Без Экрана Lukas LK 7900 ace
  1. :) я знаю. Я к @itil обращался... :)
  2. @itil, На мой взгляд - отлично!
  3. Рег опустите пониже (вернее направьте его пониже), должно лучше снима
    --- Сообщения Объединены, 11 янв 2014 ---
    Нескромный вопрос, что такое OBD ?
  4. Согласен,дорога и обочина должны получше отрисовываться.
  5. Как я понимаю - http://www.ardio.ru/obd2.php . Это то, что использует Savvy от V1, мой SGII , который висит у меня над зеркалом заднего вида, и куча диагностического софта. В случае с Lukas'ом он какие-то параметры наверно выводит на видео.
  6. хм, прикольно, а ещё где нить инфа про него есть (про лукасовский всмыле)
  7. странно, на мой взгляд картинка когда стоял suv night
    была почетче
    рег сегодня опущу чуть пониже,
    дневную картинку на буржуйских настройках ближе к вечеру выложу,
    танцевать с планшеткой - то еще удовольствие
  8. Не, не опустить, а направить пониже, чтобы он панель авто захватывал а нен небо снимал (в инструкции описано это, инструкция есть тут http://lukashd.ru/)
  9. Я там выше выкладывал картинку, какие параметры он выводит.:)
    Вот тут о нём упоминают. Правда в связке с 7500. Но я в буржуйских языках не копенгаген... :(
    http://dashcamtalk.com/forum/threads/lukas-lk7500-fhd-real-with-obd2.2267/
  10. я вчера тоже поменял настройку SUV на sedan, чтобы посмотреть как будет.
    Судя по видео, выводится угол и направление поворота руля,текущая передача, нажатие на тормоз, что такое А в зеленом круге я не понял, наверно нажатие педали газа.
    Обороты двигателя, скорость, еще что-то в %..., и километраж поездки
    #150 dle, 11 янв 2014
  11. плюс отображаются поворотники (если включены).
  12. А ещё информация пишится какая нить которая не выводится ?
    Сегодня был сильный туман, вот видео выложить решил. Прошивка Ac29
    #152 pnz.r00t, 11 янв 2014
  13. видео ниже на буржуйских настройках, спецом заливал на диск чтоб можно было смотреть в оригинале
    пасмурный день:
    http://yadi.sk/d/4AG6ueFyFr7M3
    после комментов о том что высоко направил, решил переставить т.к при первой установке немного завалил по горизонту
    и поправить угол
    в итоге получилось вот так, (рег сдвинут на ладонь в сторону пассажира от центра стекла)
    http://yadi.sk/d/zBQkuoKKFqgJC
    ниже направлять уже не хочется т.к экранчик уже будет светить в потолок :)
    почти сумерки, после настройки:
    http://yadi.sk/d/kZdA_uG9Fqf4j
    #153 itil, 11 янв 2014
  14. Почемуто ролики ваши не доступны ,можете еще выложить .
  15. @vladimir1505
    хм... странно, качаю сам без проблем
  16. Странно все скачал.[​IMG]
  17. Сйчас попробывал все 3 ролика посмотрел ,а че на первом какая рябь, не четко .А до этих настроек как лучше было?
    щас скачал ролики , качество намного лучше , чем смотреть не скачивая .
    #157 vladimir1505, 11 янв 2014
  18. по мне - ночью на дефолтных настройках + suv было четче, но часть номеров при езде строго сзади засвечивалось.
    на буржуйских уходит немного резкость (как будто мылит) но большинство номеров можно вытянуть.
    на дневную съемку их настройки по крайней мере в пасмурную погоду имхо вообще не влияют никак
    #158 itil, 11 янв 2014
  19. На карточке присутствует папка "obd", но что туда может писаться - не представляю. Если смогу заставить сие механическое чудо работать - расскажу. :)
  20. Попробовал поменять настройку AE с SUV на Sedan . Особых изменений не заметил.
    Это надо ездить с двумя регами, и сравнивать. А так - тяжело.
    --- Сообщения Объединены, 12 янв 2014 ---
    @itil, как будем ездить ? :) По дефолту, или все-таки менять? :)
    #160 dle, 12 янв 2014
