Neoline Wide S31 CPL обзор и обсуждения
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем eduard78, 2 фев 2018.
  1. Может кто вскрывал уже. Далеко ли там динамик.
  2. Как долго при отсутствии питания сохраняется время с датой и настройки? День, два ...
  3. Машина простояла без движения неделю. При включении дата и время в порядке.
    Дольше не пробовал...
  4. Только купил видеорегистатор.
    При проверке карты, выяснилось, что последние файлы (когда глушишь машину) записываются битые, их ни один плеер не производит.
    Единственное, провод использую короткий, который в наборе был.
  5. У меня такого не было, чтобы именно последние. Напротив, иногда не воспроизводились те, что в середине, а также когда файл очень мелкий по объёму. Но это все прекратилось почти, когда прекратил эксперимент по использованию неродного з.у.
  6. Думаю, Вам нужно обратиться в СЦ Неолайн. Или, если еще не прошло две недели, вернуть ВР с заменой там, где покупали. Битые (нечитаемые) файлы могут встречаться в начале записи при пуске авто. Видимо, конденсатор просто не успевает зарядиться.
    У Вас же такое происходит в конце, когда ионистор должен быть полностью заряженным. Значит он или не заряжается, или попросту неисправен. Ионистор, собственно, и нужен только для корректного завершения последнего файла.
    • Согласен Согласен x 5
  7. Всем Привет!
    Буквально сегодня приобрёл!
    На машину не ставил, проверил пока на компе.
    Итоги:
    1.Отформатировал карточку 64 Гб на win 10 как FAT32 .
    Помощь здесь - https://www.exler.ru/blog/kak-pravilno-formatirovat-kartu-pamyati-v-64-gb.htm
    2. Короткий кабель работает только для передачи на компьютер.
    3.Файл не читается, если он менее нескольких секунд и только самый первый. Далее даже короткие читаются. Связано это с работой кондера (возможно даже и здесь прчитал)
    Но появились вопросы
    1. Как ВР работает в качестве веб-камеры на PC? Что-то не могу это настроить? Возможно только через Mini HDMI?
    2. Как в настройках номера убрать лишние буквы AAAA?
    3. Главный вопрос - последняя прошивка включает все обновления предыдущих или необходимо устанавливать все по-очереди? На данный момент стоит - s31.13.10.17.
  8. Возможно кнопка RESET поможет?
  9. 1. В качестве веб-камеры не пробовал, тут не могу ничего сказать.
    2. Установите курсор на лишней букве, найдите на панели, по-моему, в конце, пробел и нажмите ОК. Остальные лишние таким же способом.
    3. Скачайте с оф. сайта последнюю прошивку и установите ее, следуя инструкции, вне зависимости от того, какая прошивка у Вас установлена на данный момент.
  10. Можно поподробнее про просмотр на ТВ и смартфоне? Как подключали, как смотрели?
  11. Предположу, что HDMI и MicroSD.
  12. Одно дело смотреть на ТВ используя PC, другое дело закачать на облако и смотреть на прямую с ТВ!
  13. При съёмке ночью по видеозаписях по всему кадру идут горизонтальные цветные полосы.Снимаю на новой прошивке с наилучшим качеством. И с CPL, и без него. Днём всё в порядке. Что это может быть?
  14. На кадр из видео с этими полосами можно взглянуть?
  15. Да, конечно можно...
    https://yadi.sk/i/8t0N63zeZhiEdA
  16. Спасибо. Выглядит как наводки/помехи по питанию. Попробуйте от павербанка запитать, если есть такая возможность.
  17. Но почему только ночью-значит подключено еще что-то?
  18. Всё как обычно...но отключал все зарядки, вентиляцию и радио!
    Ответ из сервисного центра:
    Добрый день!
    Вероятнее всего, данная ситуация связана с аппаратной неисправностью.
    Для её исправления передайте устройство в один из авторизованных сервисных центров компании Neoline.
    Список АСЦ можно посмотреть на этой странице — http://neoline.ru/support/#service_center
    Днём вы не замечаете данные полосы потому что светло.
    В данном случае вероятнее всего проблема с модулем камеры.
    Созвонился с магазином... поменяли без проблем!
    По дороге домой включил, нравится, но это сумерки.
    Проверю ночью!Покажу результаты.
    Единственно сразу поверил прошивку....
    Установлена - s31.01.06.18. Пока не буду обновлять...
  19. Здравствуйте. Купил данный вр, пытаюсь обновить, но что то не получается. Скачал архив, распаковал, закинул на флешку 64 Гб, но при включении вр в машине прошиваться не начинает. Флешка рабочая, в вр отформатирована, вр на нее пишет. Подскажите, куда копать?
  20. Всю папку полученную после разорхивации? Или один файл прошивки?
