Меня все устраивает. Но если честно, я пользователь не взыскательный. Работает, и хорошо. Карту каждый день перестал вытаскивать чтобы видео смотреть. Так, раз в две недели, чтобы посмотреть что сбоев нет. Картинка устраивает. Вот только с фильтром пока не решил, оставить или снять.
Подскажите пожалуста,как правильно подсоеденить и настроить magik LK 290 vt 12/24 ,подсоединял красный провод через предохранитель 20 ампер к постоянному напряжению 12 вольт ,желтый к 15 ампер прикуриватель ,видиорегистратор лукас лк7900 работает постоянно и кнопкой на магике вкл. Выкл. НЕ выключается а постоянно горит красная лампочка ,хотя до этого подсоединял на ниссане все работало,сейчас машина таойота в чем проблема не пойму или магик накрылся или я чтото не так подсоединил?жду ответа,зарание спасибо!
@vladimir1505 А Вы провода не перепутали? http://www.lukashd.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=eng_automanual&wr_id=10 Качните тут мануал (если вдруг нету)
Так как у девайса нет возможности просмотреть отснятое видео даже на внешнем экране, проверил сегодня связку смартфон-otg usb кабель-кардридер usb3.0-карта памяти 128ГБ . На удивление - все заработало без всяких "бубнов". Смартфон сказал , "ой, подключен внешний usb накопитель". В меню файлменеджера появился пункт usbdrive. И о чудо, он увидел и карту с содержимым, и воспроизвел записанное видео. Т.е. теперь брошу шнур и кардридер в машину, и просмотр видео, в случае необходимости, всегда под рукой.
Моя башка в машине вряд ли потянет. Там WinCE 5 , и разрешение 800*480 (?) . Я ее для настройки картинки использую.
Смартфон всегда под рукой, т.ч. для меня это самый оптимальный вариант. Сегодня еще попробую карту с кардридером к башке подцепить. Если увидит - будет два способа просмотра. У башки экран 7" , у смартфона - 5"
Давненько мну не было. Заменил карточку на 64 gb (трансцендовскую 10кл) - периодически стала всплывать ошибка записи2, вот не пойму не то из-за карты, не то жарковато на улице нынче. засуну пока свою 16 гиговую обратно - буду посмотреть
В каком виде ? Индикация на дисплее, или видео на карте запорчено ? У меня 128ГБ 10 класс вроде работает. По крайней мере никакой индикации нет. Видео недели две не смотрел. Правда я в самую жару не езжу. или рано утром, когда еще 14, или вечером, когда уже 26 и ниже. --- Сообщения Объединены, 27 май 2014 --- @itil, а в карте уверен ? Очень много "левых".
баба импоршная проговаривает ошибку. карту брал вроде в приличном месте. да и запись в принципе идет, если б была бы бедовая наверное на каждое включение бы ругалось. как ставил записи в принципе смотрел.. в общем хз бросил пока в бардак покатаюсь со старой - если в жару траблов не будет значит точно карту не переваривает
