У меня была китайская карта на 32ГБ, которая записывала данные только на 3ГБ, дальше тоже писала, но мусор. Никакие форматирования не помогали. Первые 3ГБ - нормальные. Остальное - файл есть, внутри мусор.
При подключении питания, спустя секунд 20 как голос проговорит: "Запись начата..." на записи слышны два быстрых щелчка... В салоне машины прислушался, точно, что то срабатывает. Это у меня одно или у всех так?
У меня микрофон выключен, поэтому ничего нет. Наверно... Надо будет послушать. А в машине , к тому времени как включается регистратор,уже играет музыка, она глушит все посторонние звуки. Может релюха какая отрабатывает ?
Исходя из физики данного процесса, нет одного правильного положения поляризационного фильтра, все зависит от внешних условий освещения, то есть от угла падения света. Так что без экранчика полярик не особо полезен. Ночью надо снимать однозначно, потому как фильтр съедает 1, а то и два стопа, на качестве изображения это сказывается скверно.
по карточке, погонял тесты на скорость записи и бэдовые блоки - все ок, отформатировал sdformstterom, потом полез в инет искать схожие ситуации, вывод формат exfat у карточек sdxc плохо курится нашим регистратором, найдена была утилита перегоняющая exfat в fat32, перегнал, еще раз форматнул уже средствами проигрывателя. второй день полет нормальный - поглядим что будет когда на круг запись пойдет ХЗ не замечал - послушаю сегодня пысы нету щелчков ни в машине ни на записи
Заказал лукас на офф.сайте. Пока жду - читаю тему. Так и не понял - полярик нужно ставить или нет? Как я понял - нет, ночью будет не ок (а каждый раз снимать явно не буду). И настройки какие лучше всего из серии "поставил и забыл" (раз и навсегда, ночью и днем, летом и зимой)?
Я использую настройки по умолчанию. Отключил только запись на парковке, микрофон, g-sensor. Включил чтобы писалось - скорость-время-дата (по умолчанию скорость-время), ну вроде и все. Параметры яркости / контрастности и т.п - не трогал.
Ставил. И сейчас стоит. Из-за природной лени не снимаю. Но чисто зрительно мне показалось что с ним качество картинки чуть хуже... Может в выходные сниму.
Вот видео с фильтром и без. Lukas LK-7900 с поляризационным фильтром и без него. До 0:53 идет запись с фильтром, после, до конца ролика - без. Для корректности, после снятия фильтра надо бы было вернуть яркость по умолчанию, но на ходу это делать не стал.
Спасибо за видео, правда залилось криво, со 2 по 54 секунду "стоп-кадр". Но даже по началу и по оконцовке видно эффект полярика. С ним, конечно, отражений в стекле меньше. Правда ночью он минимум на 2 стопа должен давать затемнение...
Не помню, выкладывал раньше или нет, на всякий случай повторю. Полярик как днём нацепил, так и не снимал. Внешнее освещение отсутствует как класс... Чуть позже полярик снял. В ролике есть кусочек тоже без внешнего освещения. Можно сравнить.
Приехал мой лукас. Ну что - в принципе как на видео в этом треде снимает - не лучше, не хуже. Сложно жить перфекционисту - всегда хотелось бы большего. ))) Теперь по теме. В яркий день, конечно, отражений очень много. Думаю ставить полярик. Вопрос какой - настройки с ним менять? Или оставить дефолтные? И как его правильно настраивать? Он же CPL, т.е. его как на фотике - крутишь - разный эффект получаешь. Без видеотерминала - никак? И еще - в софте фирменном - вторая кнопка "Capture" - она же стоп-кадр должна делать с видео или нет? Я что-то ее нажимаю - толку ноль. Она куда скрины сохранять должна? Windows 8.1 x64 если что. p.s. Если кому пригодиться - карту купил Qumo 64 Gb SDHC class 10 UHS-I 1. Работает ок. p.p.s. Для оперативного просмотра купил usb 3.0 card reader от Transcend и кабель microUSB - USB OTG. Втыкаешь карту в ридер, ридер в кабель, кабель в смарт (Samsung Galaxy S5) и смотришь. Все ок.
Там вроде в настройках рекомендацию дают - яркость с фильтром на тройку ставить: Ну да... Я через видеовыход изображение на автомонитор вывожу. Ну и настраиваю.
Да, с поляриком стало лучше, отражений меньше. Яркость поставил на 4, там посмотрим. Единственное что не понял (у меня это первый ВР) - это нормально, что у встречных машин на скорости (45-50 у тебя и у встречной тоже, ВР естественно захватывает ее боковой частью только) не читаются номера? Может какой-нть noise filter подкрутить? Или прошивку похакать на тему битрейта?
Как считаете, для вечера нормально? Мне кажется темно, ночью не пробовал пока. Настройки дефолт. https://cloud.mail.ru/public/2156a3c5bf34/alwa_20140728_205549_Trimmed.avi
