Mio MiVue C330
Тема в разделе "MIO", создана пользователем LEONавто, 1 сен 2016.
  1. MiVue™ С330 - модель с GPS приемником от компании Mio. Надежный и компактный MiVue™ С330 снимает видео в Full-HD разрешении (1080р). Светосильную оптику MiVue™ С330 унаследовал от старших собратьев по модельному ряду. Угол обзора 130 градусов оптимален для того, чтобы в поле зрения объектива попадало всё лобовое стекло, но при этом, геометрия объектов сильно не искажалась. Устройство оснащено датчиком удара (G-сенсор). Русифицированное меню продумано до мелочей и делает "общение" с устройством максимально удобным. Видеорегистратор поставляется в комплекте с поворотным креплением, при помощи которого устройство, не снимая с кредла, можно развернуть на 360 градусов. Наличие встроенного GPS приемника позволяет записывать скорость и координаты вашего автомобиля.
    Особенности:
    Камера видеорегистратора
    Количество камер
    одна
    Матрица SOI JX-F02
    Разрешение камеры 2 Мп
    Максимальное разрешение 1920 х 1080P
    Скорость записи 30 кадров/сек
    Угол обзора: 130 °
    Светосила обьектива
    F/2.0
    Процессор AIT 8328
    Дисплей видеорегистратора: диагональ 2 "
    Тип дисплея цветной
    Поддержка карт памяти microSD, до 128 ГБ
    Защита от перезаписи есть
    Встроенная батарея
    240 mAh
    *характеристики взяты из разных источников, требуется уточнение
    Руководство MiVue C320_C330_4.jpg Руководство MiVue C320_C330_5.jpg Руководство MiVue C320_C330_6.jpg Руководство MiVue C320_C330_7.jpg Руководство MiVue C320_C330_8.jpg Руководство MiVue C320_C330_9.jpg Руководство MiVue C320_C330_10.jpg Руководство MiVue C320_C330_3.jpg
    Номер версии прошивки для Mio C330: VJ24.03.08.BR1OS
    загружена в раздел Ресурсы: https://videoregforum.ru/resources/mio-mivue-c330.44/
    Что нового:
    - Улучшено качество видео.
    В папке два файла:
    SdFwCode.bin 19.08.16 размер 3204096
    SD_CarDV.bin 23.08.16 размер 8331296
    #1 LEONавто, 1 сен 2016
  2. 1. Как только купил, сразу подключил,не обращал внимания на индикатор.
    2. На данный момент и 2-ух недель не проработал.
    3.Удлинитель сразу же подключил (новый купил).
    4. Работает ВР итак нормально, просто беспокоит этот красный индикатор.
    5. без питания-мигает красный индикатор, при подключении сети-мигает как и положено, попеременно зеленым и оранжевым(желтым)
    6.совершенно новый
    7.Провод удлинителя питания толще, чем шнур кабеля (а вот чтобы плюсовой провод припаять к предохранителю-уже тоньше)
    8. Двух недель не прошло.
    9. Аккумулятор ВР-новый, если вы про аккумулятор авто-то он тоже в порядке
    10. Иномарка,уверен. И повторюсь,аналогичным образом через предохранитель подключен и радар детектор, который работает идеально. И пробовал менять местами эти предохранители.
    11. я думаю не успело бы перетереться.
    12. крепко вставлено и пробовал шатать.
    P.S. Пишу один, стараюсь более подробно писать,извиняюсь,если что-то не так.
  3. @Максим777 ну тогда только одно - пропадает питание либо в разьеме на самом видеорегистраторе, либо все-же в соединениях с гнездами прикуривателя. Т.е. и по утрам такое может происходить - из-за плохого контакта, он вроде есть, но при повышении нагрузки прерывается.
    Либо просто дефект самого ВР из-за некачественной пайки элементов
  4. По крайней мере ни у кого таких проблем по отзывам замечено не было, наверное всё-таки пропадает питание, но почему...
    --- Сообщения Объединены, 20 окт 2016 ---
    Красный у Вас однозначно должен мигать, когда регистратор включен и питания нет.
  5. Товарищи подскажите а как вообще отключить все оповещения. Очень не приятно когда темно и экран выключен (10 сек.) еду и тут он загорелся пишет скорость в красном кружке. Мне это не нужно у меня антирадар. В настройках можно только выключить звук и оставить вывод на экран. А как вообще отключить?
  6. @Серега с завода в инструкции раз ничего, может и не отключается, а что техподдержка отвечает?
  7. Z
    я их и не спрашивал. Думал тут их спецы консультируют. Может им написать или позвонить?
  8. Смотрите.
    Смотрите. С питанием и от акб. Как по мне один цвет. Ну может чуть темнее.
  9. Надо бы связаться.
  10. неожиданный поворот - телефон горячей линии больше не активен,по телефону сказал автоответчик - только пишите запрос на официальном сайте
  11. Отправлен запрос в техподдержку:
    Добрый день. Совсем недавно приобрел ваш продукт mio mivue C330 - 13.10.16. Сначала была проблема с качеством записи, как вообще допустили аппарат к продаже если картинка на столько плоха, уже собирался возвращать покупку в магазин, но увидел обновление на офф сайте - поставил и успокоился. Теперь обратил внимание на неприятный недочет, а именно нет возможности отключить оповещение о радарах и превышении. У меня есть радар-детектор, мне не интересны функции оповещения в регистраторе в принципе. Зачем нужен gps? Да только для штампа скорости и маршрута в видеозаписи. И вот вечером по темным улицам еду и вдруг загорается экран регистратора ослепляя меня. ( он настроен на автоотключение 10 сек.) Как ни пытался, но функции полного отключения данных оповещений не нашел. Считаю это недостатком. Прошу ответить, может я не учел каких-либо настроек.
  12. может и мне обновиться?
  13. Если вы не обновились, то очень зря. Каких либо глюков не появилось, а вот видео стало гораздо лучше. И ролик в 3 мин стал весить не 180 мб, а 260.
  14. Всё,и я обновил
  15. Здравствуйте. Тоже недавно приобрел данное устройство, качество записи совсем не порадовало. Решил обновить прошивку в надежде на более четкие записи. Скачал прошивки с оф. сайта, вроде все по инструкции - отформатировал карточку, закинул файлы на нее, подключаю через юсб, регистратор включается и пишет "соединение USB", и все, ничего не происходит. Подскажите, как его обновить?
  16. @dimbasik в инструкции разве не указано, что на чистую отформатированную карточку закинуть файл прошивки, потом карточку вставить в регистратор, предварительно заряженный...
  17. LEONавто, в инструкции не указано ничего про предварительно заряженное устройство.
    - Скопируйте файлы прошивки на карту памяти.
    - Установите карту памяти в регистратор.
    - Подайте питание от штатного источника питания. ( Не от батареи регистратора ! )
    - Дождитесь окончания процесса обновления.
    При включении питания с скопированными файлами прошивки пишет "отформатируйте карту".
    Судя по найденным мною мануалом, надо бежать в авто, и запитать регистратор от штатного источника питания, только потом он обновится )))
  18. @dimbasik сам себе и отвечу: на сайте Mio ничего не нашел, даже руководства по эксплуатации. Порядок прошивки общепринятый:
    Это инструкция с 4PDA по другой модели Mio, но порядок для всех один.
    PS: можно поинтересоваться, что стало причиной покупки именно Mio? Что: реклама допекла неземными прелестями, самая доступная цена, удобство покупки в булочной в соседнем дворе, подарок от фирмы в нагрузку к холодильнику, знакомые посоветовали... почему именно Mio?
    --- Сообщения Объединены, 22 окт 2016 ---
    Не спешите бежать, сейчас от чего запитываете? Если от того питания, что подаете, регистратор включается - этого достаточно. Никаких скрытых сил и волшебных сигналов в штатном устройстве нет, это тоже штатная рекомендация.
    #37 LEONавто, 22 окт 2016
  19. На 4PDA не нашел ничего про данную модель. Мануал, прошивку и обновы для радаров скачал с оф. сайта мио, кстати для этой модели.
    А про покупку именно этой фирмы и модели - был бюджет в районе 6 тысяч, ну и приличное число положительных отзывов в интернете + вроде бы положительные обзоры про данную модель, ну и + GPS, хотя антирадар имеется.
  20. LEONавто, спасибо большое за помощь, попробую еще разик.
  21. Запитывал от ЮСБ)) Честно, до этого, при включении без доп. питания, он у меня гас через 10 сек. Думал такой плохой аккумулятор. Теперь видимо зарядился.
