NAVITEL R600
Тема в разделе "Navitel", создана пользователем alexsoll, 21 май 2017.
Tags:
  1. Приветствую! Сегодня поставил его в машину. Покатаюсь, посмотрю как в живую снимает. В помещении пробовал - все понравилось. При установке самым сложным было - отодрать площадку прежнего ВР :) У меня 6 лет отработал BlackVue DR400G-HD. Я его ни разу не снимал из машины, но последнее время картинка стала темнеть, поэтому решился на замену. У нового блок питания так же как и у прежнего разместил в выступе над плафоном подсветки (Ford Focus 2 Rest). Там же у меня блок питания от радар детектора. А все это отключается в ящике под правым локтем. Понравилось, что ВР предупреждает, что питание отключили и автоматом завершает работу. Если у кого будут вопросы по ВР - спрашивайте, постараюсь ответить.
  2. @PaulN
    все бы ничего, только нестыковочка одна, про какой такой блок питания от блека 400 вы говорите, когда там чистые 12в, в отличие от 5v навитела, в котором блок и правда нужен...
  3. @Lazarev все правильно -просто написано так будто использовал блок от блека 400.
    PaulN кстати вы говорите что самым сложным отодрать площадку крепления блека. Это цветочки по сравнению с R600. Мне до сих пор площадку отодрать не удалось и ВР отправился к племяннику с запасной благо она в комплекте.
    #63 Семён 50, 23 ноя 2018
  4. так он и пишет, что не как будто, а прям использовал блок от блека в то же место. А какой там блок? Фото что ли посмотреть блока блека в "том же месте"....:)
  5. Вы что-то прочитали между строк. Я написал - "У нового блок питания так же как и у прежнего разместил в выступе над плафоном подсветки". Про "блок" я конечно же пишу об "Автомобильное З/У"
  6. После варварской попытки срезать площадку со стекла на нем осталось прилично этого клея, который к счастью легко растворился спиртом (я приготовил мед салфетку для очистки стекла перед наклейкой) Знал бы раньше, попробовал бы отмочить по краям спиртом, может не так бы нервно все прошло :)
    Кстати, я так понял - само основание ВР разборное? Раз есть еще одна площадка для наклейки.
  7. @PaulN
    фото покажите блока от блеквью, которое вы там размещали. У блека нет никакого блока, я понял, что разговор про зарядку в прикуриватель, и я вам объяснил, что у блека чистые 12v и никакого смысла в зарядке нет, там внутри пустота и предохранитель, это если вы догадались его запихать целиком в пространство плафона освещения, не разбирая.
  8. Конечно я его не разбирал и даже не задумывался стоит ли в нем преобразователь напряжения или нет. Специально для вас я поправил - "Автомобильное З/У" как указано в комплектации, а фото - точно такое же как и у других. В пространстве над плафоном у меня помещается раздвоитель прикуривателя, а в нем вставлены блоки ВР и РД.
  9. @PaulN
    ну вам на будущее рекомендую:
    - смотреть инструкцию, какой вольтаж идет в рег, вы могли просто обрезать ее и все. Что странно вдвойне, раз вы сами залезли в плафон и вывели там провода от контактов. То есть шарите же в электрике.
    - подключать не к плафону, а к коробке предохранителей, в целях безопасности, тем более ставить там уелую станцию с китайским разветвителем, кои горят как спички
  10. Спасибо за рекомендацию!
    Мое решение еще более безопасное - ничего не разобрано и не подключено нештатно (как правило, на время действия гарантии, я устройства не разбираю).
    Единственной доработкой было - купил раздвоитель прикуривателя и заменил в нем провод на более качественный и длинный, что бы разместить в пространстве над плафоном. Таким образом, перед поездкой я включаю удлинитель (на нем стоит штатный предохранитель) в прикуриватель (у него штатный предохранитель), а от нега сразу включаются ВР и РД (у обоих свои штатные предохранители).
    В итоге - все включается в одном месте и нет ни одного висяще-торчащего провода.
    При случае покажу фото :)
  11. Все это крайне занимательно и познавательно но хотелось бы реальности:видео и скрины .Какой картой памяти пользуетесь?Настройки видео?
  12. Для записи пока пробую прежнюю карту, что каталась в блэке - Transcend TS32GUSDHC10, предварительно сделав ей полное форматирование в программе SD Card Formatter. Позже поставлю на 64 Gb. Мне не совсем нравится, что в максимальном качестве ролик 3-х минутного видео занимает аж 300 Мб. - мало записей помещается (в mp4 с теми же параметрами он был бы 115 Мб).
    Позже попробую уменьшить продолжительность до 1 мин и может быть качество до 720р, смотря как номера будут читаться.
    После блэка не хватает отображения скорости, да и GPS треки было интересно после дальних поездок сохранять, но все решила цена :) По качеству картинки - мне нравится.
    Вот данные из MediaInfo:
    Format : MPEG-4
    Format profile : QuickTime
    File size : 282 MiB
    Duration : 3 min 1 s
    Overall bit rate : 13.1 Mb/s
    Bit rate : 11.9 Mb/s
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate : 30.000 FPS
    Audio
    Format : PCM
    Bit rate : 512 kb/s
    Channel(s) : 1 channel
    Sampling rate : 32.0 kHz
    Вот нарезка из записей https://yadi.sk/d/VB4Heg3CdsyRww
    Обрезал с помощью "SolveigMM Video Splitter Business Edition Portable" - он это замечательно делает без перекодирования файла.
    На YouTube специально не кладу, он изменяет оригинал при перекодировании.
    Скрины чего нужны?
  13. Уже не нужны.Видео достаточно.
  14. Сбросилась дата, не заметил почему, возможно из-за полной разрядки, перестал перезаписывать файлы. Т.е. карта забита файлами 2019 года, а на ВР дата 2017, он ищет самый старый файл, находит единственный 2017 и его перезаписывает. такая же проблема на ВР престижео. Вопрос. Может есть прошивка, которая сортирует файлы не по дате, а по имени файла, а в имя пишет тоже не дату, а порядковый номер или которая сбрасывает дату в 3000год например? Тех поддержка навител ответила, что у них прошивок нет и что делать они не знают.
  15. И Вы действительно считаете, что у кого то другого есть прошивка?
  16. Техподдержка ответила что у них таких прошивок под такие требования нет.
    Просто вам нужно отформатировать карту памяти на SD Formatter. И желательно зарядить дома на ночь ВР.
    А прошивка у них есть и высылают хз в обстановке полной секретности. Для чего эти замуты непонятно.
  17. Если бы не считал - не спросил. Спасибо за помощь.
  18. Откуда вам известно содержание ответа техподдержки?
    Для чего форматировать карту? Что качественно изменится?
    Мне не понятно, неужели куча народу ездит с видеорегистраторами и их не волнует, что в любой момент он может перестать писать потому что тупо сбросилась дата?
  19. А с чего Вы решили, что Вас куча народу, которые ездят с этим регистратором?
    Изменится то, что флешка станет чистой и запись не будет зацикливаться на одном ролике с не верной датой. Как минимум если не настраивать дату, цикл будет идти корректно.
  20. Вы не сталкивались подобной проблемой на других регистраторах? Странно, у вас в профиле написано administrator.
