    ***на 26.08.16***
    Адреса для правки
    #1 LEONавто, 1 фев 2016
  2. Добрый день! У меня видеорегистратор Junsun на чипсете Ambarella A12. Отработал один год без проблем. В один прекрасный день регистратор включился на секунд 5-6, а затем непрерывно стал перезагружаться (появляется заставка Samoon и сразу после нее перезагрузка). Пробовал его прошивать, но проблема все равно остается. У кого нибудь были такие проблемы и как решали проблему?
  3. Одна из проблем это АКБ.
    Год-два.
  4. Кто нибудь из уважаемых кротов может подсказать и ткнуть носм где можно купить КАЧЕСТВЕННЫЙ аккумулятор 502025? Заказывал пару на Ali - полный хлам. При заявленной ёмкости в 180мА реальная составляет не более 50. Во второй раз вообще фактически мёртвый приехал, больше 17 Ма так из него и не выжал... Засада...
  5. доброго дня!!!спасибо вашему форуму!!!восстановил свой Junsun-сбилась прошивка.я счастлив-спасибо!!!
  6. Сам спросил в январе - сам отвечаю. После череды неудачных покупок аккумуляторов наконец то взял живые и соответствующие ёмкости 180 мА нашего размера 502025. Ссылок давать не буду, но название EASYLANDER. Заменил, в записи с включенным экраном продержался 8 минут. Родной на 130 мА будучи новым держал просто в включенном состоянии 5 минут. Надеюсь на год хватит...
  7. Доброго времени суток Дамы и Господа.
    Мой ВР (Junsun) начал тупить при включении, я его через программу (DirectUSB-3) прошил, сейчас при включении пишет ,,Movie Recovery" я уже разными прошивками шил, не помогает, куда копать?
    Через карту памяти не могу прошить(он при включении тупо начинает запись) что с ним не так или что я не так делаю?
  8. Перевести Movie Recovery на рус. не пробовал? Это значит "Восстановление фильма", т.е. при включении рег обнаруживает, что есть неверный видеофайл и начинает его исправлять. Скорей всего это последний файл и скорей всего он был незавершен из-за слишком быстрого пропадания питания, вероятно из-за дохлого аккум.
    Это не имеет никакого отношения к теме "Модификация прошивок".
  9. Добры день.
    Коллеги, выложите пожалуйста, у кого есть, прошивку:
    smb47hf1dge.160803.v1
    Прошил по глупости другой версией. Теперь работает не корректно.
    Заранее благодарен.
