Neoline X-COP 9700: видеорегистраторная часть и общие вопросы
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем Neoline, 14 июл 2015.
  1. Купил neoline x-cop 9700 . час ездил по новосибирску, GPS не включается, соответственно и скорость не отображается
  2. @Akop
    У Вас в подписи авто Audi A8,а лобовое случаем неатермальное ? если атермальное то и с радарной частью у Вас проблемы должны быть.
  3. Может быть, но у меня BLACKVUE работал без проблем. GPS включался, скорость отображался на видео
  4. Прибор включен в прикуриватель. При включении стартера прикуриватель кратковременно обесточивается (на время работы стартера), затем питание снова включается. После такого "передёргивания" девайс иногда включается некорректно и работает неадекватно. Я стал выдергивать прибор из прикуривателя и включать его только после того как двигатель заведен, чтобы не было "передёргивания" питания при включении прибора. Проблема пропала. Вообще рекомендую подключить устройство 3-пиновым кабелем.
  5. Как таковых режима всего три: Город, Трасса, Турбо.
    В режиме X-COP прибор самостоятельно переключается между этими тремя режимами в зависимости от скорости движения, определенной по GPS. Нельзя сказать "Передвижение по трассе в режиме X-Cop". Прибор всегда находится только в одном из ТРЁХ режимов.
    P.S. Ещё учитывайте режим "тишины" до 30 км/ч.
  6. @al237
    Добро пожаловать!
    Ответил на профильном,дублирую сюда тоже.
    Просите в ПО сделать задержку включения, можно с шагом 5/10/15 сек.
    Можно так же использовать реле задержки включения:
    http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
    Почему нет, если офы решили поддерживать продукт то пусть дерзают,семимесячными прошивками никого не удивить,а для програмера добавить этот пункт плевое дело,это не с экспоматрицей возиться с которой тоже не все сладко(это я 9000 ой модели),возможно и на этих есть проблемы,не видел дневного видео с контрсветом.
  7. На данном этапе есть простое решение - подключение кабелем 3-пин, третий проводник подключать к цепи "зажигание" которая при работе стартера не обесточивается.
  8. Любопытную вещь прочитал про данный девайс, безотносительно к радарной части, но в плюс видео. Оказывается холдер (держатель) объектива у данной модели Металлический! Похвально.
    Важная поправочка, оказывается это не характерно для последних партий, там - полимер.
    http://www.videoregforum.ru/index.php?posts/79167
    #68 unreal, 20 фев 2016
  9. Симбиоз AR0330 и пластика не для наших условий. Сони, кстати, холоднее.
  10. Может и так, но IMX322 расфокусом на пластике так же славится.
  11. Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, подойдёт ли карта памяти Transcend microSDXC Ultimate 633x UHS-I U3 в 9700? Смущает, что класс карты выше 10-той.
    Заранее благодарю за ответ.
  12. Подойдет,то,что с запасом по скорости,хуже не будет.
  13. Приветствую.Приобрел NeoLine X-COP 9700.Просьба кинуть ссылку на продавца 3pin проводочка.Спасибо.
  14. Добрый день.
    У "местных" не нашлось?
    Тогда у них должно быть. С доставкой по стране.
  15. Спасибо за ссылки.Местные в наличии не имеют и под заказ везти не хотят. По второй ссылке ,товара нет в наличии.Сделал заявку,но маловероятно,что они мне ответят.Продублировал так же заказ на поступление и на эксисте.Подождем.
  16. Тестирую данный девайс.Вопрос следующий: при движении GPS информирует о приближении к стационарной камере ( из своей базы данных) и сопровождает звуковым сигналом об этом, а как узнать,в данный момент камера работает или нет? Будет ли при рабочей камере дополнительно выводится на экран предупреждение от РД?Спасибо за ответ.
  17. Наверняка работает камера или нет - возможно только после получения штрафа. В какой-то степени РД излучение является показателем работы камеры, но нельзя сказать, что отсутствие излучения - гарантия того, что камера не работает.
    Особенно это касается камер видеоконтроля, которые не излучают радиосигнал.
  18. А кроме Автодории, какие камеры еще не излучают сигнал?На раздвижные двери какой сигнал реагирует? К-диапазон?
  19. Совершенно точно.
    Автоураган(не все).
  20. посмотрите здесь
    --- Сообщения Объединены, 3 мар 2016 ---
    Азимут, например.
    Сейчас уже есть много безрадарных комплексов.
    #80 al237, 3 мар 2016
