Без Экрана Lukas LK 7900 ace
  1. :) Нельзя. Болею. На таблетках. :(
    Кстати, посмотрел сейчас сегодняшнее видео. Там все нормально, и при включении, и дальше. Нормальные цвета, никакого зеленого или черного. Отличие от вчерашнего только в том, что вернул настройки по умолчанию и поставил AE SUV.
    #261 dle, 17 янв 2014
  2. Да фиг эти железяки поймёшь... :( Иногда закрадывается мысль, что чем меньше их трогаешь - тем лучше.
    Не зря же поговорка есть "Не лезь в машину, не мешай ей работать."
    #263 dle, 18 янв 2014
  4. Никак немогу подсоединить рег к навигатору ,через 3.5 джек 3-пиновый не идет видио онлайн , пробовал 4 навигатора . Провод с 4-пиновым нет нигде, купил отдельно разъемы 3.5 джек 4-пин . и 2.5 джек 4- пин.,дали в магазине провод 4-х жильный четвертый экранирован ,подскажите как их распаять какой куда мож кто подскажет .
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2014 ---
    А в лукасе точно 3.5 джек 4 пиновый ,или мож проблема в регистраторе?
    #264 vladimir1505, 18 янв 2014
  5. Сегодня при -15С на улице Lukas пошел в разнос. При включении он сначала записал вот такой сюжет, причем сделать его 5 сек он решил сам:
    , а потом и совсем глюканул и стал все писать одним файлом, при этом все в таком же качестве как на вышеуказанном видео. Местами правда переходя в черно-белый режим. Воспроизвести этот фрагмент не получается. Попробую скриншотов наделать.
    --- Сообщения Объединены, 20 янв 2014 ---
    Jae ответил.
    Он попросил прислать регистратор, чтобы он его поменял по гарантии.
    #265 dle, 20 янв 2014
  6. Я все понимаю,что где-то,что-то написано,что рабочая температура минус такая-то,но за четвертый год пользования ВР трудностей не испытывал,т.к. даю в авто сначала теплым воздухом обдать.
    P.S. Меняй конечно по гарантии и пусть его перед отправкой проверят на запуск из холодильника ИМХО.:)
  7. Предыдущие DOD'ы 900/300/600/520/550 и FUHO работали ровно в тех же условиях. Т.е. я их не снимал и при -30С на улице. Они весели в машине на постоянной основе.
    Вот здесь написано, что рабочая температура от -20С, а температура хранения -30С
    http://lukashd.com/eng/product_info/blackbox_14_1.html
  8. ;)
    Я только двумя руками за,чтобы были соблюдены заявленные ТТХ,но вот так бывает,поэтому и говорю,чтобы ваш экземпляр перед отправкой проверили на морозоустойчивость,напишите ему об этом.
    #268 gse, 20 янв 2014
  9. В среду вышлю Jae какой-нибудь экспресс почтой. Или EMS , или Major-Express .
    Вот скрины с большого файла...
    Вечером картина повторилась.
    Маленький файл на пару секунд с хреновым изображением. Следующий файл на ~1.5GB (~ 15 мин) . Потом двигатель заглушил (заехал на заправку), после заправки все нормально заработало.
    #269 dle, 20 янв 2014
  10. Привет форумчане, принимайте в ряды лукасаводов, спасибо, что помогли определиться с выбором вр!;)
    Немного предыстории: долго выбирал между восоником и лукасом, мониторил ибэй и вот в один день цена на лукаса в "максимальной" комплектации- существенно упала- это и было решающей каплей!
    Вопрос такой кто-нибудь подключал вр через лк-290 и лк-530 или я буду первый?
  11. @kladik87, я заказал себе LK-290, правда не понимаю зачем. :)
    У меня Лукас включен в сеть, в которой питание появляется только при включении бортовой сети, паркинг режим у меня выключен, так что как его использовать - пока не придумал. :)
    --- Сообщения Объединены, 21 янв 2014 ---
    Сегодня откликнулся и Лукас.
    Сказали, что раз я покупал его в Корее, то могу выслать им его напрямую. А они потом пришлют замену.
    Но они просят его вместе с картой. Придется и карту отослать.
    #271 dle, 21 янв 2014
  12. Все, сегодня утром отправил ЕМСом в Лукас. Теперь в ожидании. :)
    О результатах - отпишусь.
  13. почему то не получается установить время, можете тыкнуть носом в инструкцию где это подробно описано:)
  14. Время ставится через Viewer. Там же часовой пояс выставляется.
  15. Насколько я понял, там для этого отдельная иконка, после чего необходимо сохранить файл в память флешки....
    Я так и делал, но почму-то время отображалось не верно?
    Сегодня отформативорвал флешку все залил заново, завтра посмотрим что будет;)
  16. Время не устанавливается нигде. Девайс его получает со спутника. Устанавливается только часовой пояс в закладке G
    PS Viewer'a. Для Москвы это +4
    --- Сообщения Объединены, 29 янв 2014 ---
    Мой девайс вчера доехал до "поликлиники и попал на опыты" :)
    #276 dle, 28 янв 2014
  17. Вот так сразу и категорично...
    А если подумать,есть ведь модели без GPS ,с модулем OBD у них то время как то настраивается.(скорость и расстояние это данные от машины)
    #277 9000, 29 янв 2014
  18. Никакой категоричности в ответе не было. Я этот вьювер последний раз запускал две недели назад. Или я должен зачет по нему сдать ?
    • Смешно Смешно x 1
  19. Логику нужно включать а не зачеты сдавать.
    Вот на досуге пока свой рег из ремонта ждете скачайте
    http://www.lukashd.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=eng_viewer&wr_id=27&page=0
    и изучайте, раз до этого времени не было изучить.
    Вот уже после этого и будем зачеты принимать...
  20. Удачи.
