в цепи места где питание не снимается при заводке.
    При заводке авто кратковременно в цепи пропадает питание и ВР не понимает, что от него требуется, вроде он включился, а тут бац и питание пропало на доли секунд.
  12. Может флешку ещё раз сменить? Многие продавцы говорят, что очень много брака стало. Из 10 штук 5 бракованных.
  13. @Сancer72
    А причём тут флэшка? Вы включаете на запись без заводки авто и запись идет без каких либо замечаний, так? Если так, то карта памяти не причем.
  14. Добрый вечер. А кто,собственно,киты?
    Так в 9700 есть задержка?
  15. китайцы.
    не могу знать, у меня нет этого продукта.
  16. Нет.
  17. Так этот гибрид сделан в Корее.
    А в каких есть?
  18. Да без разницы где сделан, факт, что в ПО нет пункта меню "задержка включения".
    --- Сообщения Объединены, 17 фев 2019 ---
    Как пример: Трендвижен, Viofo
  19. Собираюсь купить это комбо-устройство.
    Но сначала есть вопросы:
    Есть ли "тёмный режим" для экрана? То есть, чтобы он включался только в момент предупреждений или при использовании кнопок.
    Громкость регулируется?
    Есть ли затухание громкости предупреждений? То есть, через несколько секунд после начала звукового предупреждения его громкость автоматически уменьшалась вдвое.
    Есть ли автоматическое изменение дистанции начала предупреждения в зависимости от скорости?
