Neoline G-Tech X37
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем Кulibin, 4 сен 2017.
  1. Гарантия рулит, но неприятно.
    Встречаются такие экземпляры с непропаем кондера и шлейфы выскакивают, причина может быть и в этом.
    З.Ы. вообще кроме прошивки у Viofo есть ещё и загрузчик на который потом накатывается ПО, видимо Неолайн не располагает ни свежим ПО, ни загрузчиком.
  2. Кulibin
    Вообщем делать было нечего :)
    Провел эксперимент , на 119S залил две сторонние прошивки от Spytecinc и itracker, встали как родные. [​IMG]
    На сайтах Spytecinc выложено ПО V2.1 с заставкой Viofo, на itracker выложено ПО V1.5 с заставкой itracker
    P.S. Все эксперименты проводились на версии Viofo 119S.
    Все, что вы делаете со своим регистратором, вы делаете на свой страх и риск.
    Для Неолайн эти прошивки не подходят, аналог модели Неолайн-Viofo 119!
    #22 gse, 30 сен 2017
  3. Блин, @gse , прямо змей-искуситель.
  4. Железные бубенцы и пытливый ум есть признак мастерства, толкающего прогресс вперёд...)
  5. Продолжение истории. Привез в магазин. Подключили-все работает. Форматировать карту не просит.Запись идет. Поставил в машину - тоже пишет. Но с записью косяки.Увидел уже дома. Есть битые файлы. Все фрагменты, на которых происходит выключение двигателя и остановка записи-битые. И за часовую поездку 1-2 битых файла проскакивает.
    Файлы бьются при отключении питания-значит конденсатор чудит? Аккумулятора же нету.
  6. @Dant
    Да, всего скорей ионистор, может не пропай, или брак ионистора, встречается такое.
  7. В магазин. И при них несколько раз "выключить двигатель".
  8. Две недели прошло, тишина. Непонятно, чем дело закончилось. Наверное ВР сам изличился.
    У меня периодически возникает проблема неравномерной записи. Файлы пишутся по 2 мин. в цикле. Между нормальными файлами пробел где-то в 1 сек. Но иногда бывает 3-4 файла подряд, с промежутками между ними по 20 сек, а то 1 мин. И весят такие файлы значительно меньше, чем обычные. При этом возможно мигает индикатор записи (rec), пару раз наблюдал.
    Ни кто не сталкивался с подобным?
  9. Карту памяти скоростную пробуйте.
  10. Не излечился. Отдал в магазин.Они отправили в сервис.Сказали,что может затянуться до месяца. На замену дали артвэй. Г*** редкостное.
  11. Ионистор брак всего скорей, болезнь.
  12. Вернулся мой страдалец. Заключение" произведен гарантийный ремонт. замена основной платы."
  13. @Dant
    Посмотрите с каким ПО вернулся
  14. ПО тоже самое.
  15. Здравствуйте. У меня красная точка на экране во время записи мигает, а не горит постоянно, как в инструкции. Это нормально?
  16. Можете смело прошивать!
    Neoline G-Tech X37 прошивками VIOFO A119
    Инфа с 4ПДА:
    http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=762199&view=findpost&p=67966105
  17. Брательник созрел, изучает тему.
  18. @Кulibin
    Думаю он будет приятно удивлён.
  19. @Кulibin
    Для гурманов есть и с повышенным битрейтом.;)
  20. Брат перепрошил свой X37 прошивкой от Viofo A119, версия 3.6 от 28.02.18. Самое главное - не окирпичил, работает в штатном режиме. Есть нюансы: изначально стояла штатная прошивка версия 1.4, загрузчик не обновлял. Важно: название файла с прошивкой надо переименовать в X37.
