Корпус видеорегистратора своими руками.
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем Лобзик, 3 июн 2018.
  1. Шкурим-красим-шпаклюем-фотографируем.
    ...далее.
    И так. Готовый корпус. Ради чего все и затевалось.
    И для сравнения фото изнутри.
  2. В верхнюю часть корпуса регистратора размещаю GPS .Это отдельный блок. С USB гнездом для подключения питания или подключения к компу.
    При нашей установке не предусматривается отсоединение регистратора в штатном месте. Регистратор не съемный с лобового стекла. Т.е. то гнездо, что на фото мы планируем использовать один раз. При установке.
    USB кабель в обычном исполнении не влазит в корпус регистартора. Угловой нужен разъем. Нет на хозяйстве USB кабеля углового. Но, нашлось несколько таких, Что можно разодрать. Разодрал.
    Пока раздирал хвост кабеля, оторвал один контакт.
    Пришлось тащить на пайку, чувачкам, что телефоны курочат. Подпаяли белый кабель.
    Примеряем плату с GPS к крышке регистратора, что сверху. И тут же лепим из холодной сварки крепление к корпусу.
    Предварительно заклеиваем плату скотчем.
    Получается вот такая постелька для платы.
    Отверстия делаем сразу иглой, пока холодная сварка мягкая.
    И как обычно,, выгрызаем все лишнее дреммелем.
    И ставим в новое место плату.
    #22 Лобзик, 11 июн 2018
  3. Примеряем USB кабелек.
    Из холодной сварки лепим угловой usb.
    Вот наш угловой разъем USB.
  4. В процессе ампутации всего лишнего на старом корпусе, пришлось избавиться от двух креплений верхней крышки регистратора. Устраняем этот пробел. Изготовим кронштейн заново. Из холодной сварки слепим. сдираю следы краски на корпусе, где планируется новый кронштейн, обезжириваю и леплю из холодной сварки кронштейн. Крышку в местах прилегания заклеиваю скотчем. И вот.
    Крупным планом того, что скоро станет кронштейном.
    Лишнее сдираем.Сверлим отверстия-2мм. под шурупы крепления. Можно было и меньшим диаметром просверлить, да патрона под сверло 1 мм. не оказалось.
    Крыша и кронштейн на корпусе. Красочкой поддуем и будет как с завода.
  5. Покрасил остальные детали.
    И с этого момента можно считать корпус видеорегистратора готовым.
    Осталось скотч 3М где то купить. А к сборке можно и приступать.
    • Нравится Нравится x 7
