Neoline Optimex A7
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем WEG, 24 фев 2014.
    Компания Ambarella, лидер по производству видеопроцессоров, выпустила новую серию знаменитых процессоров, значительно улучшив качество съемки, в том числе и ночной. Neoline Optimex A7 позволяет снимать в разрешении 1920х1080 при 30 кадрах в секунду. Видеопроцессор Ambarella A7 обеспечивает высокое и стабильное качество записи на скорости до 120 км/ч. В Optimex A7 установлена CMOS матрица нового поколения Aptina AR0330 3Мп, которая воссоздает лучшее качество видео (в том числе и во время ночной съемки), чем предшествующая «стандартная» 5-мегапиксельная Aptina MT9P01. Качество видеозаписи также зависит от объектива, который установлен перед матрицей. В нашем случае это набор из 7 стеклянных линз, которые гарантируют четкую картинку при Full HD разрешении. Neoline Optimex A7 оснащен комбинированным типом крепления: на силиконовой присоске или 3М скотче, который вы можете выбрать по своему усмотрению. Такой тип крепления дает возможность поворачивать видеорегистратор на 360°. Не прилагая усилий, переключите съемку в режим записи салона вашего автомобиля или запишите разговор с сотрудником ДПС. Neoline Optimex A7 оснащен аккумулятором емкостью 500 мА/ч. Время работы от одной зарядки до 60 минут при записи видео в режиме Full HD и максимальных настройках.
    Характеристики:
    • Видеопроцессор Ambarella A7
    • Дисплей 3 дюйма
    • Матрица CMOS Aptina AR00330 3Мп состоящая из 7 стеклянных линз
    • Разрешение видео Full HD 1920x1080 (30 к/c)
    • Разрешение видео HD 1280х720 (30 к/с)
    • Поворот устройства 360°
    • Угол обзора 125° по горизонтали
    • G-сенсор
    • Датчик движения
    • Запись звука в салоне
    • Формат записи МР4
    • Micro SDHC карты до 32 Гб
    • Mini USB, HDMI
    • Встроенный аккумулятор 500 мА/ч
    • Рабочая температура: от +10 до +45 C°
    • Температура хранения: от -5 до +45 C°
    Копмплектация:
    • Видеорегистратор Optimex A7
    • Крепление на лобовое стекло
    • Автомобильное ЗУ
    • Кабель Mini USB
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
  2. Прошивки с повышенным битрейтом 25 и 30Мбит:
    SS 7710 (30) - http://yadi.sk/d/2jLQi23FKQ5ai
    Neoline A7 (25) - http://yadi.sk/d/5CEhBkuiKQ5Xq
    Neoline A7 (30) - http://yadi.sk/d/SJr5PD0XKQ5WL
    Neoline A7 (30, без логотипа) - http://yadi.sk/d/kvlc3mTBLEiwZ
    Заменены логотипы под себя (HYUNDAI). Поправлю по желанию...)
    В настройках выставьте частоту 60Гц - в тёмное время суток получше качество.
    --- Сообщения Объединены, 12 мар 2014 ---
    Усиленный вариант крепления:
    #2 Kaliningrad, 12 мар 2014
  3. С битрейтом похоже в последней прошивке что-то перекрутили. Девайс стал ругаться на 10го класса карту Трансценд как на медленную. И отрубать запись соответсвенно
  4. Пользую самую дешёвую A-Data 16Gb Class 10 из тех, что была в магазине.
    Уверенно прошла "хард" испытания битрейтом 50Мбит. Всё дело в карте, факт.
    Снизить битрейт не проблема...) Но ниже 22-ух начинаю различать артефакты.
    Особенно различимые днём. Поэтому есть выбор 25Мбит или для гиков 30Мбит.
    #5 Kaliningrad, 2 апр 2014
  5. Проверил, дело не в карточке. При выставлении 2хминутной записи эти глюки практически не появляются, при 5минутной очень часто вылезают.
  6. Сочувствую, но такой проблемы мною замечено не было. У меня всё стабильно, без сбоев...
    --- Сообщения Объединены, 4 апр 2014 ---
    Прошивка с постоянным битрейтом 30Мбит, без логотипа:
    http://yadi.sk/d/dQ5ee_BELnFx5
    #7 Kaliningrad, 4 апр 2014
  7. И сколько получается минута занимает при таких настройках?
  8. OldDevil, ещё не тестил, лишь проверил работоспособность.
    Пример нестандартного использования:
    http://yadi.sk/d/JhLLZdIsLsfXB
    #9 Kaliningrad, 4 апр 2014
  9. Тестовый вариант прошивки с меньшим углом обзора. Изображение снимается не со всей матрицы,
    а с участка размером 1920х1080. Во всяком случае, пытался повторить по аналогии с прошивкой
    для Тексета 5GP от ХВОСТ'а (с братского форума Taker.im). Угол стал более естественным (имхо).
    http://yadi.sk/d/m9nIIaMSLtxD5
    Битрейт постоянный, 30Мбит. Оценить изменения можно по фото (GIF-ки кликабельны).
    Изменения хорошо видны по проводам и торцам многоэтажек на заднем плане.
    На А7 изначально стоит рыбий глаз и для меня угол
    слишком громадный. А обрезка угла решает две проблемы,
    улучшает детализацию и обрезает ненужную дисторсию по углам.
    #10 Kaliningrad, 6 апр 2014
  10. Очередной вариант жёсткого крепления.Ранее было временное решение, теперь более основательно закрепил изнутри.
    Тряски нет и быть не может с таким вариантом. Хотя ранний вариант крепления в части поворота гаджета
    мне более импонирует. Но в данный момент под рукой оказалось только двухосевое крепление.
    Надо будет закруглить железяку по переднему краю, пока руки не дошли...
    А прошивок уже не предвидится, видимо. Хотя ранее было отписано обратное.
    Кстати клонов Стрит Сторм и прочих это тоже касается (имхо)...)
  11. И пыльнуть черной краской.;)
  12. Сравнение углов обзора Texet DVR-5GP и Neoline Optimex A7 (GIF-ки полноразмерны по клику)
    Texet DVR-5GP (стандартный угол) и Neoline Optimex A7
    Texet DVR-5GP ("честный" FullHD) и Neoline Optimex A7
  13. #16 Kaliningrad, 6 июл 2014
  14. День добрый. Как прошить видиерегистратор? И если можно в прошивке сделать лого Киа. Спасибо.
  15. Приветствую!
    Методика прошивки (взято с сайта Трендвижн, актуально и для данной модели)
    1. Перед началом прошивки, войдите в меню и сделайте сброс на заводские установки (третья страница меню - НАСТР ПО УМОЛЧАНИЮ).
    2. Скачайте файл прошивки. Распакуйте. Файл прошивки переименуйте в firmware.bin скопируйте на чистую карту памяти. Не меняйте название файла.
    3. Установите карту памяти в выключенный регистратор. Аккумуляторная батарея регистратора должна быть заряжена (или используйте внешнее питание).
    4. Включите питание регистратора кнопкой или подайте внешнее питание.
    5. На экране появится надпись с предложением обновить прошивку. Нужно выбрать "Вверх-Вниз" кнопками UP или DOWN и нажать на кнопку REC.
    6. Регистратор самостоятельно обновит программное обеспечение и выключится.
    7. Повторите пункты 3-5 еще один раз ( иногда перепрошивка не проходит с первого раза).
    8. После окончания удалите файл прошивки с карты памяти.
    9. Войдите в меню и снова сделайте сброс на заводские установки (третья страница меню - НАСТР ПО УМОЛЧАНИЮ).
    "Поломать" данный регистратор практически невозможно, восстанавливается из кирпича на ура.
    Попробуйте вот эту прошивку с постоянным битрейтом 24Мбита в FHD и 16Мбитами в HD:
    https://yadi.sk/d/uqwW10UEUsLgh
    Вот видео с данной прошивкой (ссылка на оригинал в описании к ролику):
    Попозже пропишу вам ваше авто...
  16. --- Сообщения Объединены, 19 июл 2014 ---
    Большое спасибо, все получилось. В прошивке надпись Koenig-03.14
  17. Самое главное, сбростесь на заводские настройки.
    Советую постоянно использовать экспозицию -0.7
    Удачи на дорогах!
