1. Уважаемые пользователи, кому не приходят письма на указанную почту для подтверждения регистрации, пишите, пожалуйста, на почту shaitan-radar@mail.ru При обращении указывайте никнейм при регистрации и указываемый адрес электронной почты. До устранения ошибки автоматического подтверждения, будем активировать новых участников в ручном режиме.
    Скрыть объявление
Mio MiVue 526
Тема в разделе "MIO", создана пользователем Геша, 23 авг 2015.
  1. Постоянное зависание при включении.
    Купил в феврале 2015г. При первом включении сразу завис. не стал сразу обращаться по гарантии. Теперь гарантия вышла. Решил реанимировать его. Но при включении запускается и сразу зависает. Нужно 6 - 8 раз перезагрузить . Потом работает нормально до следующего включения. И снова всё повторяется. Обновил ПО и всё равно та же история. Помогите!!!!! Нравится аппарат. Так бы давно выбросил уже....
    #1 Геша, 23 авг 2015
  2. Гарантия всего пол года?
    Попробуйте с другой картой памяти как будет себя вести. Карту отформатируйте предварительно в самом регистраторе.
    --- Сообщения Объединены, 24 авг 2015 ---
    Ещё попробуйте запитать не от бортовой сети авто, от другого адаптера питания
    #2 NSZ-550, 24 авг 2015
  3. Добрый день! Видеорегистратор Mio 526, проблема: регистратор время от времени записывает ролик, на котором в конце зависает картинка, (примерно за 3 сек до конца ролика, звук продолжается) затем 3-5 коротких роликов (1-2 сек), на экране регистратора в этот момент мерцает надпись "старт записи", затем снова все нормализуется. Длина ролика стоит 3 минуты, карта памяти Transcend 32gb 10 class (замена карты памяти результатов не принесла), замена адаптера питания так-же проблему не решила, прошивка VL00.0B.11.BR01. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
  4. @Vlad772
    В настройках отключите датчик удара и датчик движения.
  5. Сейчас посмотрел в настройках, полностью отключить его нельзя, можно только уменьшать его чувствительность, а она уже изначально на min стояла
  6. Это датчик удара я так понял, а датчик движения ?
  7. Видимо и датчик удара и датчик движения здесь все в одной вкладке меню - G-Сенсор называется, в предыдущем сообщении забыл об этом написать. И вот в этой вкладке можно только чувствительность регулировать. Полностью чувствительность нельзя убрать, остается на min. Других настроек связанных с датчиком удара/движения нет...
  8. G-Сенсор,Это датчик удара,датчик движения никак не должен быть на него завязан.
    --- Сообщения Объединены, 20 янв 2016 ---
    На сайте есть прошивка MiVue 526.01.12.14:
    В данном ПО:
    Исправлена ошибка в автоматическом переходе в режим «Парковка» из режима «Запись».
    Попробуйте обновить:
    http://service.mio.com/M0100/MainFrame.aspx
    #8 gse, 20 янв 2016
  9. Датчик движения у Мио находится во вкладке меню "Парковка".
    Во время его работы, обычно горит светодиод на лицевой стороне ВР (если есть).
  10. Ага, нашел эту вкладку, там во вкладке "Датчик" уже галочка стоит на "Выкл"... Попробую тогда обновить еще прошивку, поезжу - посмотрю, если не поможет не знаю уж тогда что и делать, гарантии уже нет...
  11. Если есть цикл по записи 1мин.,попробуйте поставить,карту форматните в ВР.
  12. Это уже пробовал, ставил длительность и 1 и 3 и 5 мин, специально купил еще одну в точности такую-же карту только на 16gb, каждый раз форматировал карту в самом регистраторе и все равно такой баг появлялся. Думал может баг этот возникает когда карта полная и начинается перезапись - нет, в последний раз на чистой карте первый ролик записался нормально (3 мин), а следующие 4 вот эти секундные "коротыши". Так что сейчас прошивку обновил, карту отформатировал, длительность на 1 мин поставил, датчик движения выключил - буду наблюдать)
  13. Доброго дня суток .Подскажите мой в.регистр.Мио 526 каждый день приходится вводить дату и время , а порой и несколько раз за день и в холодное время года или по утрам при включении виснет и пищщит ?
  14. @Vlad772Здравствуйте, чем закончилась ваша история, удалось ли победить проблему? У меня тоже самое происходит.
  15. Добрый день! Нет, проблему решить так и не удалось. Делал все вышеперечисленные манипуляции, менял еще раз блок питания, менял флешку - ничего не помогает, так-же мигает как и раньше, иногда вообще перестает записывать, хотя на экране картинка меняется. Видимо остается только сам регистратор поменять
  16. Спасибо за ответ, у меня тоже пока ничего не выходит. Всё выше перечисленное перепробовал.
  17. Здравствуйте! Жутко бесит то что'регистратор пишет видео поверх последнего, а не за место самого старого? Как это можно исправить?
  18. Посмотрите в плеере на ролики, может они заблокированы по G-sensoru и из-за этого не удаляются новыми роликами. Поудаляйте не нужные или все. А в дальнейшем проверяйте сколько роликов он успел заблокировать.
    #18 AlexandrF, 17 июл 2016
