Mio MiVue™ 678
Тема в разделе "MIO", создана пользователем mikhail224, 11 ноя 2016.
  1. Сегодня проверил работает.
    Но всё таки я считаю mapcam( расшир. версия) лучше он стоит на смартфоне и на планшете с навителом. Когда еду в Москву очень помогает у них там что только непонавесили. Даже скажет начало нас. пункта,переходы ,рассчитает твою сред скорость между камерами и т.д.
    Но и это пусть будет хуже не будет.
    А про автозапуск. Вы правы пускай потребитель выбирает что нужно.
    #61 davem, 6 фев 2017
  2. Похоже в наших ВР память под эту функцию небольшая. Вот большие базы спидкам и мапкам не грузятся. В других устройствах, заточенных непосредственно под эту функцию, память соответствующая.
  3. мапкам только что загрузил до конца дошло обновление.А сегодня тестил загруженный спидкам.
    У меня вначале не получалось, не доходило до конца обновление ,я начал убирать цифры в наименовании файле .bin так как при загрузке комп. присваивал 1,2,3.....
    и всё загружаться до конца.
    #63 davem, 6 фев 2017
  4. Завтра посмотрю про цифры. Чего то я про это не совсем понял.
    --- Сообщения Объединены, 6 фев 2017 ---
    Мапкам у меня загрузилось. А спидкам нет.
  5. в наименовании файла не должно speedcam_data_rus (1), а должно быть чистое speedcam_data_rus.
    я убрал из папки загрузки на компе все такие (наименованием) файлы и загрузил по новому
    отформатировал карточку (у меня отдельная карточка на 4Гка)
    сбросил на карточку только speedcam_data_rus
    вставил в ВР и включил его.
    #65 davem, 6 фев 2017
  6. О как, завтра скачаю и посмотрю. Спасибо.
  7. Доброго всем дня.
    На сайте https://mapcam.info/ есть форум по нашим регистраторам.Вот я скачал конвектор и сделал базу камер именно для 678.Сегодня проверил на дороге,срабатывает.Там есть карта камер, но скачивает только до 5 областей.Если кому интересно
    могу подробнее описать (дать ссылки).
  8. Добрый вечер. Можете скинуть ссылку на конвертер и дать подробную инструкцию создания баз для ВР678. Заранее спасибо
  9. https://mapcam.info/forum/index.php?action=redirect;url=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2QvNlhLWEM1X2d1RlJqMg==
    конвертер
    А как делать , я по этому способу делал как у его....
    Я, путем долгих проб, остановился на своем варианте.
    1) Открываем карту speedcam (https://mapcam.info/speedcam/), выбираем навигатор IGO, выбираем что нужно, качаем файл txt;
    2) Открываем Оф. конвертер Mio, загружаем базу, далее 2 пункт подцепляем наш скаченный файл txt, 3 пункт пропускаем (или если есть что добавляем), 4 пункт выбираем свою модель регистратора и путь куда сохранить, жмем преобразовать, ставим галку Всегда выбирать, выбираем Данные GPS Club;
    3) Полученный файл кидаем нафлешку и вставляем в регистратор, ждем обновления и пользуемся.
    Данный вариант опробован на 3 регистраторах Mio и все остались довольны.
    #69 davem, 8 фев 2017
  10. Всем привет. В субботу гонял на дальняк, проехал порядка 900км. Сочи-Краснодар-и по Краснодарскому краю. Исходные данные; ВР-Мио 678, базу конвертировал сам с ресурса Мапкам по трем регионам, Адыгея, Краснодарский край и Ростовская обл. Заметил новый косяк; Предупреждение о камере (иногда, 6 раз за всю поездку) проговаривается не полностью и при этом зависает экран регистратора в постоянно включенном состоянии, на зависшем экране постоянно отображается режим предупреждения о камере, то есть скорость ограничения, ниже шкала расстояния до камеры и т.д. На тот момент я не знал, снимает ли ВР в таком зависшем состоянии или нет. Вернуть регик в нормальное состояние можно было лишь нажав кнопку включения/выключения. Регистратор настроен так, чтобы экран не светился. По приезду домой, просмотрев записи, стало ясно, что в момент зависания экрана регистратор продолжал снимать. Вот собственно и все. Ниже приведена ссылка на коротенький фрагмент такого голосового оповещения. Да и ещё, не стоит полностью полагаться на регистратор в отношении оповещения о камерах контроля скорости и иных средств фиксации.
    https://cloud.mail.ru/public/292B/MjXJf9AdS
  11. А какие типы качали? на Мапкаме в том селе нет камер скорости - там только моб. засады.
    Тут только предполагать можно, что во время оповещения при включении дисплея происходит сбой, может из за проседания питания, может в системе не успевает обработать данные, и т.п.
  12. [QUOTE="Яков, post: 112971, member:
    Согласен на все 100. Оповещение никакое, даже на 3 не тянет, тоже зависание иногда и показывает ограничение 143км.
  13. В отношении баз камер я полный профан. Я делал по инструкции которая была выложена на этом сайте:
    "1) Открываем карту speedcam, выбираем навигатор IGO, выбираем что нужно, качаем файл txt;
    Данный вариант опробован на 3 регистраторах Mio и все остались довольны."
    Как смотреть какие там камеры я не знаю. Одно решил для себя, буду качать Вашу базу с Навитрэвел, так как она наиболее заточена под регистратор, а не под другие устройства. Плохо, что вообще невозможно отключить функцию оповещения о камерах, т.к. светящийся экран ночью на трассе сильно отвлекает. В техподдержку написал, буду посмотреть что скажут.
    --- Сообщения Объединены, 21 мар 2017 ---
    Сейчас посмотрел еще раз сайт мапкама, там отмечены галочкой четыре вида камер;
    1.Статическая камера, измеряющая скорость
    2.Камера проверяющая проезд на красный свет
    3.Участок контроля средней скорости
    4.Мобильная камера (засада)
    Вот их видимо и качал.
  14. Почему же - подсунуть чистую базу (с одной камерой) и всё :)
  15. А это идея. И эту камеру взять из Хабаровска, где я по всем прикидкам оказаться на машине не смогу:).
    А что значит, "Проседание питания"? Машина у меня новая, соответственно с аккумулятором и генератором все хорошо.
  16. А вот с этого места по подробнее ( для старых и глупых). Попробую два варианта с навитрела и с одной камерой.
  17. Вы же с мапкама тоже сами делали себе базу?
  18. тоже зависает как и у Вас. У меня в навигаторе расшир.версия зачем мне дублёр.
    #78 davem, 21 мар 2017
  19. Так вот, по поводу Одной камеры. Когда Вы с мапкама генерируете базу по своему региону (или нескольким регионам) то получаете заархивированный файл. Потом вы его разархивируете и получается файл txt для конвертера Мио. Так вот, если я правильно понял, нужно открыть этот txt файл (в котором находятся координаты камер), удалить все записи с координатами, оставив лишь одну. И дальше загрузить этот отредактированный файл в Мио конвертер и далее по Вашей инструкции. В итоге регистратор сможет увидеть лишь одну камеру (ту которую Вы оставили), а всё остальное время он будет молчать, т.к. иных записей о камерах в нем нет (которые вы стерли). Как то так. Поправьте меня если не так понял.
  20.
