Видеорегистратор с радар-детектором Характеристики: Основное Типпортативный Область применения: автомобильный Разрешение видео: 1280x720 (HD:720P) Видео формат: AVI Цвет: черный Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик Характеристики устройства Угол обзора объектива: 90 градусов Камера 1 Мп Размер встроенной памяти: нет Размер внешней памяти: до 32 Гб Частота кадров 31 к/сек Циклическая запись: есть Функции Регулировка подсветки: нет Регулировка громкости: есть TV-функция: нет Голосовые подсказки на русском языке: есть Установка даты и времени: есть Встроенный радар-детектор Тип и диапазон распознаваемых частот излучения: X band [10.525GHz±100MHz] K band [24.125GHz±175MHz] Ku-band [13.450GHz±125MHz ] Ka band [34.300GHz±1300MHz ] Широкоугольный (360 градусов) прием лазерного диапазона Длина волны лазера 904 нм СТРЕЛКА-СТ 24,15 ГГц Два режима чувствительности: «Город» и «Трасса» Голосовые подсказки на русском языке Питание Время автономной работы: нет, настройки сохраняются Встроенный аккумулятор 430 мАч 12 В Подключение внешнего источника питания: есть Возможность зарядки аккумулятора: есть Вход12 В 300 мАч Выход12 В 430 мАч Интерфейсы Слот/поддержка карт памяти microSD HC (от 4 класса и выше) Видеовыходы: нет Дополнительная информация Комплектация: Видеорегистратор с встроенным радар-детектором, автомобильное зарядное устройство, автомобильное крепление, съемный солнцезащитный козырек, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон. Габариты (ШхВхГ) 74х74х50 мм Вес: 155 г
