    ***на 26.08.16***
    Адреса для правки
    #1 LEONавто, 1 фев 2016
  2. С Вантруе ответили: "Yes we just found this but on V6 and the new versiond should be released within 2 days."
    Ждём исправлений!
  3. А пришлют,или искать её на просторах....
  4. Могу ссылку выложить как появится.
  5. Я правильно понял, что прошивок на A12 с толковым парковочным режимом (1 кадр/сек, предбуферизация, сброс полноценных роликов при активации G-сенсором) не существует?
  6. В Vantrue-вской прошивке
    есть.
  7. а остальное? можно больше подробностей? устройство, прошивка, как подключено к 12В, как активируется сам режим?
    во время записи 1 кадр/сек снимает дополнительные ролики при активации G-сенсора?
  8. Тут есть мануал. Парковочный режим пишется в одну папку со всеми роликами. Включается если включен режим и если нет движения по GPS и G- сенсору.
  9. Мануал с сайта vantrue я уже смотрел, он никакой. На videobinforum нет регистрации.
    Пожалуйста, проясните мне некоторые моменты, которые ну никак не нагуглить.
    Подключаем камеру через преобразователь 12В->5В c отсечкой где-нибудь на 11.6В, чтобы не посадить акк.
    1) Правильно?
    Включаем парковочный режим (наверняка их там несколько, такой как у всех с активацией по Г-сенсору от батарейки и настоящий, с 1fps, 1fps+г-сенсор, 1фпс+детектор движения)
    2) Какие там есть парковочные режимы?
    3) Настраивается время "молчания" gps и g датчиков после которого автоматом активируется парковочный режим? На светофорах не засыпает?
    4) Во время записи 1fps есть предбуферизация, которая скинет полноценный ролик от -10 сек перед срабатыванием г-сенсора до +10 после?
    5) В режиме парковки чувствительность g-сенсора повышается?
    6) Как быстро регик определяет начало движения, чтобы перейти в режим постоянной полноценной записи? Вот я вернулся на парковку перед ТЦ, сел в машину (дверцей хлопнул), воткнул телефон в зарядку еще там что-то (пару минут), зажигание и выезжаю потихоньку. Тут в меня влетает втыкающая в планшет полоумная баба с тележкой. Успеет записать?
  10. Всё не так, а намного проще. Во первых регистрация на сайте у меня с Майловской почтой тоже не проходила, с Яндексом- легко. Но это к Майлу. Часто и на другие сайты такая же байда. Второе-А12Junsun и им подобные типа Vantrue-2X и проч., и проч., очень капризен к блоку питания. Без проблем работает с родным, т.к. вероятно в нём улучшенный фильтр от помех. С другими часто слышны трески. Третье- Парковочных всего два , да и то в прошивке от Вантруе (движение и покадровая съёмка 1к\сек). В Самуновской- только один по датчику движения. Включаются эти режимы если активированы в меню и если регистратор ВКЛЮЧЕН!!! Если в течении пяти минут нет сигналов от датчиков движения, GPS изменения координат, G-сенсор ровная линия- то включается соответствующий П.режим. Регистратор ждёт движения картинки в кадре и тогда начинается запись какое-то время и как только движение прекратилось снова переходит в ждущий режим. Или если покадровый режим- то через 5 минут обычной записи и отсутствии сигналов сенсоров- включается съёмка 1 к\сек, до момента когда что-нибудь не стукнет по машине или спутник не "гульнёт", что чаще. В этот момент включается обычная запись на следующие 5 минут (может меньше- не засекал). Питание регистратора в П. режиме должно быть только от АКБ машины, т.к. потребляет около 650 мА , а АКБ в регистраторе хватает на несколько минут и нужен только для завершения записи файла при аварии. Если въедет кто-то с тележкой- при покадровой съёмке запишет и очень хорошо, а при датчике движения- у меня начинает писать когда доходишь уже до середины машины...Никаких настроек чувствительности нет. Отсечку по напряжению при длительных стоянках желательно, но 12 вольт, а их уже преобразовывать штатным адаптером. Но кто-то писал, что в штатном вроде такая есть уже. Не знаю!
    #430 Вадим С., 13 апр 2017
  11. @Amihai без цитирования немного дополню @Вадим С.
    Картинка отличная, есть обзор на dashcamtalk Review: Vantrue® X2 (не мог не отметить), теперь по существу, в дополнение к никакому мануалу на оф.сайте есть описание на Amazon и на основе этих источников кое-что еще проясняется:
    1) правильно, отсечкой управляет устройство с выходом 12В, от него уже питается адаптер / преобразователь 12>5В
    2), 4) парковочный режим двойной - Time Lapse + детектор движения, при сработке записи по детектору движения они как то там совмещаются - TimeLapse не останавливается, судя по всему, записывает немного, возможно, как при сработке Emergency (запись защищенного файла) от датчика удара во время основной записи - 10 сек до события и 10 сек после
    5)чувствительность G_сенсора вряд ли каким либо образом автоматически переустанавливается, в этом ВР, похоже, сработка парковочной записи - только от детектора движения
    Остальное - только тесты с "живым", а поскольку очень много вопросов всего и сразу - надеемся постепенно @Вадим С. это осилит, проверит и поведает, как там что на самом деле :)
    • DUAL PARKING MODES: Auto switch the dash camera to parking mode. Triggered by the Motion Detection, the camera will auto record when people or things come closer to your car from 10M / 33FT away in front. Triggered by Time Lapse, the camera will keep taking photos at the set time interval and then auto edit them together to a video clip.
    При сработке датчика, чувствительность которого можно выставить -три режима, пишется отдельный файл в папку "события" 12 секунд до и 48 секунд после (1 мин). Это не зависит от Парк. режима. Лишь бы регистратор работал на запись. Отключается же режим тайм лэпс и начинает писать в обычном режиме при малейшем сигнале от G- сенсора, бывает даже в машине сидишь и шевелишься.
    #432 Вадим С., 13 апр 2017
  12. Вышла V8 на Vantrue. Может знающий камрад запилит на неё модификацию как в старой прошивке, т.е. битрейт, обрезанный сверху кадр, русский язык и прочие плюшки...
    Вопрос насущный, т.к. сегодня получил с Ali регик, чешутся руки залить свежую прошивку :).
  13. https://yadi.sk/d/YnlsjsB13H4yHz
    повышенный битрейт и русский язык
  14. О как оперативно. А на сколько битрейт и кадр обрезан?
  15. кадр не резал (ещё не научился)..битрейт как в предыдущих -максимальный 40
  16. Сделали мод. Samoon 3.8.16 с кастомными экспотаблицами и с Vantrue V8 чего-нибудь придумаем.
    #437 Вадим С., 17 апр 2017
  17. Помучал слегка свежеполученный регистратор. Заливал от Vantrue оригинал V8 и мод на базе V5. Дома конечно чуть снял, пока не впечатлился. Ну это ладно. Больше меня заинтересовал вопрос почему в свойствах файлов частота кадров то 25, то 29 с копейками скачет. Это как? Как хочет - так и пишет? И в прошивке от Samoon успел заметить выбор качества, в Vantrue эта графа отсутствует как класс... Аккумулятор конечно ни о чём, по сравнению со старыми моделями. Садится на раз-два. Ну здесь тоже всё понятно, переживём...
    P.S. А как потестить свежий мод 3.8.16? :)
  18. В настройках выбора TV Standart: PAL-25 кадров, NTSC-30 кадров в секунду
