Neoline Wide S31 CPL обзор и обсуждения
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем eduard78, 2 фев 2018.
  1. Внимательно прочтите инструкцию, вложенную в папку вместе с файлом обновления и строго следуйте ей.
    В корень папки помещается только сам файл прошивки - FW96650A.bin - именно в корень и один этот файл.
  2. Один файл извлечённый из архива.
  3. Ура, вр прошился.
    Я сначала пытался все сделать без компьютера, с помощью андроид смартфона. Скачал на смартфон архив, распаковал, с помощью отг адаптера закинул файл прошивки на флешку отформатированную в вр. Такая схема не работает, вр не прошился, просто включился и стал записывать дальше. Наверное андроид создаёт какие то файлы которые мешают.
    Пришлось использовать компьютер. Файл прошивки скинул на отформатированную в вр флешку через картридер с компьютера, питание вр от внешнего акб через родной-длинный кабель, и вр прошился.
    От внешнего акб вполне себе работает, 3 2х минутных ролика записал, дальше не проверял.
  4. Всё нормально, обшивку не обновлял...
    https://yadi.sk/i/8I2t5MuYYYrLJw
    --- Сообщения Объединены, 30 дек 2018 ---
    Ну вы даёте!
    Такими опытами могли бы и потерять ВР, получив кирпич!
  5. Все познается с опытом, метод проб и ошибок никто не исключал... теперь есть опыт, как делать не надо - это дорогого стоит.
    Хорошо, что сказал о своем опыте тут, на форуме. Теперь и последующие, кто это прочтет, такой ошибки не совершат. А кирпич... что ж, научился бы кирпичи оживлять!
    А это тоже опыт в копилочку.:);)
    Все мы ошибаемся. Главное - не делать из ошибки трагедию и пытаться её исправить.
  6. Главное не бббояться. С развитием смартфонов, я наверное последниие года четыре по минимуму пользуюсь компьютером. Причем смартфоны не топы. Опыт часто безценен. Конечно, лучше когда это чужой опыт. Главное все получилось. Вот решил поделиться, может кому пригодится. Заодно выяснилось что данный вр нормально работает от внешнего акб, по крайней мере с родным длинным кабелем.
  7. Сравнение Neoline Wide S31 и Mini 0807 на заднем тонированном стекле по ночному городу:
    Настройки?
    Использование фильтра?
  8. Средние.
    Нет.
  9. Обычно эта информация сразу под видео примерами публикуется!
    --- Сообщения Объединены, 8 янв 2019 ---
    Есть вопрос - нигде нет информации об использовании mini HDMI порта.
    Зачем он, как его использовать, какой кабель необходим?
  10. Подключить регистратор к телевизору: Для чего нужен HDMI кабель
  11. Знакомый моего знакомого, менял аккум на одном из айфонов. Делал он это пошагово, по видео инструкции с ютюб, ставя ролик на паузу после каждого действия. И вот, смарт ра8обран пошагово, он снимает с паузы и автор ролика такой
    Ну вот, мы узнали как делать ни в коем случае нельзя.... А там оказывается какой то винтик нельзя чтоли выкручивать, уголок платы ломается с дорожками. Короче убил он свой айфон.
  12. @sti 28, риск, конечно, есть. Но, если не рисковать, то и опыта не будет.
    Тут каждый волен выбирать сам...
    #213 Alex58, 8 янв 2019
  13. Где приобрести второй держатель или вставку. Не очень хочется постоянно снимать и ставить на вторую машину!
    Кстати, не стоит сильно вставлять ВР в гнездо держателя. Он и так прекрасно держится! И легко снимается!
  14. В комплекте должно быть два крепления: с присоской и на скотче.
  15. В наборе всё есть!
    Мне нужен второй комплект!
    Чтобы не снимать каждый раз...также, если использовать и то, и другое, то всё-равно нужно выкручивать внутреннюю вставку, которая и держит регистратор!
  16. Добрый день! Может немного не в тему. Присмотрел регистратор новинку neoline s61 с wi-fi. Если брать чисто по качеству съемки, не должен же быть хуже s31? Судя по характеристикам, продолжение линейки 31. Не будет ли тот случай, что новинка хуже проверенного варианта?
    #218 eugeru, 30 янв 2019
  17. @eugeru в любом случае, если новинку берешь - поневоле становишься бета-тестером, и тогда можно будет выяснить - лучше оно или хуже. Похоже, что там не просто Wi-Fi добавили, но и еще что-то заменили, по процессору не совсем понятно, ну и модель по-другому назвали, а так же могли просто букв добавить. Хотя гарантия же есть, почему бы не попробовать ;)
    PS: только тогда на полную катушку в первые две недели катать:) и тему соответствующую создать
