Mio MiVue C330
Тема в разделе "MIO", создана пользователем LEONавто, 1 сен 2016.
  1. MiVue™ С330 - модель с GPS приемником от компании Mio. Надежный и компактный MiVue™ С330 снимает видео в Full-HD разрешении (1080р). Светосильную оптику MiVue™ С330 унаследовал от старших собратьев по модельному ряду. Угол обзора 130 градусов оптимален для того, чтобы в поле зрения объектива попадало всё лобовое стекло, но при этом, геометрия объектов сильно не искажалась. Устройство оснащено датчиком удара (G-сенсор). Русифицированное меню продумано до мелочей и делает "общение" с устройством максимально удобным. Видеорегистратор поставляется в комплекте с поворотным креплением, при помощи которого устройство, не снимая с кредла, можно развернуть на 360 градусов. Наличие встроенного GPS приемника позволяет записывать скорость и координаты вашего автомобиля.
    Особенности:
    Камера видеорегистратора
    Количество камер
    одна
    Матрица SOI JX-F02
    Разрешение камеры 2 Мп
    Максимальное разрешение 1920 х 1080P
    Скорость записи 30 кадров/сек
    Угол обзора: 130 °
    Светосила обьектива
    F/2.0
    Процессор AIT 8328
    Дисплей видеорегистратора: диагональ 2 "
    Тип дисплея цветной
    Поддержка карт памяти microSD, до 128 ГБ
    Защита от перезаписи есть
    Встроенная батарея
    240 mAh
    *характеристики взяты из разных источников, требуется уточнение
    Руководство MiVue C320_C330_4.jpg Руководство MiVue C320_C330_5.jpg Руководство MiVue C320_C330_6.jpg Руководство MiVue C320_C330_7.jpg Руководство MiVue C320_C330_8.jpg Руководство MiVue C320_C330_9.jpg Руководство MiVue C320_C330_10.jpg Руководство MiVue C320_C330_3.jpg
    Номер версии прошивки для Mio C330: VJ24.03.08.BR1OS
    загружена в раздел Ресурсы: https://videoregforum.ru/resources/mio-mivue-c330.44/
    Что нового:
    - Улучшено качество видео.
    В папке два файла:
    SdFwCode.bin 19.08.16 размер 3204096
    SD_CarDV.bin 23.08.16 размер 8331296
    #1 LEONавто, 1 сен 2016
  2. Поменяли мне регик (или вставили исправный аккум) Короче работает. Вопрос по настройкам: что за "умное оповещение" и чем отличается от "стандартного"?
  3. Надо проверять, что это за такое... непонятно;)
  4. Подскажите ,регистратор переодически пишет битые файлы,носил в ремонт сказали,что поменяли целиком плату,но проблема осталась
  5. @dimian77 по той же причине в ремонт носили? Значит опять нести. Вы не указали, что с картой памяти - пробовали менять на другую, форматировать?
  6. вот такая же ерунда! рег пишет некоторые файлы размером 0Кб. это не дело. пробовал сбрасывать к исходным настройкам, менять/форматировать карту памяти. ничего не помогает....
  7. Недавно купил MiVue C330 обновил сразу базу данных (поставил свежую с сайта производителя от 2017-08-21) номер базы сейчас на рег. V88_0401
    когда обновлял, не обратил, к сожалению внимания, какой номер базы стоял в начале с завода изготовителя на рег. Пока ездил с рег. не много, но проезжал пару камер не как не реагирует на них... Вопрос такой, кто использует эту базу данных, как она работает и определяет камеры, и вообще работает ли...? Кто , что может сказать по этому поводу...
    #147 Mr.Vlad, 26 авг 2017
  8. @Mr.Vlad не работает эта база с сайта, как надо, с осени прошлого года. Пробуйте альтернативные, здесь есть тема
  9. LEONавто, за быстрый ответ спасибо!
    Но вдогонку еще вопросы, может, кто то снял заводскую оригинальную прошивку (баз камер) с нового ВР MiVue C330 или аналогичного скажем 5.х.х серии
    хотелось бы вернуться к оригинальной и номер ее узнать... Или на заводе сей час ставят на C330 ту, которая на их сайте находится? Однако как маркируется
    альтернативная, что бы ее найти, пока не нашел, может ссылку прямую кинете
  10. @Mr.Vlad а кто гнал то, перепрошить? В магазин идти, продавец просить - новый ВР включать - смотреть:D
    "Миссия невыполнима"©?
  11. Всем привет. Приобрел видео-регистратор C330. Сначала все было хорошо. Но спустя неделю началось следующее…Сначала периодически не отображалась информация о скорости движения, но после перезапуска все налаживалось. Потом на экране HUD зависало показание скорости движения, но при нажатии на верхнюю кнопку, на основном экране, она отображалась верно. Перестало записываться видео и сохраняться фотографии. На флешку пишется только одно видео(один файл), продолжительность около одной секунды и все, также и с фото-только одна фотка. При этом мигание REC присутствует, индикатор мигает желто-зеленый. Пробовал и флешку менять и форматировать в видеорегистраторе — не помогает. Пробовал на флешку записывать видео с ноута — все отлично, все можно просмотреть. Пробовал сбрасывать настройки к заводским — не помогает. Вообщем в итоге обнаружил вот что — не устанавливается время на этом девайсе, ни в ручную, и с GPS время не берет. Но при этом видит спутники отлично, о камерах контроля скорости предупреждает. Вывод такой, я так думаю, что вся проблема в отсутствии возможности установки времени и даты на нем. Постоянно показывает 2015/01/01 00:00:00. Как думаете, почему так? Может кто сталкивался? Спасибо.
  12. @Аббас номер прошивки можете посмотреть? У вас же заводская стоит?
  13. VJ24.03.08.BR10S
  14. Аббас
    К вам тоже посьба, посмотрите пожалуйста версию (номер) ПО и главное прошивки базы камер видеофиксации у себя в регистраторе, вот мой скрин
  15. LEONавто,
    да не кто не гнал, хотелось как лучше, а получилось как всегда ;) (прямо по черномырдину) предупреждать на сайте MiO техподдержка должна,
    что базы сырые.. :(
  16. VJ24.03.08.BR10S :V88_0401
  17. LEONавто,
    Посему получается закономерно одну и туже свежую базу камер и По, завод их ставит на регистратор и на сайт выставляет...
    Или заводские все же чем-то отличаются от тех, которые на сайте?
  18. Аббас,
    С такой проблемой как у вас пока не сталкивался, хотя с GPS время тоже не берет, но вручную выставляется нормально, поскольку приобрел C330 тоже недавно, нужно его тестить
  19. Отнесу в ремонт, посмотрю что скажут.
  20. Да, как бы что там ни было с синхронизацией по GPS, но время то он должен отсчитывать
