Mio MiVue C330
Тема в разделе "MIO", создана пользователем LEONавто, 1 сен 2016.
  1. MiVue™ С330 - модель с GPS приемником от компании Mio. Надежный и компактный MiVue™ С330 снимает видео в Full-HD разрешении (1080р). Светосильную оптику MiVue™ С330 унаследовал от старших собратьев по модельному ряду. Угол обзора 130 градусов оптимален для того, чтобы в поле зрения объектива попадало всё лобовое стекло, но при этом, геометрия объектов сильно не искажалась. Устройство оснащено датчиком удара (G-сенсор). Русифицированное меню продумано до мелочей и делает "общение" с устройством максимально удобным. Видеорегистратор поставляется в комплекте с поворотным креплением, при помощи которого устройство, не снимая с кредла, можно развернуть на 360 градусов. Наличие встроенного GPS приемника позволяет записывать скорость и координаты вашего автомобиля.
    Особенности:
    Камера видеорегистратора
    Количество камер
    одна
    Матрица SOI JX-F02
    Разрешение камеры 2 Мп
    Максимальное разрешение 1920 х 1080P
    Скорость записи 30 кадров/сек
    Угол обзора: 130 °
    Светосила обьектива
    F/2.0
    Процессор AIT 8328
    Дисплей видеорегистратора: диагональ 2 "
    Тип дисплея цветной
    Поддержка карт памяти microSD, до 128 ГБ
    Защита от перезаписи есть
    Встроенная батарея
    240 mAh
    *характеристики взяты из разных источников, требуется уточнение
    Руководство MiVue C320_C330_4.jpg Руководство MiVue C320_C330_5.jpg Руководство MiVue C320_C330_6.jpg Руководство MiVue C320_C330_7.jpg Руководство MiVue C320_C330_8.jpg Руководство MiVue C320_C330_9.jpg Руководство MiVue C320_C330_10.jpg Руководство MiVue C320_C330_3.jpg
    Номер версии прошивки для Mio C330: VJ24.03.08.BR1OS
    загружена в раздел Ресурсы: https://videoregforum.ru/resources/mio-mivue-c330.44/
    Что нового:
    - Улучшено качество видео.
    В папке два файла:
    SdFwCode.bin 19.08.16 размер 3204096
    SD_CarDV.bin 23.08.16 размер 8331296
    #1 LEONавто, 1 сен 2016
  2. Добрый вечер!
    Слышал, что жалуются на Мио, дескать, все греются очень.
    Нельзя летом оставлять в салоне, да и в остальное время достаточно горячие.
    Вруть?
  3. Про модель с330 не скажу, но линейки 3хх/5хх/6хх не греются.
    Я только тут на форуме видел сообщение, что греется какая то модель.
    Летом в салоне, да ещё под солнцем, что угодно греться будет ;)
  4. Согласен...
    Т.е. покупать и не париться?
  5. Я бы не советовал покупать, т.к. МИО очень капризны к SD и глючат ни с того ни с сего - последние модели шибко грешат этим.
  6. Если я Вас правильно понял. Можно подключить регистратор к компьютеру через шнур миниUSB-USB?
  7. да.
    Разве в руководстве это не описано?
  8. Первые дни использования! С330
    Нравиться:
    - качество изготовления
    - форм фактор
    - возможность подключения к розетке 220в через зарядник Мини USB
    - возможность подключения к компьютеру
    Не нравится:
    - угол обзора
    - качество на мой взгляд не Айс (мой первый регистратор)
    - могли бы сделать не пользовательские камеры а пользовательские места ограничения скорости, а лучше и то и другое.
    При первом тесте писал только первый фрагмент после включения, дальнейшие фрагменты присутствовали на карте памяти но не воспроизводились. Вернул на настройки по умолчанию и все наладилось.
    Пробовал подключить карту через картридер к ТВ (Samsung модель 2014 года).
    Из 10 фрагментов смог просмотреть только один. На остальных телек выдавал типа: "не могу воспроизвести..."
    Если кто прокидывал провод на Haihglander III Прошу откликнуться. Есть большое желание сделать это самому.
  9. Прошу пользователей с330 отписаться, кто использует базу камер от линейки 5хх - работает/не работает?
  10. Приветствую всех! Помогите ссылкой на последнюю актуальную версию ПО и базы камер для Mio c 330. Заранее благодарен!
  11. Добрый день, да смотрел, спасибо, с ПО понятно, базу камер нужно актуальную, ту которую скачал с оф. сайта, камеры нехочет показывать.
  12. Сейчас стоит ПО VJ24.03.08.BR10S, База камер V87_1109. Базу камер обновил с оф. сайта, хотя до обновления была V88_, я так понимаю базу я поставил более старую чем была? Теперь немогу найти V88_. До момента обновления ездил день по городу, оповещения о камерах работало, после обновления до версии V87_1109 ни одной камеры не ловит. Живу в Тюменской области, г. Ишим.
  13. Товарищи ,приветствую! Ни кто не сталкивался с такой ситуацией - вынимаю из ВР карту памяти (Transcend 16Гб) а на ней видео имеют размер 0кб, ну и естественно не воспроизводятся
  14. Какая-то ерунда... Мистика, не иначе...
    --- Сообщения Объединены, 2 мар 2017 ---
    Вот да...
  15. Карта SD 10 класс - список проверенных карт есть на сайте мио.
  16. Здравствуйте! Недавно приобрел данный регистратор. Подскажите пожалуйста как подключить его к компьютеру через USB ?
  17. Просто подключив к компьютеру, он определится как внешний диск.
  18. Здраствуйте
    видео регистратор Mio C330, обновил базу камер скорости с офиц саита
    но после этого вобще не предупреждает о камерах
    Помогите решить проблему
  19. Полный сброс после всех этих манипуляций надо делать.
  20. У меня при подключении просто включается регистратор и включается запись. Компьютер его ни как не видит. Может там надо на какую нибудь кнопку нажать?
