Насколько чувствителен датчик удара в оснащённых им видеорегистраторах?
Тема в разделе "Теория и практика (тех. характеристики)", создана пользователем Boofer, 24 ноя 2015.
  1. Хотелось бы спросить у владельцев видеорегистраторов с датчиком удара: насколько чувствителен датчик при максимальной чувствительности?
    Можно ли его настроить так, чтобы запись видео начиналась например от несильного удара в бампер или по колесу, стеклу и т.п. Дело в том, что по описанию и техническим характеристиками видеорегистраторов не совсем понятно какая сила удара должна быть по кузову/стеклу/колесу автомобиля, чтобы начиналась запись видео?
    Ну и конечно хотелось бы услышать рекомендации по самыми лучшим видеорегистраторам в плане срабатывания от удара по кузову авто. (качество-записи и остальные параметры не основные)
  2. Что то на память не пришло ни одного регистратора, который начинал бы запись по удару. Обычно от удара ролики от перезаписи защищаются.
  3. Ну вот например видеорегистратор MIO 528
    http://www.mio.com/ru/products-MiVue-528-specification.htm
    Активация записи:
    Автоматически, вручную, по датчику удара, по датчику движения
    То есть я так понял, в регистраторе стоит датчик удара (как на сигналке) и при ударе по машине он активирует запись
    --- Сообщения Объединены, 24 ноя 2015 ---
    Мне вообще необходимо, чтобы когда машина стояла на стоянке - регистратор не вёл постоянную запись, иначе посадить аккумулятор. А активировался только от датчика удара например
    #3 Boofer, 24 ноя 2015
  4. Да, есть такая буква...(с) Сейчас на тесте Ausdom A261 от китайских поставщиков, есть в нем такая функция - "Park mode /парковка монитор" в Меню прописано, пункт рядом с "Motion Detection/ обнаружения движения" (исходный текст сохранен) размещается. Работает так: включаешь этот режим на парковке и отключаешь запись, ВР выключается. А потом при ударе записывать начинает, правда в том разрешении, что было установлено при движении. Пишет 30 сек защищенный файл и отключается.
    А вот насколько чувствителен - не проверено, нужно будет потестировать.
    А в большинстве других ВР действительно, вроде не предусмотрено такое применение G-сенсора
  5. Я вот нашёл один:
    http://www.navigator-shop.ru/catalog/product/blackvue-dr650gw-2ch/
    В описании написано:
    Вот хотелось бы просто узнать насколько чувствительны эти датчики удара, то есть какой удар должен быть нанесён машине.
  6. @Boofer ничего это не даст, спросите установщиков сигнализаций, как настроить датчик удара, они вам ответят...:confused:
    да и смысл от сработки - по детектору движения сработка если будет - так хоть изображение будет того, что там было (двигалось в кадре), а по G-сенсору? Сбоку/сзади удар и что?
    добавлю: только время срабатывания запишется, а от детектора движения сработка может и не пройти
    #6 LEONавто, 28 ноя 2015
  7. Ну есть же регистраторы с двумя камерам и по 160 градусов угол берут
  8. #8 LEONавто, 29 ноя 2015
