Без Экрана Lukas LK 7900 ace
  1. C разрешения администраторов опубликую очередной обзор.
    В обзоре сравниваем Lukas LK-7900ACE и FineVu CR-500HD
    Видеорегистратор Lukas LK-7900 ACE оснащен широкоугольным объективом с углом обзора 135° и 2Mpx Sony Exmor CMOS сенсором. Функция Auto Exposure позволяет контролировать качество картинки при пересвете и недостаточном освещении, что в совокупности с сенсором Sony Exmor позволяет получить качественно видео даже в условиях низкой освещенности.
    Регистратор оборудован G-сенсором (датчик удара), встроенным GPS модулем, имеет режим парковки и AV-OUT выход для подключения видеорегистратора к внешнему монитору.
    Благодаря функциям (ACE Function, ACE Power Consumption) энергопотребление регистратора составляет всего 200 mah, расширенный температурный диапазон позволяет эксплуатировать видеорегистратор при температуре от -20 до + 80, а настройка режима «High-temperature Safety Mode» поможет избежать перегрева устройства.
    Среди дополнительных возможностей стоит отметить поддержку карт памяти (SD/SDHC/SDHX) объема до 128Гб и наличие аксессуаров - UV и CPL фильтра.
    Ознакомиться с обзором можно по ссылке: Обзор видеорегистратора Lukas LK-7900 ACE
  2. а бросьте пжл ссылочку в личку где в мск торгуют не сильно задорого и не фейк
    ну или на e-bay (ежели сильно дешевше смогу и подождать)
  3. Когда делали тестовые видео, лукас был с CPL-фильтром?
    Вообще, интереснее было бы сравнение этого лукаса с BlackVue.
    --- Сообщения Объединены, 12 дек 2013 ---
    И еще вопрос, что за аксессуар battery предлагается к этому регистратору? Куда и как он подключается?
    #43 SW, 12 дек 2013
  4. Это и реальная АКБ емкостью около 3000 мАч и контроллер для отключения бортовой АКБ при ее разрядке ниже предустановленного уровня. (если конечно на стоянке при выключенном движке питание на рег идет с аккумулятора). Если рег запитывается только от данной батарейки, то хватает часов на 8-10. Можно подключать и в пакете с предохранителями (через постоянное подключение) и с помощью комплектного кабеля от прикуривателя. Сама батарейка прячется в барадачке (размер ее побольше сигаретной пачки). После полной разрядки заряжается часа за 2 после запуска движка.
  5. Нет, без CPL, но с UV.
  6. UV фильтр это обычная стекляшка, служит просто для того чтобы не царапать объектив
  7. А какой тип карт используется , полно размерный или микро ? И есть ли внутренняя память, или только карта?
  8. Полный, памятине нет. Смысл в этой памяти если экрана нет
  9. А есть какие-нибудь оптимальные настройки для данного девайса ? Или все можно пользовать по умолчанию ?
  10. Я честно говоря не зверствовал с настройками, ставил где можно по максимуму, а остальное рекомендованное (там от типа автомобиля рекомендуются настройки (седан, SUV))
  11. А то придет скоро, надо будет девушке настраивать.. :) Да и себе тоже. Взял 2, посмотреть что за зверь. :)
  12. Всем доброго.
    приехал сегодня рег, собственно обновил прошу накрутил cpl и воткнул.
    настройки по дефолту все, за исключением "русской маши" и типа авто.
    покатался и против солнышка и просто, как то не айс.
    подскажите кто давно пользует как с настройками наколдовать для наилучшего фефекта?
    + там есть куча опций касающихся съемки на стоянке, мне они без надобности, но что конкретно отключать сразу не догнал
    помогите чайнику :)
  13. А без фильтра пробовали ? Есть разница ?
  14. нет пока.
    из гаража до дома ехал, дома уже смотрел
    попробую без фильтра покатать сегодня
  15. а видео то можно выложить что там именно не айс ?
  16. кажется разобрался с проблемой
    не айс заключалось в темной и плохочитаемой картинке.
    интернет сейчас не оч. толстый поэтому видео - позже.
    нарыл инфо почему это могло быть.
    фильтр не просто накручивается его еще надо регулировать :)
    источник инфы отсюда
    _keros.su/komplektatsiya/cpl-filtr
    у себя скручу пока в поисках оптимальных настроек,
    живых скринов типа делай так, пока не нашел
    #56 itil, 27 дек 2013
  17. Я про фильтр и подумал, потому что тоже читал, что его регулировать надо... :)
  18. кстати на том же сайте описание настроек на русском, для тех кто затрудняется с некоторыми английскими терминами (типа меня :)) __keros.su/ustanovka-po/ustanovka-izmenenie-parametrov
    ниже мой файл с видео на дефолтных настройках и с накрученным но неотрегулированным cpl-фильтром, трафик 80Mb
    http://yadi.sk/d/V7mtZZZUF4Lpf
    #58 itil, 27 дек 2013
  19. Опустите регистратор ниже, вы его сильно вверх задрали
  20. понял, а насколько ниже? старался чтоб он сантиметров 20-30 капота захватывал.
    сколько по феншую, треть, половину?
