С Экраном Neoline Wide S55, общие вопросы.
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем Alex58, 25 июл 2018.
    Neoline Wide S55 –компактный видеорегистратор с высоким качеством съемки и функцией GPS-информатора. Вы можете быть уверены, что все происходящее на дороге будет надежно зафиксировано, ведь модель обладает углом обзора в 150 градусов, который охватывает пять дорожных полос. А благодаря функции WDR устройство выдает четкую видеозапись даже в сложных условиях освещенности, например при выезде из тоннеля или попадании прямых солнечных лучей.
    Встроенный GPS-модуль Neoline Wide S55 заблаговременно оповестит обо всех полицейских комплексах. Интеллектуальный алгоритм обработки камер, заложенный в устройство, позволяет максимально корректно обрабатывать участок, на котором производится расчёт средней скорости. База устройства содержит данные о комплексах контроля скорости не только России, но и государств Европейского союза, Узбекистана, Казахстана, Армении, Украины и других стран. Обновления базы радаров еженедельно доступны на сайте компании.
    Также наличие GPS позволит нанести на ролики штамп даты/времени, гос.номера и геолокации.
    Производительный процессор Ambarella и матрица OmniVision позволяют писать видео высокого качества, в настройках доступны три варианта разрешения: Super HD (2304 х 1296, 30 к/с), Full HD (1920 х 1080, 45 к/c) и HDR (Full HD 1920 х 1080, 30 к/c). Владелец устройства может быть уверен – он получит максимально детальную картинку как в дневное, так и в ночное время. А для того, чтобы избавиться от бликов и отражений на лобовом стекле в устройстве предусмотрена возможность установки поляризационного фильтра.
    На дисплее диагональю 2,7 дюйма легко просматривать отснятые записи и устанавливать настройки. Предусмотрено использование карт памяти объемом до 64 Гб. А наличие функции оповещения об остановленной записи застрахует водителя от ситуации, когда повреждена или отсутствует карта памяти, а водитель остался без видеодоказательства при разборе ДТП. Устройство всегда оповестит своего владельца звуковым сигналом о том, что съемка не производится.
    Разрешение 2304*1296 (30 к/с)
    Дисплей 2,7"
    Количество камер 1
    Обработка видео HDR + WDR
    Угол обзора 150°
    Макс. Объем карты памяти 64 Гб
    Встроенный аккумулятор 180 мА
    Способ крепления Присоска
    Поворот камеры в салоне Есть
    GPS-модуль Есть
    GPS-база полицейских радаров Есть
    Датчик движения Есть
    Режим парковки Есть
    Штамп гос. Номера Есть
    Штамп GPS Есть
    Штамп дата/время Есть
  2. стандартный виндовый плеер
  3. Если нужен звук попробуйте PotPlayer. Звук должен быть погромче
  4. Кто нибудь уже ставил новое сентябрьское обновление? Решил спросить, прежде чем ставить. Так сказать горьким опытом научен :cool:
  5. у меня с предыдущим работает нормально. менять не буду.
  6. Ну так то без вопросов, зачем трогать, если работает). А мне кажется, что у меня немного, но все равно подглючивает после последнего сбоя с прошивкой.
  7. У меня все глюки ушли. кроме тихой записи. но это не так важно.
  8. Прежде чем ставить посмотри по номеру серийника. Я так понимаю у нас у всех он выше чем 555 (вроде эти цифры) для нас обновление ещё не вышло. Они там сейчас подробно пишут к какому серийнику, какая прошивка идёт.
  9. Вчера получил данный регистратор. серийный WS550717C
    База от 20171227
    Прошил тем, что на сайте. Работает. Про громкость пока не могу сказать, видео еще не смотрел.
    ЗЫ ключевое в номере прошивки - то, что выделил. Дата. А не 555.
  10. Это не дата, это просто цифры. У меня 0563.
  11. Здравствуйте!
    Может знает кто, можно ли устанавливать на этот регистратор альтернативные базы радаров или добавлять в базу свои?
  12. Замечание. Не работает автоотключение. Ни 1 минута, ни 3 ни 5. 13 секунд после отключения питания и все, регистратор выключается. АКБ, судя по индикатору, заряжен. При включении без питания пишет минут 10.
    Прошивка последняя официальная с сайта, от 24 августа.
    И еще момент.
    У всех "Стрелки" нормально отрабатывает? У меня на одной камере оповещает за 50-100 метров. Прямо возле таблички "фотовидеофиксация". РД при этом ловит излучение за километр, через 500 метров начинает проговаривать по базе.
    На других стрелках ВР оповещает как положено.
  13. что сказать- после прошивки включается и выключается нормально- длительность и промежуток времени до точки запоминания не проверял- зато по спидкаму- видит только окончание участка замера скорости о чем и сообщает:)- первую камеру видеть не хочет- было 4 подряд случая- 2 населенных пункта туда и обратно...
  14. Здравствуйте. Подскажите в чём может быть проблема. Вчера решил обновить прошивку от 10.09.2018 и базу GPS от 28.09.2018. После этого пропала связь с GPS, отсутствует даже значок на дисплее. Тех.поддержка молчит. Серийный номер WS5500717C2005. Заранее благодарю.
  15. Это не наша прошивка. На сайте же конкретно написано:
    "Прошивка Wide S55 от 10.09.2018
    Внимание! Данная прошивка поддерживает GPS- базы, которые
    размещаются на сайте с 18.05.2018 и применима строго для устройств
    с серийными номерами до WS550518C0001 "
    А то что там в скобках пример - так это у них так вся поддержка работает криво и не по теме.
    Наша прошивка сейчас на сайте от 21.08.2018
  16. Добрый день. Так все-таки, вот еще номер есть -
    WS551117C0087
    какую прошивку ставить?
    от 21.08
    от 10.09
  17. Нифига се номер, я думаю что от 21.08.
    --- Сообщения Объединены, 2 окт 2018 ---
    потому что WS55 - это модель
    ХХХХ - это номер
    СХХХХ - партия выпуска.
    Возможно я и ошибаюсь.
    #77 Techadv, 2 окт 2018
  18. ниже серийного номера написано:
    made in china 11/2017
    и если в серийнике WS551117C0087 - очень похоже на дату выпуска (месяц-год), тогда становится понятно, почему в инструкции по обновлению от производителя есть пример 0717 - это до 0518...
    Может есть у кого примеры с другими номерами, не похожими на месяц-год выпуска?
  19. Спасибо за ответ. Только сегодня утром GPS заработал как ни в чем не бывало. Прошивка осталась сентябрьская. Теперь не знаю, стоит ли менять. Дата производства 07/17.
  20. У меня номер WS550518C0985 и ниже "made in china 05/2018"
    Так что вполне возможно это и есть дата производства. В таком случае эти гоблины из СП должны были это объяснить в описании, а не просто номер "ДО" и "ПОСЛЕ"
    --- Сообщения Объединены, 3 окт 2018 ---
    Мы тут вроде понятие навели на эти номера, вроде как вам и нужна сентябрьская прошивка. Дата выпуска у вас 07/2017?
