Здесь посмотри все довольно подробно: http://lukashd.ru/opisanie-lukas-viewer/ Чувствительность G сенсора стоит поставить на 1 Там же в разделе прошивки инструкция по прошивке
1. Уважаемые расскажите пожалуйста как можно подробнее про "SD Card Capacity" Мне необходима возможность разделить использование памяти под разные режимы. Например отвести 50% на парковку и 50% на вождение.. Чтобы они не затирали друг друга. Это оно? 2. Расскажите, кто как собирается показывать гаишнику или ещё кому отснятое видео, если это может помочь в решении спорной ситуации на месте? Экрана нет, компьютера нет, телефон Айфон. Чего делать-то? ))) 3. Подскажите пожалуйста, а сильно-ли он горячий на ощупь при работе?
По первому вопросу все верно, ползунками выставляешь нужные пропорции единственное ограничение под любую из папок нельзя отводить менее 10% (например мне не нужна папка Motion но сделать ее 0% ил 1% нельзя). После изменения размера папок обязательно форматирование карты. По второму вопросу, лично у меня, 7" планшет на андроиде в качестве навигатора и OTG картридер решают проблему
@V.Pux благодарю! Однако по первому пункту переспрошу: Не путаете-ли Вы с удалением по приоритету? То есть допустим когда удаляется в большей степени парковка, затем события и уж потом вождение (ну или в зависимости от выбранного процента)? Просто это одно. А вот именно ЗАРЕЗЕРВИРОВАННАЯ ПАМЯТЬ на карте под каждый режим в отдельности - это другое. Допустим я утром поехал в путешествие за 500 км например безостановочно, а по приезду заметил царапку на капоте. Очень хотелось бы открыть папку парковочного режима и узреть там незатёртую ночь перед отъездом в путешествие и что за кошка поточила когти на капоте.. Иными словами, допустим отведено под парковку и события 50% памяти от 32GB = 16GB. Оставшиеся 16GB только для режима вождения. То есть по сути для вождения как-будто воткнута 16ГБ карточка. Не больше. А остальные 16GB НЕ ТРОГАТЬ! Перезапись только этим же режимом!
Нет, такого в ВР (вообще, не только в Lucas) не предусмотрено, сложный и непонятно для чего/каких целей алгоритм Да, похоже это как раз то, что вам нужно и реализовано у единственного из обозримых ВР. Раздел в Меню: SD Card Capacity Settings - Настройки емкости SD карты Память разделена, пользуясь терминологией мануала Lucas и, судя по приведенному изображению, на три сектора, соотношение регулируется двумя движками: Сектор #1 - Always -запись обычных перезаписываемых файлов во время движения (помечен зеленым, левый движок-регулятор) Сектор #2 -Motion - запись по детектору движения Сектор #3 - Event - запись «экстренных» файлов - событий (помечен синим, правый движок-регулятор) Всё, что осталось между движками 1 и 2 - сектор #2 "Motion", т.е. можно выставить 10%-80%-10%, выделив максимальный обьем памяти под "Motion". Единственное "но" - остается уточнить, как ВР пишет в этом режиме - перезаписывает самые ранние файлы, либо просто "забивает" отведенный обьем памяти и прекращает писать? PS: в разных ВР по-разному реализовано разделение/выделение обьема памяти на Always и Event - где-то отведен определенный обьем по умолчанию, где-то есть возможность настройки отводимого обьема, а где-то и вообще не реализовано и память может быть полностью заполнена нестираемыми файлами, после чего новые файлы не записываются
По моему опыту длительных поездок, новые файлы записываются поверх самых старых, таким образом остановки записи при заполнении карты не происходит.
@V.Pux благодарю, это-то понятно, а имелся в виду режим Парковки, именно для запросов @KolobokM, когда в свой отведенный сектор битком набьется файлов "парковочных", будет ли в этом режиме в этом секторе новая запись накладываться, или они защищены, как в секторе Event?
Однако такой алгоритм вроде как есть в Cowon AW1. Игрался с этими настройками в нем - действительно он только удаляет по выставленным приоритетам, а не отводит под нужные режимы память. Как бы это узнать теперь? А ведь действительно это очень значимый вопрос! Кто потестит? )) Очень архимегананосильно нужно)) PS: Если есть те, кто не понимает зачем эти все заморочки простым смертным людям, привожу наглядный пример: Приехали вы в торговый центр за продуктами, припарковались и пошли гулять.. Через несколько часов уехали домой.. закрутились в суете.. а через пару дней замечаете вмятину с царапинами и чужой краской на переднем правом крыле. Далее вы вспоминаете, что после парковки у супермаркета вы эти два дня ставили машину правым боком к забору, следовательно никто за эти два дня не мог вас зацепить. А значит вполне могли задеть на парковке возле супермаркета. Так вот мораль такова, что я смогу посмотреть записи с парковки за несколько дней назад и вполне вероятно увижу номер того гада, который уехал, а те, кто не позаботился об этом точно будет рихтовать машину за свой счёт или по каско и не насладится хрустом носа обидчика от хука с правой... )))
Пууухх ПаМаГиииии ))) ПаЖаЛаСтАААААА поставь 10% на Motion и посмотри будет-ли перезаписываться этот сектор? И если да, то по какой схеме - затирая самые ранние файлы или вразнобой? Очень надо)) --- Сообщения Объединены, 24 май 2015 --- Хех, вариант конечно вонзить карту на 256GB, и писать на неё двое суток без всяких разделений.. Но это удорожит регистратор ещё на 10 тысяч рублёв)) А так ничего))
К сожалению в этом вопросе помочь не смогу. У меня регистратор питается от прикуривателя, который обесточивается при выключении зажигания. Функция записи по движению у меня вообще отключена.
@V.Pux жаль((( а может можно вручную запустить парковочный режим во время движения как-нибудь?)) ну прям не знаю как еще придумать))
@itil, @dle, @Vi3iter всем добрый день! Нужна помощь-консультация: как записываются файлы, когда ВР работает в режиме парковки (в секторе Motion) - так же, как в секторе Event - защищенные от перезаписи, или более ранние все же перезаписываются?
Всем привет! С самой покупки разобрался со всеми настройками, кроме яркости\контраста и.т.д, следовательно качество картинки меня не устраивает, иногда появляются засветы\блики\ что то вроде "помех" и прочее.. Кто то может пояснить, исходя из личного опыта, как правильно настроить картинку..?
@twwk не вдаваясь глубоко, по умолчанию там настройки стоят адекватные, попробуйте сбросить всё и понемногу под себя корректировать PS: это и большинства ВР касается, не только Lucas, производитель настройки дефолтные подбирает по результатам многих тестов в разных условиях и чаще всего они являются оптимальными
У меня режим парковки отключен. Подсказать к сожалению не смогу. --- Сообщения Объединены, 16 июн 2015 --- Off-topic У меня что-то перестали уведомления на почту приходить. Хотя слежение за темой установлено.
Вот и я купил Lukas 7900. На морозе при -5, на матрице горизонтальные полосы с правой стороны на половину экрана. Примерно через 5 мин. матрица прогревается и полосы исчезают.
У меня были глюки с первым регистратором при работе на морозе . Как раз первые пять минут после включения. Я тут выкладывал видео. Это где-то декабрь 13-январь 14. Я списался с саппортом Lukas в Корее, послал им примеры работы регистратора, они поменяли без вопросов. Я свой покупал в Корее и к российским продавцам обращаться не мог.
