Без Экрана Lukas LK 7900 ace
  1. У меня все датчики при движении стоят на единичке - при парковке на 3.
  2. значения 0.60 и 0.90 получается грубей чувствительность ,чем 0.50 и 0.45 или я ошибаюсь
    --- Сообщения Объединены, 14 янв 2014 ---
    вы писали вроде как один тюльпан отрезали а сконцами что делали просто заизолировали друг от друга ,а на др. тюльпан переходник ик навигатору ,если отрезанные провода соединяли то как какой провод и куда ,я штекер купил а там 3 точки соединения
  3. Вот верите - не заморачивался этим ни разу. Тем более, что у меня мак, а вивера с настройками для него нет. Поэтому в самом начале поставил настройки на ноуте у супруги и с тех пор в вивер не заглядывал. Ролики смотрю просто проигрывателем VLC.
    --- Сообщения Объединены, 15 янв 2014 ---
    Соединил друг с другом. Там их было два. Вот отрезанный хвост одного из тюльпанов.
    Второй тюльпан воткнут в мой навигатор.
      2,8 МБ
    #203 Vi3iter, 14 янв 2014
  4. я соединял так ,где 2 тюльпана в навигатор
    Вы когда подключаетесь к навигатору то куда заходите ,в какую папку? чтобы онлайн видио смотреть с регестратора.Или навигатор сразу начинает показывать ?Я таким способом, как выше показал ,соединил и не че не работает видио не показывает мож дело в навигаторе пробывал вот такой GPS-навигатор texet tn -700
    #204 vladimir1505, 15 янв 2014
  5. @vladimir1505, мне кажется Вам нужно найти в мануале к Вашему навигатору раздел "подключение внешнего видеосигнала"... ну или что-то в этом духе. У меня навигатор подключён к головному штатному устройству и когда я его включаю, то вижу вот такую картинку:
    Захожу в обведённую красным папку.
  6. В навигаторе у меня такой функции нет ,значит будем искать чтото другое .Спасибо за фото.
  7. Но есть же вход для подключения внешней камеры? может не в то гнездо,одно для наушников,второе AV
  8. Глянул Ваш мануал - там есть видеовход для подключения задней камеры. Через него должно показывать. Разбирайтесь как нужно подключать заднюю камеру. И будет Вам счастье. :)
    Упс... Опередили.
    "При подключении камеры заднего вида, изображение автомати-
    чески выводится на экран при появлении входного сигнала." - строка из мануала.
  9. Ага,тоже посмотрел :D
  10. вход та есть AV IN только только не 3.5 джек а меньше ,переходником соединяю иполучается такая картинка,во всех настнойках лазил ничего нет
  12. решил я сегодня покататься кругами :)
    качаем, смотрим, высказываемся
    1. default+suv
    http://yadi.sk/d/MaGZjtf6G8WM3
    темный участок
    http://yadi.sk/d/Tp_rmrSOG8WVd
    2. default+sedan
    http://yadi.sk/d/4js0yXOwG8Wmf
    темный участок
    http://yadi.sk/d/WB6D-0D-G8Wtz
    3. default+low
    http://yadi.sk/d/mu6varDaG8X4M
    темный участок
    http://yadi.sk/d/5bn2pGXDG8XBc
    4. Буржуй +suv
    http://yadi.sk/d/lXQroY9WG8XQy
    темный участок
    http://yadi.sk/d/ZhIgPZTQG8XY5
    5. Буржуй+low
    5.1 http://yadi.sk/d/dEaBS1UzG8XiD
    5.2 сорри прыгнул часть2 http://yadi.sk/d/Ta6jaSjDG8Xtu
    темный участок
    http://yadi.sk/d/CRKMF81sG8Y22
    пысы совсем загрубил g-sensor
    0.95 по всем осям понял что по нашим дорогам это зло :)
    пусть в поток все пишется, в любом случае на повседневную дорогу в один конец карты хватает, а на дальняк всегда что-то из крупных девайсов едет куда скопировать можно
    #212 itil, 15 янв 2014
  13. А самому какой больше импонирует.
  14. мне буржуй+suv
    варианты с Low мне по прежнему кажется что мылят немного, хотя картинку дают чуть светлее на темных участках
    по засветке номеров, все зависит от взаимного расположения фар и впередиедущего номера, настройки suv\low их на мой взгляд не вытягивают
  15. @itil
    Задачку задал,наделал скринов,имхо оставил то,что нравится тебе и свое мнение,выбери из двух,посмотрим совпадет или нет.:D
  16. это гнездо под джек 2,5 мм. Но обычно в навигаторах гнездо под 4-пиновый джек, а у вас 3-пиновый штекер. Для видео используется 2 контакта, обычно ближний к корпусу - земля, следующий - видео.
    Я бы посоветовал найти 4-пин. джек 2,5 мм, лучше литой с куском кабеля. И поэксперементировать с любым устройством с видеовыходом (видик, DVD и т.п.)
  17. верхняя резче, если посмотреть на знак, следы на обочине и левый ТЦ (элементы подсветки и т.п)
    но, если смотрим на нижней картинке на правое одноэтажное здание, то мы видим стену обращенную к нам как она есть, на верхней она темновата
    и если смотреть с позиции мне нужно максимум понимания от ситуации, то я возможно остановился бы на настройках нижнего варианта :)
    кстати - пересмотрел оба ролика на нижнем стену лучше видно т.к там машина выезжает :) и подсвечивает ее
    #217 itil, 15 янв 2014
  18. @itil
    Имхо первый default_suv кажется лучше.
  19. @gse
    а нижняя картинка, какие настройки были буржуй_suv?
    приблизь картинку и посмотри правые левые (что то в запутался со стороны чего смотреть) верхние углы
    при одинаковом приближении дом на нижней выглядит светлее, явно угадываются окна на фоне стен.
    но опять же резкость лучше на верхней, если например посмотреть на засыпанную разделенку и указатель улицы.
    вообщем загнал ты меня в думки :) что важнее четкость или более светлая картинка..
    посмотрим, что остальные участники соревнований выложат, может в других условиях, на картинке будет более явно угадываться преимущество.
  20. У меня что-то не очень получается нормально снять. В последнее время картинка получается очень темная. Я грешу что так рег отрабатывает дерганье карты-изменение настроек.
    Вот дефолт + АЕ - low
    https://cloud.mail.ru/public/5ccb96e4b47e/fr1_AE_low.rar
    https://cloud.mail.ru/public/396980249828/fr2_AE_low.rar
    https://cloud.mail.ru/public/54b4b2798940/fr3_AE_low.rar
    Сегодня утром установил буржуйские настройки с low , но картинка вышла очень темная. Сегодня попробую карту не дергать, посмотрю что завтра с утра запишет.
    #220 dle, 16 янв 2014
