Спойлер: Описание Neoline Wide S55 –компактный видеорегистратор с высоким качеством съемки и функцией GPS-информатора. Вы можете быть уверены, что все происходящее на дороге будет надежно зафиксировано, ведь модель обладает углом обзора в 150 градусов, который охватывает пять дорожных полос. А благодаря функции WDR устройство выдает четкую видеозапись даже в сложных условиях освещенности, например при выезде из тоннеля или попадании прямых солнечных лучей. Встроенный GPS-модуль Neoline Wide S55 заблаговременно оповестит обо всех полицейских комплексах. Интеллектуальный алгоритм обработки камер, заложенный в устройство, позволяет максимально корректно обрабатывать участок, на котором производится расчёт средней скорости. База устройства содержит данные о комплексах контроля скорости не только России, но и государств Европейского союза, Узбекистана, Казахстана, Армении, Украины и других стран. Обновления базы радаров еженедельно доступны на сайте компании. Также наличие GPS позволит нанести на ролики штамп даты/времени, гос.номера и геолокации. Производительный процессор Ambarella и матрица OmniVision позволяют писать видео высокого качества, в настройках доступны три варианта разрешения: Super HD (2304 х 1296, 30 к/с), Full HD (1920 х 1080, 45 к/c) и HDR (Full HD 1920 х 1080, 30 к/c). Владелец устройства может быть уверен – он получит максимально детальную картинку как в дневное, так и в ночное время. А для того, чтобы избавиться от бликов и отражений на лобовом стекле в устройстве предусмотрена возможность установки поляризационного фильтра. На дисплее диагональю 2,7 дюйма легко просматривать отснятые записи и устанавливать настройки. Предусмотрено использование карт памяти объемом до 64 Гб. А наличие функции оповещения об остановленной записи застрахует водителя от ситуации, когда повреждена или отсутствует карта памяти, а водитель остался без видеодоказательства при разборе ДТП. Устройство всегда оповестит своего владельца звуковым сигналом о том, что съемка не производится. Спойлер: Характеристики Разрешение 2304*1296 (30 к/с) Дисплей 2,7" Количество камер 1 Обработка видео HDR + WDR Угол обзора 150° Макс. Объем карты памяти 64 Гб Встроенный аккумулятор 180 мА Способ крепления Присоска Поворот камеры в салоне Есть GPS-модуль Есть GPS-база полицейских радаров Есть Датчик движения Есть Режим парковки Есть Штамп гос. Номера Есть Штамп GPS Есть Штамп дата/время Есть Спойлер: Официальный сайт http://neoline.ru/products/videoregistrators/NEOLINE+Wide+S55/ Спойлер: Обновления прошивок и баз радаров http://neoline.ru/obnovleniya/
без разницы, главное потом своей ревизией прошиться. прошивка взята с сайта https://remont-aud.net/ автор не указывает какая ревизия
Всё отлично! Мой s55 постоянно перезагружался, бывало зависал и приходилось перезагружать. Прошил elf прошивкой, потом последней своей через флешку. Нигде ни разу во время прошивок ошибок не вылазило. Теперь работает как часы. Я ещё аккумулятор поставил с большей ёмкостью 350 mAh. Получился чуть больше и с двумя выводами, но я плату управления напаял от старого аккумулятора и всё отлично влезло и работает. Правда, чуть подрезать пришлось стенку на месте крепления аккумулятора на корпусе. Но на скорость и качество не влияет.
Приветствую. Какое разрешение ставить лучше? Номера машин в соседнем ряду, даже стоя,не различимы! И это в хорошую, солнечную погоду!!!
Не знаю, у меня нет этого ВР. Видео должно быть дневное, солнце сзади, оригинал, залейте на файлообменник , ссылку на форум.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как войти в режим программирования с помощью DirectUSB-III? Какую кнопку (или кнопки) на видеорегистраторе нажимать? Спасибо!
Добрый день! По жизненным обстоятельствам достал свой регистратор Wide S55, который забросил пару лет назад, обновил прошивку и базу, и, оказалось, что после этого он перестал "говорить". Совсем! Даже кнопки не пикают. Хотя за пять минут до этого на старой прошивке всё было нормально. Может кто подскажет, как лечить? На форуме читал про разбирательство с прошивками, но так и не понял, какую надо было ставить. Может, я не ту прошил? Номер моего регистратора WS551117C0857. Какую надо шить, которая "до" или которая "после"?
Привет. Оказалось все элементарно по прошивке. После WS55... указана дата производства. Соответственно, у вас дата производства 11/17. Значит вам нужно ставить ДО WS550518C0001 (дата производства 05/18. По громкости и звуку очень похоже на прошивку. Пробуй откатить обновление и загрузить правильное, как я указал выше.
Добрый день! Да, всё именно так и оказалось. Перепрошил другой прошивкой, и голос вернулся. Большое спасибо!
До 2022 года скачивал базу радаров без вопросов, а Апреле перестал качать. Я уже обновил, прошивку (качает), сменил карту памяти, неоднократно перезагружал всё и вся.. Результат - 0. .Куда дальше копать ? Если тема такая уже была, пжл. дайте ссылку, поиском не нашёл. Спасибо.
Перенёс ваше сообщение в общую тему - больше вероятность, что кто-то заметит и ответит. Ну и вы прочитайте тему сначала - вдруг что полезное найдёте.
добрый день. такая проблема регистратор не обновляется, загружу обновление через комп подключу к машине сразу запись идет. недавно по ошибке новую версию прошивкий залил, может и за этого
Второй раз спасибо форуму за помощь. Перестал запускаться регистратор (сначала при подключении питания "мяукал", но ни экран не загорался, ни реакция на кнопки не было - даже выключить было нельзя). Потом вообще пропали почти все реакции, кроме синего светодиода. Наличие карты никак не влияло. Подключение к компьютеру без изменений. Просмотр карты памяти показал, что последняя запись от марта 2022. Т.е. он уже полгода работал только GPS антирадаром (без нареканий, только последнюю неделю "голос" иногда скрипел, как будто что-то попало на динамик). В режим программирование регистратор не входил (нет реакции на зажатую ОК) - хотя TrendVision DirectUSB-III (Ambarella DirectUSB v.2.2.28.0) стоял - только загорался синий светодиод. Отложил регистратор. Через неделю лежания (без подключённого кабеля), с первой попытки и зажатой ОК (благодарю @LEONавто за указание кнопки) определился компьютером (при этом ни один светодиод не загорелся!). Прекрасно прошился через Direct Neoline_S55_18.04.27.ELF (Благодарю @paha1000 за файл s_11-09-20-14_Neoline_S55.zip). Отключил кабель, подключил к БП, нажал Reset и регистратор запустился. На карту была залита свежая прошивка с сайта (18.08.17, т.е. от 17 августа 2018) и база радаров. Перезагрузка регистратора - обновление прошивки, обновление базы радаров - всё работает!
Спасибо всем огромное в этой теме за советы по поводу elf прошивки (и самого файла, отдельное спасибо paha1000) и последующей прошивкой оригинальной с сайта. Реально действенный метод, Думал с моим neoliline s55 всё т.к начались проблемы с картой памяти, при установке её регик зависал и не реагировал на кнопки, вообщем такие же проблемы как и в постах на предыдущих страницах. А случилось всё после обновления баз радаров за 05.10.23, это после четырёх лет работы без нареканий. Ещё раз всем огромное спасибо!
