    ***на 26.08.16***
    Адреса для правки
    #1 LEONавто, 1 фев 2016
  2. Вадим С.
    А сам не пробовал прошивку ковырять?
  3. Пока нет. Сейчас не выдержал выехал, хоть и 22 часа уже. Битрейт показывает около 40-39 в темноте и с HDR и без. 1 минута 307 мБ без и 286..с HDR. Появились пропуски по пол секунды между файлами на нормальном компе, а на ноутбуке средненьком по 1-1,5 секунды при просмотре StreetStorm-RegistatorViewer . Следовательно зависит не только от карточки, но и от аппаратной обработки при просмотре. По качеству без HDR много шума. цвета перенасыщенные, в полутьме можно пропустить важное. По читаемости и там и там на плохо освещённых улицах плохо. В центр не выезжал. Завтра по светлу попробую. Но чуть бы битрейт снизить. С увеличением прирост снижается, а проблемы увеличиваются. Кстати спутники на открытом за 1,5 минут нашёл. После заехал под навес- так и не пропали. Ещё бы разобраться как тут работает парковочный по времени...
  4. У меня другая модель.Даб205.
    Но принцыпы одни.
    У вас с битрейтом надо работать.
    Задрать-это не значит что будет много лучше.
    Менять надо тип битрейта и установки на разброс.
    Тогда лучше мелкие детали проробатыватся будут!
    Подбирать и смотрет.Искать макс предел.
    Можно догнать с хорошей картой переменку до 44.
    Карточку бери минимум 300х.А лучше 600х а не клас10 смотри.
  5. У меня написано. что мой поддерживает до 128 ГБ карточки. Но я не знал и две заказал по 32, разных производителей, 3 класс. Одна 64 пришла Самсунг Ево плюс 1 класс, оказалась фэйк- 4 ГБ. Продаван ни в какую - только возврат товара. Отослал. Вернёт деньги может ещё закажу какую-нибудь. Сейчас поставил Сандиск (4) !!!- работает с мод. прошивкой. Но она показывает 17 W и 20R при тесте. Другая-Sil.P. (10) показывает то-же, вчера по 0,5-1,5 сек были пропуски на стыках.... Только-что просмотрел дневную съёмку на Сандиск 4 кл. - тормозов нет между файлами!!!Во чудеса...Может когда заполнится и начнётся перезапись проявится. А ДАВ 205 разве не производное от 201-203? Те прошивки подходят? Ну в общем-то поезжу пока на Вантруевской мод. пошивке- мне нравится! Почитаю как править битрэйт.
    #344 Вадим С., 25 фев 2017
  6. Не много не по теме,но всё же,на будущее, если фэйк прислал,открываем спор с подтверждением (скины и прочие доказательства) и с полным возвратом денег, товар оставляем у себя. И все дела.
    #345 makeevb, 25 фев 2017
  7. Вадим С
    Отформатируй карточку в регистраторе прежде чем ставить.
    Рэг восстановиш эльфом.-10 минут за глаза.
    От даба201-205(одинаковые)прошивки не пойдут тебе.
    Меню в твоем лучше поддается логике в самой прошивке.
  8. Надо посидеть попробовать поковырять стоковую и правленную прошивки что бы понять как и что менять, да почитать форум...Видео инструкцию видел, но не понял почему правятся именно эти строки и что это меняет... Всё надо щупать или бы кто разжевал. Да сравнить bin SUMOON и Vantrue- почему они так разнятся. Как там у классиков- "вот бы взять нос Иван Иваныча да к усам Петра Петровича";)
  9. Поездил на разных прошивках, на разных разрешениях... Жаль у Vantrue- вской V4 только стоковая 2560-1440\18 Мбит и Viktor57 дал правленую 40 Мбит, там стоят по умолчанию- выбор не предусмотрен. Ещё бы Viktor57 сделал на 30 Мбит - были бы варианты на любой вкус. Пока езжу на SAMOON 2560-1440\40Мб. Но тут я больше СД карточки испытываю. На Vantrue- вской V4 пару раз было кратковременное пропадание GPS во время движения на несколько секунд. Но надо ещё покататься. Пробовал сравнивать разные прошивки HexCmp2 - понял, что ничего не понял... и оставил эту затею. Тут более продвинутым надо смотреть. К стати на http://www.vantrue.net/article/lists/category/down-files-list.html есть Vantrue X2 User Manual. Может кому интересно.
  10. Тайштамп исправили. В предыдущей версии "km/h" съезжали на левую сторону.
  11. Доброго дня всем!
    Возможно с кем-то уже немного знакомы по 4пда, возможно нет :)
    Подскажите плиз про такое чудо техники как Blackview DAB205
    https://www.aliexpress.com/item/Car...reen-Car-Video-Recorder-Dash/32708882010.html
    Какие из обсуждаемых здесь прошивок в него можно пытаться залить не оказавшись с кирпичом в итоге? :)
    Интересует повышение детализации за счёт менее экономного расхода карточки (в планах 64Gb U3) и снижение шумности (или прямо кусков "шума").
    С уважением.
  12. Крепление переделывают, CPL фильтр желателен. В остальном отличный аппарат при мод. прошивках. Прошивка в личке.
  13. Вадим, спасибо за информацию! Надо будет потихоньку попробовать :)
  14. Новая версия VTX27C.V6 https://cloud.mail.ru/public/AyEY/EyyYMcBvA
    Update Note:
    1. Add a note “Please connect power supply” when the camera is not being connected to a power charger. And the camera will auto power off after 30 secs if it doesn’t connect to a power supply.
    2. The format of the latitude-longitude (the GPS Stamp on the video) has been changed to be more intuitive.
    3. Enhance the sensibility of the G-sensor in the parking mode.
    4. Supports slow playback when playing back videos on the camera.
    5. Change the power off delay time to 15 secs.
    6. The new firmware includes Time Lapse (1 second) function in parking mode.
    7. Fix some bugs exiting in the previous versions.
  15. Поняли они, что от SS не будет прошивок и пришлось самим впрягаться в разработку?
  16. Они очень удивились, что в России знают их регистратор,т.к. сюда не поставляют. Поэтому им наш Спидкам по барабану. Придётся всё же ждать SS...:(
  17. А ни кто не проверял спидкам?
    Гляньте как обзываются файлы в прошивке?
  18. А будет ли он вообще? Да и нафиг этот спидкам? Все равно с мэпкамдроидом он и рядом не стоял. Лично меня всего две вещи в J12 напрягают - трескучий микрофон и отсутстствие выбора качества сжатия.
  19. Судя по стрингу вашей прошивки,то работа по спидкаму велась.
